Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE
tieri- Full Member
Ville et C.P : CAMBRAI
Re: Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE
Salut , j'ai pas vraiment regardé , il ne me semble pas en avoir sous ma sacoche , mais j'en ai un peu sur le bac à huile
Ghost Rider- Full Member
OK mais sur les 114 c'est filtre haut débit assez ouvert...donc ma question concernait plus ces modèles depuis 2018, 2020.Merci quand même de ta réponse.
tieri- Full Member
Nettoyage du filtre tout simplement...et plus de problème
tieri- Full Member
Jeff38- Full Member
Ville et C.P : Agglo de Grenoble
Harley-Davidson : Solftail Low Rider 2019
Jette un oeil a ton joint de cache culbuteur arrière,mais oui souvent ça vient du filtre a air
Hugo- Full Member
Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Ça vient des reniflards
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Je confirme, tu devrais dérouter tes reniflards du conduit d'admission vers l'extérieur ....
depuis que je l'ai fait plus de taches...
Big Al- Full Member
Oui c'est ça c'est les reniflards.Merci du conseil Big Al ![Gouttelettes huile sur sacoche HERITAGE 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
tieri- Full Member
Déja, je mettrais le niveau d'huile proche du mini.......
brissou50- Full Member
Son Age : 69
c'est ce que je fais sur mes bécanes, à peine 1cm au dessus du mini de la jauge...
Big Al- Full Member
Big Al a écrit:c'est ce que je fais sur mes bécanes, à peine 1cm au dessus du mini de la jauge...
Même chose , et avec l' huile chaude . Ce qui fait qu ' à froid , c'est limite en dessous du mini .
Son Age : 68
» Sacoche Heritage
» Recherche Sacoche Héritage
» sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau
» oeillet de platine de sacoche Héritage softail
» Quelle sacoche pour softail heritage
