Amortisseurs shocks factory
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Amortisseurs shocks factory
Et niveau montage c'est difficile à faire si on n'est pas très doué en méca ? ou il faut passer par un gris à cause de multiples réglages à prévoir ?
Chris38- Full Member
Non c'est pas très compliqué regarde le tuto il pourra t'aider
http://www.passion-harley.net/t91070-tuto-vidange-fourche-dyna-fxdx-methode-simplifiee
Lioric- Full Member
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Gaffe quand meme sur les fourches classiques de sporty.... en dévissant le bouchon et le ressort est sous tension meme roue avant en l'air.... pas de quoi se faire assumer mais y faire attention, le plus dur est de reprendre le filet avec le bouchon pour refermer.... pas facile de tourner en appuyant comme un âne sur le ressort avec le bouchon.
sinon un simple changement de ressort sur un sport classique c'est 1 heure tranquillement.
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Pour reprendre le filet plus facilement je retire le ressort, visse le bouchon et je marque un repère sur la fourche et le bouchon lorsque ça commence à prendre. Je demonte à nouveau, remet le ressort et du coup c'est moins galère à visser sous tension.
Tintin133- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Jai un umbout torks T45
Il me parait legerement plit petit
Savez vous quel no faut il pour demonter les amortisseurs ?
yaakov- Interested
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
bonsoir
quel est l'embout torks pour demonter les amortisseurs
j'ai un embout T45
mais il me semble un petit poil petit
j'ai un embout T45
yaakov- Interested
Il faut un T50 pour démonter les amortisseurs, je viens de vérifier
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
Merci bien pour ta reponse william 25roger
yaakov- Interested
Encore une question
Y a til un sens ds le montage
William tu les as mis de telle sorte que le bouton reglage se trouve en bas
yaakov- Interested
Le bouton de réglage doit être en haut , même si ils fonctionnent dans l' autre sens .
Sur le sport rouge i
Ol est en bas non?
Ol est en bas non?
yaakov- Interested
Lioric- Full Member
Merci bien
yaakov- Interested
eh bien je vous raconte pas ce que j'ai couru pour trouver un embout torks T50
pour démonter les amortisseur arrière enfin....
seulement il va falloir je me rachète une clef dynamométrique car le couple de serrage préconisé est de 62-68nm
yaakov- Interested
Ça fait dns les 6 kg. C'est un serrage bien ferme à la main. Si tu as un bras de levier de 20 à 22 cm de long genre manche de cliquet, à une main bien fort c'est bon. Il faut un bon cliquet parce que c'est bien le max pour un cliquet courant !
fred en deuce- Discoverer
Ville et C.P : saint laurent sur gorre 87310
Harley-Davidson : softail deuce
Merci bien
yaakov- Interested
Vous m avez convaincu , j ai commandé des shock factorie en 13 pouces noir pour sportster . Commande sur le site ' authentique riders' je les reçois demain en chronopost au bout de 10 jours . Franchement super le site et le responsable est super sympa.
Les amortos d'origine c'est honteux de monter ça sur une bécane de ce prix.mérite même pas le nom d'amortisseur
Je monte j essaie et je vous tiens au courant du ressenti.
Michel alias benuzo
Michel alias benuzo
benuzo- Newbie
Ville et C.P : 62540 Lozinghem
Harley-Davidson : sporster xl 1200 roadster
L'avantage , c'est que tu mettes n' importe quoi d' autre , c'est mieux .
Par curiosité j'ai cherché le prix des amortos origine 160euros soit 320 les deux.
Quand on connaît le prix des pièces harley , même eux osent pas les vendre chère leur m.....
Michel
Michel
benuzo- Newbie
Bin moi 320€ je trouve ça cher pour 2 merdes pareils.....benuzo a écrit:Salut
Michel
mimi72- Full Member
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
benuzo- Newbie
wow du beau matériel!
LeStef- Full Member
salut
le montage des amortos ok pas de probleme c'est fait
pour l'essai et les impressions faudra patienter : plus de batterie
les batteries un peu fatiguées au premier froid ça pardonne pas.
a la charge ; on verra demain
bonne route
michel
bonne route
michel
benuzo- Newbie
salut
enfin batterie reçue et remontée : démarre beaucoup mieux ; l'ancienne commençait vraiment à être fatiguée.
j'ai pu enfin essayé ; super le jour et la nuit avec les amortos origine : le confort est génial (j'ai pas encore essayé en duo) j'ai essayé toute les routes les plus pourris et mon dos est super content; la tenue de cap en virage (même en rond point ) est excellente.que du bonheur .je ne regrette pas mon achat et si il y a bien une chose à changer impérativement sur un sportster c'est les amortos.
benuzo- Newbie
Cool et moi j'ai parcouru 15 000 km avec les Shock Factory et la tenue de route et le confort que du bonheur
- Son Age : 74
benuzo, achètes toi un optimale et tu n'auras plus de soucis de batterie.
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
salut
merci du conseil mais j'ai un chargeur dit "intelligent" qui peut rester brancher .
sur la nouvelle batterie j'ai installé une prise de chargement facilement accessible compatible avec mon chargeur.
donc maintenant je me connecte ou me déconnecte en 10s.
benuzo- Newbie
On peut aussi commander les shock factory directement en appelant Mike.
Il peut les faire "sur mesure", changer la longueur, les prérègler en fonction du poids, etc...
Et il donne de très bon conseils.
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Vous avez une idée de ce que ca vaut par rapport à des Progressive 412 ?
Je souhaite changer les miens pour descendre sur du 11.5 et ce sujet m'intéresse forcément
Spoon- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Harley-Davidson : IRON 883
J'ai essayé les 2.
Pour moi les SF sont nettement supérieurs aux Progressive, et ils sont réglables.
» amortisseurs Shock Factory
» Vends amortisseurs shock factory
» v rod avec amortisseurs shock factory
» connaissez-vous les amortisseurs shock factory
» amortisseurs shock factory pour sportster
Page 2 sur 3
