Problème de cerclage de phare
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problème de cerclage de phare Empty Problème de cerclage de phare
Message par Stephan FLHRC 2009 Sam 6 Fév 2010 - 14:31
Bonjour à vous tous.
J'ai un petit problème avec l'installation du cerclage de phare (ref : 69627-99) sur ma RK 2009.
J'ai suivis clairement les recommandations d'installation (http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J01369.pdf), mais rien à faire. J'ai toujours un espace important entre le cerclage et le phare. J'ai la possibilité de passer mon doigt entre le cerclage et le phare du côté droit. Alors que du côté gauche, il y a moins d'espace.
Problème de cerclage de phare Img_4111
J'ai même installé le cerclage en retirant celui d'origine. Cela ne change rien. J'ai l'impression que le phare ne ressort pas assez.
Quelqu'un a-t-il déjà installé cela sur sa RK ?
Y a-t-il une différence entre les modèles 2009 et avant (visiblement pas dans les recommandations chez Harley) ?
Comment puis-je faire ressortir plus le phare ? Comment ensuite faire en sorte que le phare éclaire encore correctement la route ?
J'ai bien la possibilité de jouer avec les vis du côté gauche et en haut.
Problème de cerclage de phare Img_4112
Mais du côté droit il y a un ressort. J'ai donc pas beaucoup de possibilité. Et c'est là qu'est le problème.
Problème de cerclage de phare Img_4113
Bref, qui aurait une idée ou à déjà solutionner un tel problème ?
Merci pour vos conseils,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Problème de cerclage de phare Empty Re: Problème de cerclage de phare
Message par Stephan FLHRC 2009 Sam 6 Fév 2010 - 14:33
Problème de cerclage de phare 751864
C'est quoi ce truc ?
Pourquoi j'ai pas mes images dans mon post ?
Faudra que je relise l'explication : "Comment insérer une Image avec Serv-Img"
Nota : J'ai mis les bons liens pour tes photos. WM
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par alainsps Sam 6 Fév 2010 - 15:22
sur mon ultra de 2007 , j'ai monté le même cerclage de phare sur l'existant et j'ai aussi un espace entre les deux Problème de cerclage de phare 90029
alainsps
alainsps
Ville et C.P : 56000
Harley-Davidson : fat boy & street glide
Message par JPLR Sam 6 Fév 2010 - 16:26
alainsps a écrit:sur mon ultra de 2007 , j'ai monté le même cerclage de phare sur l'existant et j'ai aussi un espace entre les deux Problème de cerclage de phare 90029
J'ai pensé aussi ajouter les cerclages mais quand je vois çà : est ce bien raisonnable??? Problème de cerclage de phare 542579 Problème de cerclage de phare 542579
Si çà ne colle pas parfaitement, aucun intérêt!! Problème de cerclage de phare 8536
JPLR
JPLR
JPLR
Ville et C.P : VANNES 56000
Harley-Davidson : ULTRA CLASSIC 2009
Message par Idefix Sam 6 Fév 2010 - 16:31
moi j ai aussi un écart mais moins important ... ne joue pas avec les vis du phare tu pourrais tout dérégler ?
par contre si tu as plus d espace d un côté je soupçonne un déréglage
je ferais appel à un pro pour le réglage
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Stephan FLHRC 2009 Sam 6 Fév 2010 - 17:16
Salut SPRINGFELLOWHAWK,
Mais comment t'as fait pour rendre les photos visibles ? Problème de cerclage de phare 555306
Oui c'est vrai, c'est pas le sujet. Problème de cerclage de phare 598718
JPLR, c'est dommage de pas faire le pas.
A mon avis, il doit y avoir une solution.
Regarde les passing lamps et les clignos sur la première photo. Il n'y a pas d'espace.
Bon c'est pas le même système, mais il n'y a pas de raison que cela ne soit pas la même chose sur le phare principal.
Par contre les réponses de Alainsps & HD62 ne me rassurent pas beaucoup.
De toute manière, pas question que je roule comme cela Problème de cerclage de phare 492980
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par JPLR Sam 6 Fév 2010 - 17:24
Stephan FLHRC 2009 a écrit:Salut SPRINGFELLOWHAWK,
Stephan.
AlainSPS m'a donné la solution au téléphone Problème de cerclage de phare 90029 Problème de cerclage de phare 90029
Envoie lui un MP et je pense qu'il te la donnera aussi..... Problème de cerclage de phare 977583 Problème de cerclage de phare 977583
JPLR
JPLR
JPLR
Message par Idefix Sam 6 Fév 2010 - 17:34
j ai essayé de te faire un zoom ...... tu vois c'est largement raisonnable et accéptable Problème de cerclage de phare 90029
Problème de cerclage de phare 100206053332214975386221
Idefix
Idefix
Message par Stephan FLHRC 2009 Sam 6 Fév 2010 - 18:34
Merci pour le zoom.
J'avais effectivement regardé les photos sur ton topic "ma RK 2008".
J'en profite pour te féliciter. Très très beau !
Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de décalage chez toi.
Mais j'ai l'impression que je suis plus catholique que la Pape.
Faut que je trouve une solution.
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par Idefix Sam 6 Fév 2010 - 18:35
Stephan FLHRC 2009 a écrit:Merci pour le zoom.
Stephan.
merci je fais le max pour qu'elle soit belle et surtout toujours nickel
pour moi ta solution réside dans un réglage de phare.
Idefix
Idefix
Message par JPLR Mar 23 Fév 2010 - 21:33
Salut Stephan,
J'ai finalement cédé à la tentation et installé des cerclages de phares...... Problème de cerclage de phare 90029 Problème de cerclage de phare 90029
Et effectivement çà à une autre gueule Problème de cerclage de phare 919984
Mais voilà, même combat que toi!!!!
Même écart Problème de cerclage de phare 598718 Problème de cerclage de phare 598718 au niveau du phare.....
J'ai demandé l'avis de mon voisin qui bricole pas mal, et son opinion est la suivante : il s'agit d'un problème de réglage de phare Problème de cerclage de phare 8536
Et toi as-tu résolu ce soucis, et si oui comment??
JPLR
JPLR
JPLR
Message par hardy Mar 23 Fév 2010 - 22:02
même problème avec mon electra et le même cerclage de phare moi j'ai laissé le cerclage d'origine en dessous et c'est mieux Problème de cerclage de phare 458939
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par JPLR Mar 23 Fév 2010 - 23:24
Suivant les conseils d'Alainsps, j'ai également laissé le cerclage d'origine en-dessous mais bon c'est quand même pas top Problème de cerclage de phare 252768 Problème de cerclage de phare 252768
Et je pense qu'il s'agit en fait d'un réglage de phare..... Problème de cerclage de phare 831254 Problème de cerclage de phare 831254
JPLR
JPLR
JPLR
Message par Stephan FLHRC 2009 Mer 24 Fév 2010 - 15:08
Salut à tous,
Pour votre information j'ai totalement démonté le phare.
Et c'est plus qu'un problème de ressort.
Je dois également pousser le phare vers l'avant.
Il faut donc que j'avoute une épaisseur à trois endroits différents pour pousser le phare vers l'avant.
J'ai trouvé un collègue qui a un tour pour façonner les trois pièces en question. Mais j'ai également pris des repères pour que le phare n'éblouisse pas suite à un mauvais réglage.
Je vous promets qu'il y aura un reportage photos pour la solution.
Mais il ne faut pas espérer la solution avant fin mars. J'ai pas trop le temps pour l'instant.
Déjà que ma femme trouve que je passe trop de temps sur le Forum. Problème de cerclage de phare 700608
A+,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par JPLR Mer 24 Fév 2010 - 17:31
Pour un bricolo du dimanche comme moi(si je vous jure deux mains gauches, voire trois par moment Problème de cerclage de phare 252768 ), c'est le souk cette histoire de phare Problème de cerclage de phare 598718 Problème de cerclage de phare 598718 !!
JPLR
JPLR
JPLR
Message par avdshd Mer 24 Fév 2010 - 17:53
A+,
Stephan.
Elles sont toutes pareil!!! Problème de cerclage de phare 37298
Et vivement le beau temps qu'on se fasse un tit tour!!
avdshd
avdshd
Ville et C.P : Meux-La Bruyère, Namur, Belgiq
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE 2005
Message par Stephan FLHRC 2009 Mer 24 Fév 2010 - 18:06
JPLR a écrit:Salut,
JPLR
Courage. Parfois trois mains gauches c'est plus pratique que deux mains gauches. Problème de cerclage de phare 111828
Non sans blague, tant que tu ne forces pas et que c'est pas un problème électrique, tu n'as pas de risque de casser quelque chose.
Mais si tu la démontes, il y a un moment où il te faudra la remonter. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas cassé. C'est juste en pièces détachées Problème de cerclage de phare 90029
De base j'ai une formation d'informaticien. Et il y a quelques années, j'ai changé le joint de culasse de ma Kawa 750. Juste en suivant le manuel.
Et pour ce qui est des manuels Touring 2009 (Voir plus), tu les trouveras sur le Forum.
Heuu au faite, Kawa, c'est une insulte sur ce Forum ? Problème de cerclage de phare 542579
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par JPLR Mer 24 Fév 2010 - 19:12
Merci pour les encouragements, c'est sympa Problème de cerclage de phare 831254 Problème de cerclage de phare 831254
Mais c'est vraiment pas mon truc le bricolage Problème de cerclage de phare 662150 Problème de cerclage de phare 662150
Et Kawa, c'est quoi un café?? Problème de cerclage de phare 14808 Problème de cerclage de phare 14808
JPLR
JPLR
JPLR
Message par Proxo Mer 24 Fév 2010 - 20:25
JPLR a écrit: Kawa, c'est quoi un café??
non une insulte un genre de grossiereté quoi
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Olivier92190 Mer 24 Fév 2010 - 21:28
Ben les gars mercy je viens de remonter mon tour de phare en laissant celui
d origine comme marquer dans la notice !! Et bien cela ne bouge plus royale
par contre j ai pas osé serrer a donf il reste un jours de quelque millimetre
est pareil pour vous ?
Merci encore de votre aide
Olivier92190
Olivier92190
Message par JPLR Mer 24 Fév 2010 - 22:37
Même comme grossiereté, çà tient pas la route ce genre de truc Problème de cerclage de phare 542675 Problème de cerclage de phare 542675 vaut mieux ignorer ce genre de chose Problème de cerclage de phare 710900 !!
Allez à zaki mon ami......Et à un de ces jours peut-être pour un petit Kawa (bien noir Problème de cerclage de phare 14808 Problème de cerclage de phare 14808 )!!
JPLR
JPLR
JPLR
Message par Stephan FLHRC 2009 Dim 28 Fév 2010 - 18:30
Salut à tous,
Bon voilà, j'ai solutionné mon problème. J'en dormais plus depuis 2 semaines. Pouvais donc plus attendre la fin du mois prochain.
Contrairement à ma précédente idée (voir l'historique), j'ai apporté une solution plus simple. Et réalisable par tous. Pas besoin de beaucoup de matériel et d'être un pro.
Voici les étapes en photos.
1. Prendre un repaire pour être certain de pouvoir régler le phare convenablement lorsqu'il sera remonté. Ce n'est pas bien visible sur la photo, mais il y a plusieurs traits sur la porte pour bien identifier les zones d'intensité différentes.
Problème de cerclage de phare Img_4114
2. Démonter l'ensemble du phare. Le plus difficile est de débrancher les câbles (Je n'avais pas trop envie de forcer comme une bête et de tout casser). Ne pas oublier de noter les couleurs des câbles pour le rebranchement. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Pas de chance j'avais un rouge et un noir branché avec un gris et un bleu Problème de cerclage de phare 598718
Voilà ce que cela donne démonté.
Problème de cerclage de phare Img_4115
3. Il fallait donner du mou au ressort pour que le phare puisse avancer du côté en bas à droite.
J'ai testé cela avec un colson histoire de pouvoir doser la taille. Et surtout je n'avais pas d'autre idée à ce moment là. Ce point ne sera probablement pas nécessaire si vous ne devez pas avancer le phare de 4mm comme moi. Le resort pourra jouer son rôle comme un grand.
Problème de cerclage de phare Img_4116
4. J'ai ensuite ajouté un mousse entre la base du phare et le support de phare (entre la première pièce à gauche et la deuxième sur la deuxième photo).
Problème de cerclage de phare Img_4212
et voilà avec les pièces remontées et sans le phare en lui même.
Problème de cerclage de phare Img_4213
Sur la précédente photo, vous avez remarqué que le colson a été remplacé par un anneau de porte clef. Taille 16mm. Je préfère une solution avec du métal, car j'ai un doute sur la solidité du colson qui touche un bord coupant en métal. Et surtout la taille était utilisable par rapport à l'écart que j'avais au départ.
5. La mousse que j'avais choisie n'étant pas assez résistante à la compression, je l'ai remplacée par de la frigolite. Cela devrait résister dans le temps et ne pas être impacté par la chaleur du phare. Car l'arrière du phare en lui-même est en plastique et qu'il est bien ventilé.
Problème de cerclage de phare Img_4214
6. Ensuite il suffit de remettre le tout en place (c'est la même chose que le démontage, mais dans l'autre sens Problème de cerclage de phare 90029 ) et d'ajuster les deux vis du haut pour faire en sorte que le phare se retrouve dans le même angle qu'en étape 1. Et puis évidement suivre la notice pour faire l'installation du cerclage. Donc ne pas oublier celui d'origine. Et bien serrer à fond les deux.
Et voilà le résultat.
Problème de cerclage de phare Img_4215
Problème de cerclage de phare Img_4216
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par Zebulon Dim 28 Fév 2010 - 19:11
ya qu'un mot Problème de cerclage de phare 578659 Problème de cerclage de phare 578659 Problème de cerclage de phare 578659
Zebulon
Zebulon
Message par JPLR Dim 28 Fév 2010 - 19:35
Problème de cerclage de phare 578659 Salut,
Bon évidemment je n'aurais qu'un truc à dire : PARFAIT!!!
Mais voilà faut le faire et sur une ultra faut tout démonter, le nez de cochon et le reste...... Problème de cerclage de phare 252768
Alors avec mes deux mains gauches.... Problème de cerclage de phare 8536 Problème de cerclage de phare 8536
pour moi la zone quoi!! Problème de cerclage de phare 751864 Problème de cerclage de phare 751864
JPLR
JPLR
JPLR
Message par dumdum Dim 28 Fév 2010 - 19:58
Une petite mousse et tout va mieux Problème de cerclage de phare 37298
dumdum
dumdum
Ville et C.P : THONON 74200
Harley-Davidson : Trike EML Base RK 1450 - 2003
Message par Chnar Dim 28 Fév 2010 - 20:15
Résultat nickel Problème de cerclage de phare 578659 et mode d'emploi photo digne d'un pro Problème de cerclage de phare 578659
Plus de doute, je vais passer commande Problème de cerclage de phare 831254
Chnar
Chnar
Ville et C.P : ORCHIES 59310
Harley-Davidson : Electra Glide standard 2005
Message par angenoir Dim 28 Fév 2010 - 20:34
Bonsoirs les potos
Tous d'abord j'espere de tous coeur que personne du forum est morflé par la tempete qui traverse la france et bien-sur c'est malheureux pour tous ceux qui subissent un dur moment.
Je ne crois pas qu'il faille démonter le nez de cochon pour recentrer le phare sur une electra ou un street glide Problème de cerclage de phare 542579 . Ayant le meme probleme que Stephan je vais m'y attelé des demain si le temps me le permet et vous tiens au courant. Super travaille steph quand on aime on a toujours solution au probleme Chao Problème de cerclage de phare 37298
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Message par JPLR Dim 28 Fév 2010 - 20:44
angenoir a écrit:Bonsoirs les potos
Pour ma part si tu trouves une solution sans démonter le nez de cochon je suis preneur... Problème de cerclage de phare 58945 Problème de cerclage de phare 58945
JPLR
JPLR
JPLR
Message par electra105 Dim 28 Fév 2010 - 21:01
Moi pour la mousse c'est toujours ok , mais ca tout le monde le sait Problème de cerclage de phare 807915
electra105
electra105
Message par SDOUD69 Lun 1 Mar 2010 - 13:44
[img][img]http://www.passion-harley.net/[url=https://servimg.com/view/14573976/45][img[/img]
PAREIL SUR MON RK 2009, une fois le cerclage installé, il y a un ecart assez important, perso ça me dérange pas plus que ça!
SDOUD69
SDOUD69
Ville et C.P : 69
Harley-Davidson : Road Glide cvo 2012
