-55%
49.99 € 109.99 €
Suintement huile durite sortie réservoir d’huile
Suintement huile durite sortie réservoir d’huile Empty Suintement huile durite sortie réservoir d’huile
Message par chubaka Ven 29 Nov 2019 - 15:01
Salut, j’ai remarqué que j’avais un suintement d’huile qui apparaît quand la moto est chaude au niveau d’ une des 2 durites qui sortent du réservoir d’ huile. Cela fait un léger suintement qui finit par faire des traces sur la hauteur du réservoir. C’ est pas le bouchon c’ et au niveau du joint de sortie de la durite sous le cache circulaire chromé. Je ne sais pas si ce joint se change facilement, il n’ est pas circulaire, il a une forme spéciale... quelqu’un un a déjà eu ce problème ? C’ est pas grave mais le réservoir est toujours sale, ça le saoule!
chubaka
chubaka
Ville et C.P : BRUGES 33520
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
Suintement huile durite sortie réservoir d’huile Empty Re: Suintement huile durite sortie réservoir d’huile
Message par chubaka Dim 1 Déc 2019 - 8:53
Suintement huile durite sortie réservoir d’huile Image10
chubaka
chubaka
Message par chubaka Dim 1 Déc 2019 - 8:55
J’ai même réussis à prendre une photo ! La qualité n’ est pas géniale mais on voit au moins de quoi je parle !
chubaka
chubaka
Message par Sig Dim 1 Déc 2019 - 11:19
Tu n'as pas de retour et c'est normal, tu es hors charte , ton sujet n'étant pas au bon endroit.
Patience et participation, tu pourras alors accéder à la rubrique mécanique  Suintement huile durite sortie réservoir d’huile 90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par chubaka Dim 1 Déc 2019 - 11:21
Ah? Ok ! Merci de la précision.
chubaka
chubaka
