Alarme
Alarme
Bon comme je me casse un peu les burnes, j'ai décidé de mettre un câble d'alim sur mon low rider. Est ce que quelqu'un a la solution pour que cette putain d'alarme ne sonne pas quand je débranche la batterie?
atomiseur- Full Member
Re: Alarme
Ben oui, nous avons.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Re: Alarme
Tu regardes dans le mode d'emploi.
De mémoire, tu mets le contact et tu débranches ta batterie.
Zest tout.
Zest tout.
Re: Alarme
Bien sûr, avec le transponder à côté, hein!
Re: Alarme
le mode d'emploi il est dans mon placard au taf. J'ai fini ma bière vais essayer ça.
Re: Alarme
Attention, risque de blessures graves, voir de mort.
Re: Alarme
y parait que c'est plus grave de mettre le nez dehors.
Re: Alarme
N'oublies pas d'enlever le fusible principal sinon tu va foutre le boxon dans ton quartier
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Re: Alarme
Pas besoin de l'enlever, contact et débrancher la batterie suffit.Paul30 a écrit:N'oublies pas d'enlever le fusible principal sinon tu va foutre le boxon dans ton quartier
Re: Alarme
Tu vas brancher une alim TomTom ?
Oxo83- Full Member
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Re: Alarme
La solution est pourtant simple.
Achète un modèle 2020 ils ont viré la sirène
WildMax- Full Member
Harley-Davidson : Sport Glide
Re: Alarme
atomiseur a écrit:le mode d'emploi il est dans mon placard au taf. J'ai fini ma bière vais essayer ça.
Ah,ah, normalement, il n'a rien à faire au taf.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
Re: Alarme
Les clignotants sont du plus bel effet !WildMax a écrit:La solution est pourtant simple.
ChouffeChouffe- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Paris 75
Harley-Davidson : FXLRS 117ci
Re: Alarme
Ben vu bretonausec, suffit de mettre le contact et de débrancher.
Non Claude c'est pour mettre le chargeur de batterie permanent.
Par contre c'est un peu la misère pour sortir la batterie pas cool a dépanner sur le bord de la route...
Re: Alarme
c'est dommage, ça aurait pu te servir
Oxo83- Full Member
Re: Alarme
Avec le nombre de fois que je l'ai débranchée il y 1 an, je constate qu'il me reste un peu de mémoire....pour le moment !
Re: Alarme
Rigole,rigole beau merle...Oxo83 a écrit:c'est dommage, ça aurait pu te servir
Re: Alarme
A nos âges avancés quand on sort sa bite on se souvient plus si c’est pour pisser ou se la faire sucer.bretonausec a écrit:Avec le nombre de fois que je l'ai débranchée il y 1 an, je constate qu'il me reste un peu de mémoire....pour le moment !
Re: Alarme
atomiseur a écrit:A nos âges avancés quand on sort sa bite on se souvient plus si c’est pour pisser ou se la faire sucerbretonausec a écrit:TAvec le nombre de fois que je l'ai débranchée il y 1 an, je constate qu'il me reste un peu de mémoire....pour le moment !
Re: Alarme
Ouais ben le principal c'est que celle qui doit œuvrer se rappelle ce qu'elle a à faire.atomiseur a écrit:A nos âges avancés quand on sort sa bite on se souvient plus si c’est pour pisser ou se la faire sucer.bretonausec a écrit:Avec le nombre de fois que je l'ai débranchée il y 1 an, je constate qu'il me reste un peu de mémoire....pour le moment !
Toi ça te reviendra si elle s'applique.
lesieur- Full Member
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Re: Alarme
Bon, j'ai branché le câble pour alimenter mon chargeur de batterie et ça marche. Bien.
Comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je me suis mis en tête de raccorder une alimentation pour un gps.
Ne voulant pas ou peu interférer sur le faisceau de la moto, la solution la plus pertinente serait de reprendre l'alimentation dans le phare. bien.
Question aux possesseurs de Low rider, qui a déjà démonté le phare ?
Re: Alarme
Tu mets waze sur ton smartphone et tu utilises la prise usb. Pourquoi chercher midi à quatorze heures ?
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Re: Alarme
Et ta cousine, elle a pas Waze ?
Re: Alarme
Tu vas perdre 10ch si tu fais ça !
Re: Alarme
M'en restera assez pour te fumer.
Re: Alarme
Bon personne qui a essayé de démonter son phare ?
Re: Alarme
Normalement c'est vraiment simple sauf erreur ne connaissant pas ton modèle et un simple tournevis fait l'affaire. Mais le mieux est encore de prendre l'alimentation directement au niveau de la batterie en installant un porte-fusible étanche de préférence et passer le fil le long du cadre sous le réservoir si tu souhaite mettre un accessoire au niveau du guidon par exemple, si non sous la selle pour la prise chargeur c'est parfait j'ai celle vendue par HD montée sur le côté gauche dans mon cas discrète et pratique.atomiseur a écrit:Bon personne qui a essayé de démonter son phare ?
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Re: Alarme
Old a écrit:Normalement c'est vraiment simple sauf erreur ne connaissant pas ton modèle et un simple tournevis fait l'affaire. Mais le mieux est encore de prendre l'alimentation directement au niveau de la batterie en installant un porte-fusible étanche de préférence et passer le fil le long du cadre sous le réservoir si tu souhaite mettre un accessoire au niveau du guidon par exemple, si non sous la selle pour la prise chargeur c'est parfait j'ai celle vendue par HD montée sur le côté gauche dans mon cas discrète et pratique.atomiseur a écrit:Bon personne qui a essayé de démonter son phare ?
Si il n'y avait besoin que d'un tournevis, je n'aurais pas posé la question.
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
