-55%
49.99 € 109.99 €
Visserie trappe d'embrayage sur M8
Visserie trappe d'embrayage sur M8 Empty Visserie trappe d'embrayage sur M8
Message par Bebert07 Sam 31 Aoû 2019 - 12:18
Bonjour à tous.
Malgré qu"il y ai pas mal de sujets avec la recherche derby cover, ce n'est pas vraiment clair. Et j'ai l’impression que ça change après 2018...
D'après les différentes recherche sur le forum la référence pour les vis serait ceci : 94311-91TS
Sur ce site voici ce que ça donne avec les dimensions : Lien du site  les dimensions sont apparemment : 1/4-20 X 5/8"
J'ai donc visité différents sites et j'ai passé commande de Vis Tête BTR 1/4-20 X 5/8" chromé sur https://www.pieces-custom.com
Commande reçu et la vis est un poil plus grosse que celle d'origine. Donc pour éviter de tout foirer, je n'ai même pas essayé de la rentrer. D’ailleurs elle ne passe même pas le trou du couvercle.
Alors question, qui a changé les GROSSES D'AUBE "désolé y'a pas d'autres mots" d'origine sur M8 et qu'elle dimension à t'il pris ?
Déjà deux vises cassé net sur les origines pourtant manipulé à la clé dynamométrique avec les données préconisé. Tout simplement une honte ! Voir photo
Visserie trappe d'embrayage sur M8 20190810
Bebert07
Bebert07
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Visserie trappe d'embrayage sur M8 Empty Re: Visserie trappe d'embrayage sur M8
Message par louloupa Sam 31 Aoû 2019 - 13:22
C'est le même problème que sur les TC , même si on les serre pas fort, la fois d' après , elles sont bloquées .  J'ai trouvé un truc pour l' éviter , l' anti-seize ( graisse ) au cuivre sur le filetage .
Message par Bebert07 Sam 31 Aoû 2019 - 13:31
C'est au serrage que la tête à cassé. Les deux vis, malgré le couple de serrage. Autant dire que c'est plus que du bas de gamme.
Bebert07
Bebert07
Message par Panther Sam 31 Aoû 2019 - 15:40
Alors, c'est que le pas de vis était trop serrant, juste avant le blocage à la clé
Une vis devrait pouvoir se visser au doigt jusqu'au contact avec la tête
Message par Bebert07 Sam 31 Aoû 2019 - 19:45
Quand on regarde le manuel d'atelier mis en ligne par Nick le manuel numérique 2019 le couple de serrage pour la trappe est celui-ci
Visserie trappe d'embrayage sur M8 Screen14
Mais quand on regarde le deuxième manuel d'atelier mis en ligne qui est pour les softail 2018 il y a 2 valeurs un pour tous les softail et un uniquement pour le flsb
Visserie trappe d'embrayage sur M8 Screen16
Quel valeur vous prenez pour ceux qui utilisent une clé dynamometrique ?
Du coup je me pose la question si il ne faut pas dépasser 3,9 Nm...
Bebert07
Bebert07
Message par louloupa Sam 31 Aoû 2019 - 20:08
La trappe du FLSB  est en plastique , il ne faut pas serrer trop fort , sinon elle casse .  Visserie trappe d'embrayage sur M8 807915
J'ai jamais utilisé de clé dynamo pour ce genre de chose .  Visserie trappe d'embrayage sur M8 90029
Message par Bebert07 Sam 31 Aoû 2019 - 20:46
ah donc ce n'est vraiment pas une erreur de force alors c'est bien que les vis sont de vrais daube... Visserie trappe d'embrayage sur M8 8536
Bebert07
Bebert07
Message par demitch Sam 31 Aoû 2019 - 21:13
Sur la photo on voit bien que c'est de la mauvaise qualité, la tête torx à l'air d'avoir été soudée électriquement sur le filetage!
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par Bebert07 Sam 31 Aoû 2019 - 21:26
Carrément oui.
Bon apparemment personne ne les as changés...
Bebert07
Bebert07
Message par Raoul_95 Sam 31 Aoû 2019 - 23:19
louloupa a écrit:La trappe du FLSB  est en plastique , il ne faut pas serrer trop fort , sinon elle casse .  Visserie trappe d'embrayage sur M8 807915
Ce qui est étonnant sur le manuel Visserie trappe d'embrayage sur M8 255351 c'est que depuis les Modèles 2019 Tous les Softail ont le même carter d'embrayage que la Sport-Glide... avec une plus petite trappe !
Donc, devraient avoir le serrage light des vis ! Visserie trappe d'embrayage sur M8 831254
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Bebert07 Sam 31 Aoû 2019 - 23:39
Ah donc faut serrer entre 2,8 et 3,9 Nm pas plus... il ne faut suivre le manuel softail 2018 mais bien le 2019
Bebert07
Bebert07
Message par boris-jc Sam 31 Aoû 2019 - 23:48
Salut mon Bébert, désolé pour cette galère.
La dernière fois que j'ai eu besoin de btr (pour mes cales-pieds), je suis allé en demander chez mon concessionnaire, qui m'en a gentiment passé qqs unes.
boris-jc
boris-jc
Message par Bebert07 Sam 31 Aoû 2019 - 23:50
Je crois que c'est comme ça que ça va finir effectivement.
Bebert07
Bebert07
Message par Raoul_95 Dim 1 Sep 2019 - 0:06
Bebert07 a écrit:Ah donc faut serrer entre 2,8 et 3,9 Nm pas plus... il ne faut suivre le manuel softail 2018 mais bien le 2019
Tout à fait: le SG était le seul en 2018 avec ce nouveau carter moins proéminent & mini trappe !Visserie trappe d'embrayage sur M8 831254
Regarde par exemple pour ce Derby cover: https://www.harley-davidson.com/store/h-d-motor-co-derby-cover-pa-04-25700959--1
En bas de page, clique sur l'onglet: Fitment & choisis > 2018: Tu n'auras que le Sport-Glide !
Et ensuite sur 2019 ou 2020: tu auras tous les Softail ! Visserie trappe d'embrayage sur M8 831254
Raoul_95
Raoul_95
Message par jc73 Dim 1 Sep 2019 - 17:38
J’ai changé mon derby cover pour un modèle HD chromé et il est fourni avec des nouvelles vis que j’ai serré modérément sans clé dynamo: aucuns problèmes...reste à voir au démontage !
jc73
jc73
Ville et C.P : La Motte Servolex 73290
Message par louloupa Dim 1 Sep 2019 - 18:40
Raoul_95 a écrit:
louloupa a écrit:La trappe du FLSB  est en plastique , il ne faut pas serrer trop fort , sinon elle casse Visserie trappe d'embrayage sur M8 807915
C’était une boutade .  Visserie trappe d'embrayage sur M8 90029
Message par Raoul_95 Dim 1 Sep 2019 - 19:24
Oui ! Lol ! Tu as raison: elle est très moche ! Visserie trappe d'embrayage sur M8 8536
Raoul_95
Raoul_95
Message par Lucky42 Lun 2 Sep 2019 - 10:32
J’ai foiré une tête de vis au premier démontage, j’avais pas une clé torke de super qualité.
J’ai acheté une douille Hazet, un jeu de vis d’origine, je serre à 9 Nm
Et plus de problèmes. (Donnée dans manuel d’atelier Touring 2017)
J’ouvre souvent ce couvercle pour pomper l’huile aspirée par la boîte, mais ça c’est un autre post (transfert boîte dans primaire)
A +
Lucky42
Lucky42
Ville et C.P : 1610 Chatillens. ( Suisse)
Harley-Davidson : Electa gilde FLHTK 2017
Message par tdzeus30 Lun 2 Sep 2019 - 12:05
Ce n'est pas d'aujourd'hui, sur ma 96 de 2009 j'avais foiré une torx au bout d'un moment
Visserie trappe d'embrayage sur M8 Mini_995468tdz110
Message par Bebert07 Sam 14 Sep 2019 - 11:40
Alors un petit retour...
J'ai acheté le kit 25913-99 vis chromé pour trappe du primaire Softail et tout et tout...
Visserie trappe d'embrayage sur M8 Harley11
Prévu pour les modèles à partir de 99 jusqu'à 2019 sur le site Harley.
Eh ben non !! Pas compatible avec Fat Boy 2019...
A partir de 2019 y'a du changement. Du coup j'ai racheté la vis strictement d'origine
Visserie trappe d'embrayage sur M8 20190910
Et bien sûr ne pas dépasser 3.9 Nm de couple au serrage.
Bebert07
Bebert07
Message par Phyl04 Lun 16 Sep 2019 - 15:48
Ben merde alors....... vous me faites flipper moi j'ai pas eu de blême !!!!! tout va bien....... je croise les doigts et le reste..... Visserie trappe d'embrayage sur M8 312952
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par brissou50 Lun 16 Sep 2019 - 16:04
Moi, je serre entre 9 et 11 Nm depuis……..
C'est l'époque ou c'était encore en acier.     Visserie trappe d'embrayage sur M8 831254
Torx en 27.
En 18 ans, j'ai juste changé une vis de la trappe d'inspection (préventif) qui battait de la goule.
brissou50
brissou50
Message par JOJOROCK Mar 17 Sep 2019 - 16:37
Il est pas inutile également de penser à vaporiser sur ces saloperies de vis un peu de W40 et laisser agir toute la nuit lorsqu'on prévois un démontage pour le lendemain. Ne pas essayer de démonter direct sans passer par cette étape, car lorsque la vis est coincée quoi qu'il arrive on va la bousiller et ensuite c'est trop tard. Autant prévenir que guérir. On ne sais pas si une vis est grippé avant de forcer dessus....
Et bien sur utiliser la clef torx de bonne dimension et de marque pour la qualité de l’alliage qui le compose et son respect de la bonne forme de tête et dimension. Un embout facom torx 27 (ou une clef en T en torx 27 de chez facom) c'est pas la ruine.
Et au remontage serrer au bon couple si on à une cléf dynamo pour pas se laisser aller dans un élan de zèle à trop serrer en vue du prochain démontage.
Ces simples conseils de base peuvent fortement éviter de regretter d'avoir essayé de démonter cette trappe.....avec ce vis connues pour se détériorer facilement.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par eytan06 Sam 21 Sep 2019 - 22:07
JOJOROCK a écrit:Il est pas inutile également de penser à vaporiser sur ces saloperies de vis un peu de W40 et laisser agir toute la nuit lorsqu'on prévois un démontage pour le lendemain. Ne pas essayer de démonter direct sans passer par cette étape, car lorsque la vis est coincée quoi qu'il arrive on va la bousiller et ensuite c'est trop tard. Autant prévenir que guérir. On ne sais pas si une vis est grippé avant de forcer dessus....
J'en ai fait les frais aujourd'hui en faisant la vidange du Primaire. Pas de clef Torx en 27 sous la main pour démonter la trappe d'embrayage . Heureusement, une âme charitable a pu m'en prêter un . Visserie trappe d'embrayage sur M8 90029 .En plus j'avais fais la bêtise de commencer par vidanger huile du primaire Visserie trappe d'embrayage sur M8 111828 Visserie trappe d'embrayage sur M8 111828
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par marcoHD buri Dim 22 Mar 2020 - 13:33
salut sur les deux premiere revision au cons le premier avait casser la tete d'une vis  Visserie trappe d'embrayage sur M8 800810 et le deuxième cons les vis était pas serrées  Visserie trappe d'embrayage sur M8 751864 du coup chaque revision je controle et les serrent sans cles dynamo,je vais les changer contre des BTR standless a la prochaine vidange comme cela meme clés pour tout le carter primaire et trappe d'embrayage  Visserie trappe d'embrayage sur M8 919984
marcoHD buri
marcoHD buri
Son Age : 68
Ville et C.P : buriram 31000 thailande
Harley-Davidson : sport glide 2019
Message par bretonausec Dim 22 Mar 2020 - 14:49
Bebert07 a écrit:C'est au serrage que la tête à cassé. Les deux vis, malgré le couple de serrage. Autant dire que c'est plus que du bas de gamme.
Je n'ai pas lu tous les commentaires.
Mais, travaillant dans la visserie. Je peux vous dire, vu l'endroit où les vis cassent, qu'il y a un problème de conception et de fabrication sur ces vis.
La vis devrait cassée dans la partie non filetée. Vu que c'est un arrachement de la tête.
1/ la toile n'est pas assez épaisse entre le fond de l'empreinte et la partie non filetée.
2/ la matière n'est pas assez écrouie dans le rayon sous tête.
Bref: c'est un problème qualité qui est décelable avec un essai de traction. Donc HD devrait fournir des vis de remplacement gratis.
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Bebert07 Dim 22 Mar 2020 - 17:58
Tu nous donnera si possible la référence de ce que tu installera. Merci d'avance.
Bebert07
Bebert07
Message par ericmumu Dim 22 Mar 2020 - 22:13
pff c'est bien fragile tout cela !
Il faut gagner de l'argent bien sur mais là on racle les fonds de tiroirs !
ericmumu
ericmumu
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
Message par bretonausec Dim 22 Mar 2020 - 22:21
Oui, c'est de la visserie bas de gamme.
N'importe qu'elle Chc fera mieux l'affaire.
bretonausec
bretonausec
Message par ericmumu Jeu 2 Avr 2020 - 15:04
hello, c'est quoi des BTR standless ? Tu les prends chez HD ?
ericmumu
ericmumu
