Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Selecteur Talon Pointe sur Breakout
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Empty Selecteur Talon Pointe sur Breakout
Message par PSP MOTOBIKE Dim 26 Jan 2020 - 12:14
Est ce que quelqu'un a déjà monté et utilisé un sélecteur talon-pointe sur un Breakout ou autre machine à commandes avancées?
Je sais que c'est pas forcément naturel mais j'aimerais bien essayer.
Ci joint une tof trouvée sur www qui prouve que ça a déjà été fait.
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Talon_10
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
Ville et C.P : Val D'oise 95
Harley-Davidson : BO-103,SG-103, SpoXL883R 2005
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Empty Re: Selecteur Talon Pointe sur Breakout
Message par jsaloisia Lun 3 Fév 2020 - 21:15
Alors ayant roulé plus de 4 ans en Breakout et maintenant en Street Glide, je vois pas comment tu pourrais être à l'aise sans adapter des plateaux...
Mais ce n'est que mon avis  Selecteur Talon Pointe sur Breakout  90029
jsaloisia
jsaloisia
Ville et C.P : Reignier 74930
Message par fatbob43 Lun 3 Fév 2020 - 21:25
jsaloisia a écrit:Alors ayant roulé plus de 4 ans en Breakout et maintenant en Street Glide, je vois pas comment tu pourrais être à l'aise sans adapter des plateaux...
Entièrement de ton avis jsaloisia
fatbob43
fatbob43
Ville et C.P : 43 haute loire
Message par PSP MOTOBIKE Dim 9 Fév 2020 - 11:39
Mettre des plateaux ça risque de pourrir le look général de la machine.
C'est justement pour le coté confort que je pose la question car ça sent quand même la crampe au mollet...
J'attends encore un peu pour un retour, sinon j'essaye et on verra bien.
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
Message par PSP MOTOBIKE Sam 7 Aoû 2021 - 10:56
Je déterre ce post car j'ai un peu avancé.
Après avoir posé des repose talon, qui soit dit en passant améliore le confort puissance 10 même si ça touche plus vite dans les virage serrés.
Je viens de faire un essais de sélection talon, et ça sent le succès!
Reste à trouver un axe rallongé et un deuxième sélecteur.
à suivre, car comme ça difficile de passer la première et le rétrogradage est en mode sport..
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Img_0611
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
Message par ryohazuki Sam 7 Aoû 2021 - 11:06
il faut parfait savoir faire des concessions. Si c'est avoir ne très belle inroulable ou une machine plaisir avec un accessoire qui la rend un poil moins belle (encore qu'il existe des plateaux sympa), pour moi le choix est assez facile à faire. A toi de savoir ou mettre le curseur. Le choix des reposes talons est en effet une bonne alternative  Selecteur Talon Pointe sur Breakout  919984
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par brissou50 Sam 7 Aoû 2021 - 12:29
brissou50
brissou50
Message par PSP MOTOBIKE Dim 8 Aoû 2021 - 10:00
Merci pour vos retours
ça risque de frotter grave les plateaux...? et pour être franc je trouve que ça peut pas coller avec le coté hyper épuré du Breakout.
L’esthétique c'est comme les claquos autant d'avis que de connaisseurs!
J'ai trouvé un sélecteur et un levier dont l'axe est rallongé.
Je fais un essais cet aprèm.
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
Message par brissou50 Dim 8 Aoû 2021 - 13:15
Pour 100 balles (le prix d'une cartouche de clope), moi, j'essaierai. Avec ton talon pointe, ça peut le faire    Selecteur Talon Pointe sur Breakout  831254
brissou50
brissou50
Message par PSP MOTOBIKE Lun 9 Aoû 2021 - 9:51
J'ai monté un deuxième sélecteur, pas encore au point l’histoire.
Avec le repose talon c'est pas pratique de faire glisser le yèp vers l'arrière pour actionner le sélecteur de montée de vitesse, pour le coup la thèse des plateaux à 10 Keuss mérite d’être explorée.
En plus pour mettre la béquille en restant assis il faut faire une gymnastique avec le bout du pied en mode danseuse de ballets... bref, à revoir tout ça.
Je  gamberge à une pièce sur mesure qui permet d'actionner le sélecteur de montée avec une simple "pivotation" du pied. La plante du pied étant sur le cale pied, on lève légèrement le talon, on le pivote vers le carter de boite on baisse et "clong" la vitesse monte.
J'ai naturellement trouvé cette solution lors de mon essais en actionnant le sélecteur directement sur la tige avec le talon.
À suivre…
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Img_0612
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
Message par PSP MOTOBIKE Lun 9 Aoû 2021 - 9:53
Je fume plus donc raison de plus pour essayer!
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
Message par brissou50 Lun 9 Aoû 2021 - 15:34
D'autant que le plateau est inclinable  pour trouver la bonne position.
brissou50
brissou50
Message par PSP MOTOBIKE Mar 10 Aoû 2021 - 10:21
Salut.
Voici la solution que j'ai trouvé.
Coupe du sélecteur, taraudage dans la masse..et "clong".
Un succès total reste encore quelques détails esthétique mais en terme de conduite c'est nickel, confort absolu. IDem pour sortir la béquille en mode assis.
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Img_0613
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
Message par PSP MOTOBIKE Mer 11 Aoû 2021 - 14:45
Voila avec des vis inox 6PC à têtes bombées et un chanfreinage de la tige du sélecteur.
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Img_0614
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Img_0616
Selecteur Talon Pointe sur Breakout  Img_0615
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
