Des debuts foireux
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Des debuts foireux
Aujourd'hui je prends pleinement conscience de mon statut de newbie en HD.
N'ayant pas encore de courant dans mon garage, la batterie est tombée en croix. ( merci l'alarme de serie)
Pas de souci, je vais chez un gris, je commande la batterie, je lui parle de mon alarme dessus.
Pas de souci, il m'explique, - + + -
Je me lance.... changer une batterie c'est pas la mort non plus.
Je la debranche..... et ca gueule....
Ca continue encore et encore, c'est que le debut, d'accord , d'accord.....
Krapss47- Discoverer
Ville et C.P : Villeneuve sur lot 47300
Harley-Davidson : Sportster XL 1200
Re: Des debuts foireux
Je compatis. Vu mon niveau, je me serai même pas lancé moi même dans le démontage de la batterie
Harley Fox- Full Member
Pas de bol,
Si ton garage est sécurisé il y a un mode transport qui coupe l'alarme ou du moins qui réduit la consommation de celle-ci.
Regarde dans la doc, mais tu peux compter aussi sur la réactivité des pros du forum.
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Faut mettre sur ignition
Enlever le gros fusible de 40A
Avoir à proximité ton transpondeur
Tu branche la batterie
Tu remets le fusible avec le transpondeur à proximité
Tu va entendre le bip bip de l’alarme et c’est bon
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Ne pas oublier que la majorité des vols de motos se passent la nuit dans les box et garages où ta surveillance visuelle n'est pas. D'autant plus si elle est repérée avant. S'il y a bien un endroit où l'alarme peut être dissuasive c'est bien là.
J'en sais quelque chose vu qu'on m'avait fracturé mon box en pleine nuit dans ma résidence. La plupart des box et portes de garages s'ouvrent comme des boites de thon.
Si tu veux pas que ta batterie tombe en rade, utilise ta moto régulièrement. Ou alors une fois de plus : l'optimate est ton ami. Et si tu n'as pas de prises électrique dans ton garage, alors il existe des batterie rechargeables te permettant de brancher de temps en temps l'opimate dessus pour recharger ta batterie avant qu'elle tombe à zéro (et qu'elle devienne à force inutilisable)
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Le mieux, pour entretenir ta batterie, et ta mob surtout, c'est de rouler avec
boris-jc- Full Member
Alors ignition, ok,jeffgordon 41 a écrit:Faut mettre sur ignition
fusible de 40A, j'ai 1 de 30A
Transpondeur, tu m'as perdu... lol
Bah en fait double couille du jour,
1 j'ai reussi a remonter la batterie en mode voleur, j'en ai pris plein les oreilles mais un chiffon sur le hp de l'alarme et ca allait un peu mieux.
2 il me manquait des entretoises pour la nouvelle batterie. Les vis fournies etaient trop courtes. J'ai reussi a les fixer mais genre a deux 1/4tours de tournevis, cad quasiment rien.
Heureusement un coup de fil a mon gris, il me dit de passer avec la brele. Il m'a mis des entretoises et des vis plus longues. J'ai du bol qu'il soit a 3min de chez moi.
Et en plus , j'ai rien payé.
Et en fait, quand il a rebranché la batterie ca a résonné...j'ai refait la manip pour viré l'alarme a ec les clignos et ca s'est arrêté.
Mais je sais toujours pas ce qu'est un transpondeur . Enfin le seul que je connais se trouvait dans star trek et a mon avis c pas le bon.
Le transpondeur c’est le boîtier qui sert de porte clé
Il etait sur le porte clé de la clé de contact. Ca devait pas etre assez proche...jeffgordon 41 a écrit:Le transpondeur c’est le boîtier qui sert de porte clé
Maxi 1,50m, et pile du transpondeur en bon etat.Krapss47 a écrit:Il etait sur le porte clé de la clé de contact. Ca devait pas etre assez proche...jeffgordon 41 a écrit:Le transpondeur c’est le boîtier qui sert de porte clé
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Essai erreur, c' est comme ça qu' on apprend !
Tu n' es pas le seul à être passé par là, allé dans 6 mois tu changeras tes arbres à cames tout seul ou pas
Profites bien de ton Sport's et ai toujours une pile de rechange pour le fameux transpondeur....
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Si tu as le manuel d'utilisateur, n'hésite pas à le lire un peu. Il y a plein d'informations intéressantes.
+1 pour la pile et pense à mémoriser le code de l'alarme. Perso, mon transpondeur m'a déjà lâché loin de chez moi et la c'est pas une partie de plaisir ! La Harley démarre pas tant qu'il n'y a pas au moins ce foutu code d'inséré et l'alarme hurle.
Spoon- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Harley-Davidson : IRON 883
Je t'engage à enregistrer le code dans ton tel avec la manip des clignotants, ça te sauvera !!
Malheureusement, je ne l'ai pas. Le vendeur m'a dit qu'il ne l'avait pas.Spoon a écrit:Si tu as le manuel d'utilisateur, n'hésite pas à le lire un peu. Il y a plein d'informations intéressantes.
Tu n'as pas le code ou le manuel ?
Si tu n'as pas le manuel, tu dois pouvoir le trouver en version numérisé sur internet.
Si tu n'as pas le code, je t'encourage très fortement à regarder la procédure pour définir un nouveau code avant que ton transpondeur ne te lâche, sinon ca peut te couter cher.
Spoon- Discoverer
- Son Age : 34
Bin même que des fois, les boites de thon, c'est dur à ouvrir !JOJOROCK a écrit:Ne pas oublier que la majorité des vols de motos se passent la nuit dans les box et garages où ta surveillance visuelle n'est pas. D'autant plus si elle est repérée avant. S'il y a bien un endroit où l'alarme peut être dissuasive c'est bien là.
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Oui en effet mais c est pas le sujetDumeHD a écrit:Bin même que des fois, les boites de thon, c'est dur à ouvrir !JOJOROCK a écrit:Ne pas oublier que la majorité des vols de motos se passent la nuit dans les box et garages où ta surveillance visuelle n'est pas. D'autant plus si elle est repérée avant. S'il y a bien un endroit où l'alarme peut être dissuasive c'est bien là.
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Non, ton transpondeur ne PEUT PAS te lâcher. C'est un matériel solide et éprouvé.Spoon a écrit:Si tu as le manuel d'utilisateur, n'hésite pas à le lire un peu. Il y a plein d'informations intéressantes.
Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vraiment sa faute à lui.
il y a simplement des conditions extérieures qui font qu'il a parfois du mal à communiquer avec la centrale d'alarme.
Si tu vérifies régulièrement la validité de ta pile (ça fait partie de l'entretien normal de ta Harley) et si tu prévois une petite couverture de survie (même retaillée à la dimension de ta selle) tu pourras te sortir le cul des ronces, comme on dit.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Pfffuuu !! quel bordel l'electronique, toujours cause de nouvelles pannes comme si il n'y en avais pas assé avec la mecanique. Perso, j'essai de simplifier un max pour ne garder que le strict necessaire,mais ça oblige a avoir des modéles anciens...
hdmarcel- Full Member
C'est bien, les vieux modèles ...
Et puis, n'est-ce pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ?
- Son Age : 72
Et d'ailleurs j'ai découvert que Harley appelle cela FOB !jeffgordon 41 a écrit:Le transpondeur c’est le boîtier qui sert de porte clé
J'ai une fois l'affichage FOB error... Parce que j'avais démarré puis roulé avec la moto sans le porte clé: en faisant le code !
(J'avais eu la flemme d'aller rechercher le porte clé à la maison ! )
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Ouais !
FOB est un terme très ancien, utilisé un peu à toutes les sauces par les Anglo-Saxons.
A l'origine, ça désignait la chaîne qui retenait les montres à gousset.
Et d'ailleurs, le FOB harley a bien la forme d'une montre à gousset, non ?
- Son Age : 72
Merci pour ces explications, car je cherchais que voulait dire, pensant que c'était un acronyme !
Raoul_95 a écrit:Et d'ailleurs j'ai découvert que Harley appelle cela FOB !jeffgordon 41 a écrit:Le transpondeur c’est le boîtier qui sert de porte clé
J' ai fait mieux Raoul, essai de la moto par son futur proprio, le gars part faire l' essai et m' appelle au bout de 3 min, moto en rade......j' avais le FOB dans ma poche le plus dur a été de le localiser dans le bled ou j' habite
j’ai recemment acheté un optimate et je l’ai branché, mon chef meca de la concession m’a dit en me vendant le produit de mettre le contact avant de debrancher ma batterie adin d’eviter de faire gueuler l’alarme....
Effectivement c ce que j’ai fait et pas de soucis
TheedgeX- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : Cargese 20130
Harley-Davidson : Road Glide S 2015
Raoul_95 a écrit: Merci pour ces explications, car je cherchais que voulait dire, pensant que c'était un acronyme !
Les deux, mon Raoul !!
Pour quelques uns d'entre nous ici, c'est effectivement un acronyme, objet de nos attentions "à l'étranger". C'est alors une FOB : Forward Operating Base. Un poste avancé, en bon français.
Pour les clés de ceux dont la meule est équipée d'un antivol électronique, c'est un vrai mot en soi qui, comme l'a très bien expliqué Dreineck, vient du vieil Anglais fobben, résumé de "qui accompagne dans la poche les clés et les choses précieuses"...
Sauf erreur de ma part, il existe une manip pour retrouver le code, en présence de ton FOB ... fais-la vite pendant qu'il fonctionne encoreKrapss47 a écrit:Malheureusement, je ne l'ai pas. Le vendeur m'a dit qu'il ne l'avait pas.
ça doit se trouver sur le Forum, suffit de chercher un peu
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Systeme-Alarme.htmPanther a écrit:Sauf erreur de ma part, il existe une manip pour retrouver le code, en présence de ton FOB ... fais-la vite pendant qu'il fonctionne encoreKrapss47 a écrit:Malheureusement, je ne l'ai pas. Le vendeur m'a dit qu'il ne l'avait pas.
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
MdR ! Ah oui, il avait dû caler ! Car, tant que l'on ne l'arrête pas: le moteur tourne sans FOB !103 de QI a écrit:Raoul_95 a écrit:Et d'ailleurs j'ai découvert que Harley appelle cela FOB !jeffgordon 41 a écrit:Le transpondeur c’est le boîtier qui sert de porte clé
» mes debuts timides ;o)
» Petites Transfos sur Sportster Tennesee Whiskey
» Vendeur foireux sur LBC pièce Harley
Page 1 sur 3
