Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Conseils guidon
Conseils guidon Empty Conseils guidon
Message par Harley Fox Jeu 9 Jan - 21:32
Salut tout le monde,
J'ai besoin de vos avis.
J'ai donc installé depuis quelque mois les commandes avancées sur mon 1200 custom. Mais la "nouvelle position" jambes en avant, fait que, avec le guidon d'origine, sur des rides d'une certaine longueur, ça tire sur les lombaires et les avant bras....
L'idée serait donc de changer de guidon pour rehausser un peu par rapport à celui d'origine et rapprocher un peu les poignées de moi, afin que je me redresse sur la selle et que j'ai les bras moins tendus.
Vous auriez des idées de guidon? Ape Hanger?
Pour info, je fais une taille moyenne, 1m74.
D'avance merci Conseils guidon 37298
Harley Fox
Harley Fox
Conseils guidon Empty Re: Conseils guidon
Message par La Mouette Jeu 9 Jan - 21:40
ben tu changes pas le guidon, tu mets 'juste' des risers un peu coudés vers l'avant?
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Harley Fox Jeu 9 Jan - 21:48
La Mouette a écrit:ben tu changes pas le guidon, tu mets 'juste' des risers un peu coudés vers l'avant?
C'est en effet l'autre option que j'ai vue sur un des topics que j'ai trouvé en fouinant. Conseils guidon 255351  Cela rapprochera les poignées par rapport à ma position, mais cela ne rehaussera pas le guidon, c'est bien ça? Merci pour ton retour. Conseils guidon 37298
EDIT: Ah si, ça réhausse.... Conseils guidon 919984
Harley Fox
Harley Fox
Message par Chris38 Ven 10 Jan - 14:10
Perso je n'ai pas les commandes avancées (pas encore, faut que je les installe un de ces jours) mais j'ai mis un mini ape sur mon 1200 Sportster. La position est vraiment bien, pas fatigante pour les bras et pour les manipulations c'est facile.
je fais 1m75... donc c'est une bonne option également
Chris38
Chris38
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Message par Harley Fox Ven 10 Jan - 14:17
Chris38 a écrit:Perso je n'ai pas les commandes avancées (pas encore, faut que je les installe un de ces jours) mais j'ai mis un mini ape sur mon 1200 Sportster. La position est vraiment bien, pas fatigante pour les bras et pour les manipulations c'est facile.
Ok merci pour ton retour! Conseils guidon 37298
Tu avais du changer les câbles en mettant le mini-ape?
Harley Fox
Harley Fox
Message par Chris38 Ven 10 Jan - 14:20
il me semble bien que oui sinon c'est trop just...
Chris38
Chris38
Message par Harley Fox Ven 10 Jan - 14:27
Chris38 a écrit:il me semble bien que oui sinon c'est trop just...
Tu as quoi comme Mini Ape? Un 10? Tu n'aurais pas une photo de ton sportster avec? Merci à toi Conseils guidon 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par ARDVI-ALL Ven 10 Jan - 14:29
+1 j'aurais pas dit mieu ! ou un piti ape mais faut voir si ta pas trop de modif a faire sur les longueur de durite etc
ARDVI-ALL
ARDVI-ALL
Masculin Son Age : 29
Ville et C.P : Nimes
Harley-Davidson : Road king CVO 2013
Message par Harley Fox Ven 10 Jan - 14:43
Ouep, l'idée serait d'éviter aussi un trop gros chantier donc une modif du câblage d'origine... Conseils guidon 255351
Harley Fox
Harley Fox
Message par ARDVI-ALL Ven 10 Jan - 14:46
l'option riser courbé reste la meilleur et plus accessible des modif alors, ou alors changer pour un guidon plat mais style xr
ARDVI-ALL
ARDVI-ALL
Message par Harley Fox Ven 10 Jan - 14:49
ARDVI-ALL a écrit:l'option riser courbé reste la meilleur et plus accessible des modif alors, ou alors changer pour un guidon plat mais style xr
Ok, je dois aller voir "mon" gris, je lui en parlerai Conseils guidon 37298 Merci!
Harley Fox
Harley Fox
Message par Harley Fox Ven 10 Jan - 14:59
J'avais bien aimé la position et le guidon sur l'IRON1200 quand je l'avais essayé, mais il n'avait pas les commandes avancées il me semble. Conseils guidon 255351
Harley Fox
Harley Fox
Message par ARDVI-ALL Ven 10 Jan - 15:03
oui c'est un léger ape pencher sur l'arrière il me semble de mémoire ca peu le faire sans changer les cables/durites je pense
ARDVI-ALL
ARDVI-ALL
Message par Harley Fox Ven 10 Jan - 15:13
ARDVI-ALL a écrit:oui c'est un léger ape pencher sur l'arrière il me semble de mémoire ca peu le faire sans changer les cables/durites je pense
Je crois que c'est le mini ape sur l'IRON....Après reste à voir si ça passe en effet sans avoir à changer les câbles... Conseils guidon 255351
Harley Fox
Harley Fox
Message par XavSB Ven 10 Jan - 20:37
Des risers coudés ce sera plus sympa, un ape c est beau mais dans l axe de la fourche ou en avant, en arrière c est moi moche je trouve, ça fait je veux un guidon de grand mais j ai pas les bras...  Conseils guidon 807915
XavSB
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
Message par Harley Fox Ven 10 Jan - 20:53
XavSB a écrit:Des risers coudés ce sera plus sympa, un ape c est beau mais dans l axe de la fourche ou en avant, en arrière c est moi moche je trouve, ça fait je veux un guidon de grand mais j ai pas les bras...  Conseils guidon 807915
Ok, et avec des risers coudés, pas besoin de changer les câbles et le répartiteur ABS? Enfin, ça dépend des risers j'imagine. Conseils guidon 255351 Et pas de conséquences sur le bloc compteur? Merci pour le retour. Conseils guidon 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par XavSB Ven 10 Jan - 21:12
Je viens de regarder mieux tes photos, t as déjà des risers coudés... En réglant mieux ton guidon t arrive pas à être mieux ? Comme dis plus haut un guidon avec plus de pullback ça peut t aider aussi genre XR.  Conseils guidon 90029
XavSB
Message par Harley Fox Ven 10 Jan - 21:20
XavSB a écrit:Je viens de regarder mieux tes photos, t as déjà des risers coudés... En réglant mieux ton guidon t arrive pas à être mieux ? Comme dis plus haut un guidon avec plus de pullback ça peut t aider aussi genre XR.  Conseils guidon 90029
Ah.... Conseils guidon 542675 Bah faut que je regarde ça alors, car je suis en train de me fader pas mal de lecture sur le sujet depuis deux jours, mais vu mes compétences, j'apprends lentement. Bon déjà, si mon guidon peut se régler un peu, on va voir ce qu'on peut faire et ce que ça donne! Conseils guidon 90029 Conseils guidon 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par Harley Fox Sam 11 Jan - 9:11
Pas mal de lecture hier soir sur le sujet....Du coup les risers un peu plus haut pourraient en effet être une voir la bonne solution, tout en faisant gaffe à ne pas prendre trop haut pour que les câbles d'origines soient suffisamment longs, sinon ça sera la galère... Conseils guidon 255351
Vais montrer ça à "mon" gris, je dois y aller prochainement!
Harley Fox
Harley Fox
Message par LeStef Sam 11 Jan - 10:13
Normalement les câbles ne sont pas tendus d’origine, je suis passé d’un guidon de Forty à un buckhorn sans rien rallonger il y a un peu de marge.... donc à mon avis avec des risers plus haut ca le fait sans problème....
Si tu hésites avec un mini hape fait toi un gabari en tubes de carton ou autre et présente le sur la moto, tu pourras estimer si t’es câbles suffiront.
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par Harley Fox Sam 11 Jan - 11:09
LeStef a écrit:Normalement les câbles ne sont pas tendus d’origine, je suis passé d’un guidon de Forty à un buckhorn sans rien rallonger il y a un peu de marge.... donc à mon avis avec des risers plus haut ca le fait sans problème....
Ah oui, merci, c'est une très bonne idée ça! Conseils guidon 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par Harley Fox Dim 12 Jan - 21:05
Petite balade cet après midi, du coup j'ai regardé d'un peu plus près ma brêle, et y'a pas des masses de marge sur le câble de frein (qui va au répartiteur ABS si je ne dis pas de bêtise)....Il est légèrement coudé, donc peut être de quoi le tirer un chouilla, mais pas plus je pense si je veux rallonger mes risers d'origine... Conseils guidon 255351
Harley Fox
Harley Fox
Message par marsu56 Dim 12 Jan - 21:18
L'idéal pour toi c'est de pouvoir accrocher la queue du renard sans que ça touche le réservoir
Conseils guidon 14808 Conseils guidon 14808
Message par Harley Fox Dim 12 Jan - 21:20
marsu56 a écrit:L'idéal pour toi c'est de pouvoir accrocher la queue du renard sans que ça touche le réservoir
Pas de risque, on me l'a coupée! Conseils guidon 389933
Harley Fox
Harley Fox
Message par marsu56 Dim 12 Jan - 21:27
On savait par contre la langue ben
Message par Harley Fox Dim 12 Jan - 21:31
marsu56 a écrit:On savait par contre la langue ben
Ah non ça, j'en ai plusieurs de rechange.... Conseils guidon 542675
Harley Fox
Harley Fox
Message par LeStef Lun 13 Jan - 7:29
Ah oui pas faux les modèles récents avec abs c’est peut être pus tendu, et puis HD doit faire des économies sur les longueurs de câbles.... je ne connais bien que les sporty de 20 ans et plus.... avant on pouvait...
LeStef
LeStef
Message par Harley Fox Lun 13 Jan - 8:07
LeStef a écrit:Ah oui pas faux les modèles récents avec abs c’est peut être pus tendu, et puis HD doit faire des économies sur les longueurs de câbles.... je ne connais bien que les sporty de 20 ans et plus.... avant on pouvait...
J'en parlerai à "mon" gris. Je dois lui emmener la moto de toute façon, je confirmerai par la suite selon ce qu'il me dira. Conseils guidon 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par free-domi Lun 13 Jan - 10:17
t'as selle a l'air plutôt épaisse  fait un essai sans (dans ton garage pas sur la route ) peut être une plus fine qui te rapproche du guidon
Conseils guidon Hfhjkh10
photo sortie de fph :   http://www.passion-harley.net/t43324-mon-nouveau-1200-custom
Conseils guidon 788660
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par Harley Fox Lun 13 Jan - 13:28
Merci à toi pour le conseil. Conseils guidon 37298
EDIT: après, faut que je regarde aussi les commandes avancées....Car j'ai l'impression qu'elles sont un chouilla trop haute pour ma taille....Je crois que ça doit pouvoir légèrement se régler si je me rappelle bien, car quand mon gris les a installées, il m'a demandé de m’asseoir dessus avant de "serrer" pour voir si ça m'allait. Conseils guidon 255351
Purée pas évident de trouver la bonne position entre tous les réglages/changements possibles... Conseils guidon 53031
Hier je suis allé rouler 100 bornes, et pas mal au dos ni au bras, mais un ^peu aux hanches, à cause de l'angle des jambes. J'ai l'impression donc que soit les commandes avancées sont un peu trop hautes, soit que la position avec les pieds "inclinés" vers le haut quand ils reposent sur les repose pieds ne me va pas.... Conseils guidon 1832220078
Harley Fox
Harley Fox
