-29%
269.99 € 379.99 €
sortie de pots electra glide ultra limited de 2019
sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 Empty sortie de pots electra glide ultra limited de 2019
Message par paulo78 Dim 8 Mar 2020 - 17:56
J'envisage de changer sur mon electra les pots d'origine par des sorties en queue de carpe, est ce quelqu'un pourrait m'aiguiller sur un modèle de pot et ou je pourrais les trouver, merci !
paulo78
paulo78
Ville et C.P : st Hilaire de Riez
sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 Empty Re: sortie de pots electra glide ultra limited de 2019
Message par Steve 37 Dim 8 Mar 2020 - 20:39
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par cheche63 Dim 8 Mar 2020 - 20:53
Salut Steve sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029
Idem que le mien sauf Pour l'année Par contre Pas de chicane à l'intérieure donc On t'entend bien sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 831254
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par Steve 37 Dim 8 Mar 2020 - 20:58
Salut Cheche
pourtant dans la description de ton lien c'est marqué que tu as une chicane inamovible :
"1-5/8” BAFFLE (The baffle is non-removable, designed to give you the deep Harley sound, they are the perfect combo for a Touring bike)"
Et sur mon lien:
The baffle is designed to give you the deep Harley sound
1 5/8" Baffle
Rassures moi, cela ne fait pas trop de bruit???
Si c'est le cas, je remonterais le collecteur catalysé............... sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 389933
Steve 37
Steve 37
Message par cheche63 Dim 8 Mar 2020 - 21:15
Si il y en a un Mais vraiment même pas le minimum syndical juste à la sortie côté queue de carpes Moi Qui est en plus des collecteurs S&S je te raconte pas quand je part le matin je démarre et Par dans la seconde qui suis sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 700608 mais c'est la classe Encore Pas de message dans la boite au lettre depuis deux ans sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 710900 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 919984
cheche63
cheche63
Message par paulo78 Lun 9 Mar 2020 - 18:59
merci cheche 63 et steve 37 pour vos réponses j'ai hâte de les acheter , juste une question steve , sur ton lien il parle d'une electra classic de 2019 et pas pour une limited, mais je vais me renseigner auprès du magasin ou je l'ai acheté pour voir si ils peuvent se monter, en tous les cas merci à vous  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029
paulo78
paulo78
Message par Steve 37 Lun 9 Mar 2020 - 19:36
Qd tu mets pour la compatibilité du modele dans les menus déroulant 2019 harley Davidson Ultra limited FLHTK, cela mets  comme résultat:
"Cette pièce est compatible avec les véhicules 1 correspondant à  2019 Harley-Davidson Ultra Limited FLHTK. Les compatibilités sont définies par le vendeur en général pour des véhicules équipés pour fonctionner dans le pays d'origine de l'annonce."
De toute façon, cela est compatible car j'ai actuellement des screaming eagle street canon sur mon rk 2018 et ceux ci sont compatible avec l'ultra limited! Donc si ces pots vont sur mon RK, ils vont sur ton limited!
Steve 37
Steve 37
Message par paulo78 Lun 9 Mar 2020 - 19:57
ok, encore merci pour tes explications Steve, donc je vais passer commande afin de changer le bruit de ma nouvelle bête qui est bien sourd  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 458939
paulo78
paulo78
Message par paulo78 Lun 9 Mar 2020 - 20:49
par contre faut il revoir la carto après les avoir changé, les avis différent également, tank you sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 3721376895 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 788660
paulo78
paulo78
Message par Steve 37 Lun 9 Mar 2020 - 20:54
En principe oui, c'est mieux.
Je ne vais pas la refaire tout de suite, je vais voir d'abord si c'est pas trop bruyant au cas ou je remettrais mon collecteur catalysé; cela m'évitera de la faire deux fois (plutôt qu'on m'aide 2 fois...... à la faire sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029 )
Steve 37
Steve 37
Message par paulo78 Lun 9 Mar 2020 - 21:11
oui c'est sur le mieux serait d'écouter le bruit sur une électra déjà équipée sinon il te reste sur les bras , ou faut les revendre ….. sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 37298
paulo78
paulo78
Message par cheche63 Lun 9 Mar 2020 - 21:14
Moi je Suis entreint de faire un système pour réussir à rajouté des chicanes je vous en parlerai Si ça marche dans quelques temps  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029
cheche63
cheche63
Message par Steve 37 Lun 9 Mar 2020 - 21:16
Tu nous intéresse Cheche!!! sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029
Steve 37
Steve 37
Message par cheche63 Lun 9 Mar 2020 - 21:21
sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 831254  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 564998  Bientôt Bientôt   sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 977583
cheche63
cheche63
Message par paulo78 Lun 9 Mar 2020 - 23:49
super sympa  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 700608 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 578659 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 578659 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 578659
paulo78
paulo78
Message par Steve 37 Sam 14 Mar 2020 - 13:23
Reçus et montés sur mon M8, et bien même sans catalyseur, c'est à peine plus bruyant que les Screaming Street canon sans chicanes!! sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 90029
Le look est sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 700608
Mais le 107 est plus discret que le 103 à l'origine!
Steve 37
Steve 37
Message par cheche63 Sam 14 Mar 2020 - 15:50
c'est cool Steeve  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 831254  tu t'en sort bien parce que moi c'est  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 710900 reste plus qu'une photo pour voir le résultat sur ta bécane  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 919984
cheche63
cheche63
Message par paulo78 Dim 15 Mar 2020 - 0:08
super pour toi steve une photo et on aimerai bien écouter  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 3721376895 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 3721376895 sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 578659
paulo78
paulo78
Message par Steve 37 Dim 15 Mar 2020 - 8:52
J'ai emmené mon RK pour la révision hier!
Photos des que je la récupère!
Steve 37
Steve 37
Message par paulo78 Sam 21 Mar 2020 - 19:47
cc steve alors tu l'as ta bête, on a hâte de la voir et de l'écouter aussi  merci Mr
paulo78
paulo78
Message par Steve 37 Sam 21 Mar 2020 - 23:57
Toujours chez le gris, confinement oblige mais j'ai posté 2 photos ici:
http://www.passion-harley.net/t90719p150-petits-changements-sur-mon-road-king
Steve 37
Steve 37
Message par paulo78 Dim 22 Mar 2020 - 0:31
sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 578659 kool super belle elle déchire, j' ai hâte de voir la mienne avec les mêmes pots  sortie de pots electra glide ultra limited de 2019 3721376895
paulo78
paulo78
