de 1584 a 1690
de 1584 a 1690
Salut a tous, je voulais savoir si certain d'entre vous avait déjà eu l'idée (et l'opportunité) de modifier son 1584 pour l’équipé en 1690.
je demande ça car j'ai trouver un kit cylindre de 1690 (avec piston) d'une moto ayant 45 000Km pour 210€ et que j'ai pas pu m’empêcher de commander (vu que je doit refaire les joint de queue de soupape, j'en profite pour refaire une bonne révision de l’ensemble et je suis tomber sur ce kit cylindre....) .
Obscure- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Re: de 1584 a 1690
Ça a été fait par des membres quand le 96 est sorti, ça me parle et ça ne posait aucun problème particulier , tout comme un passage de 103 en 107
Re: de 1584 a 1690
C'est possible mais il faut aussi penser à changer les arbres à cames et modifier la cartographie.
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Re: de 1584 a 1690
Modifier la carto , ça oui, par contre changer les arbres , pas obligé .Old a écrit:C'est possible mais il faut aussi penser à changer les arbres à cames et modifier la cartographie.
Sinon , les cylindres se montent sans problème , ce sont les même , la chemise en fonte est plus fine , c'est tout .
Re: de 1584 a 1690
OK, je garde mes culasses de 1584, j'ai des AAC S&S 583 en cascade de pignon et decompresseur.
Et pas de souci de cartographie, je suis en CARBU (HSR45)
- Son Age : 37
Re: de 1584 a 1690
Par contre, je pense que tu devrais monter des décompresseurs : quand je l'avais fait sur la mienne (2011), j'avais trouvé une paire de culasses 103 ci qui ont les usinages pour les décompresseurs. Les décompresseurs d'origine se câblent facilement (le câblage ad-hoc se trouve chez HD), et c'est un réel plus au démarrage.
Maintenant, si tu es en carbu, tu ne dois plus pouvoir déclarer les décompresseurs auto à l'ecm, donc passage en décompresseurs manuels certainement obligatoire.
Sinon, tu risques de fatiguer ta batterie...
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Re: de 1584 a 1690
J'ai des decompresseur sur les AAC
- Son Age : 37
Re: de 1584 a 1690
Cylindre recuperer , a faire controler (et voir a commander les pistons pour faire un deglacage ou realesage).
- Son Age : 37
Re: de 1584 a 1690
Bonjour a tous, voila , mauvaise nouvelle pour mes cylindres , apres deglacage l'un des cylindres est fissuré :s
donc sauf si je tombe sur une occasion aussi bien, sinon, ce sera abandon de projet :'(
- Son Age : 37
Re: de 1584 a 1690
C'est la chemise en fonte qui est fissurée ?
Re: de 1584 a 1690
Oui, au niveau du fût , il me les reprennent
- Son Age : 37
- Son Age : 37
Re: de 1584 a 1690
ah oui, c'est mort .
Re: de 1584 a 1690
j'ai eu ça sur un v8 (voiture) A froid pas de fuit, A chaud consommation de fluide Il a fallu que je déculasse a chaud pour voir le problème qui été un fissure dans un cylindre après refroidissement plus de fissure Bon ok la tu n’a pas de fluide mais ton cylindre est mort tu auras le même problème .
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Re: de 1584 a 1690
Oui et même si je le fait soudé, déjà la fonte c'est merdique à soudé et cela re-fissurera autre part (j'ai vu avec Compiègne Rectification qui m'on de conseiller de le monter)
- Son Age : 37
» 1450 (fiabilisé), 1584 ou 1690 ?
» Comportement ROAD KING 1584 2008 et 1690 de 2011.....
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
» d'un Fat 1340....a un Fat 1690...
» street bob 1690
» street bob 1690
