-29%
269.99 € 379.99 €
Des debuts foireux
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Des debuts foireux Empty Des debuts foireux
Message par Krapss47 Jeu 07 Nov 2019, 15:44
Aujourd'hui je prends pleinement conscience de mon statut de newbie en HD.
N'ayant pas encore de courant dans mon garage, la batterie est tombée en croix. ( merci l'alarme de serie)
Pas de souci, je vais chez un gris, je commande la batterie, je lui parle de mon alarme dessus.
Pas de souci, il m'explique,  - + + -
Je me lance.... changer une batterie c'est pas la mort non plus.
Je la debranche..... et ca gueule....
Ca continue encore et encore, c'est que le debut, d'accord , d'accord.....
Krapss47
Krapss47
Ville et C.P : Villeneuve sur lot 47300
Harley-Davidson : Sportster XL 1200
Des debuts foireux Empty Re: Des debuts foireux
Message par Harley Fox Jeu 07 Nov 2019, 15:51
Je compatis. Vu mon niveau, je me serai même pas lancé moi même dans le démontage de la batterie Des debuts foireux 542675
Harley Fox
Harley Fox
Message par DG13120 Jeu 07 Nov 2019, 15:56
Pas de bol,
Si ton garage est sécurisé il y a un mode transport qui coupe l'alarme ou du moins qui réduit la consommation de celle-ci.
Regarde dans la doc, mais tu peux compter aussi sur la réactivité des pros du forum.
DG13120
DG13120
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Message par jeffgordon 41 Jeu 07 Nov 2019, 16:27
Faut mettre sur ignition
Enlever le gros fusible de 40A
Avoir à proximité ton transpondeur
Tu branche la batterie
Tu remets le fusible avec le transpondeur à proximité
Tu va entendre le bip bip de l’alarme et c’est bon
Des debuts foireux 90029
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par JOJOROCK Jeu 07 Nov 2019, 16:58
Ne pas oublier que la majorité des vols de motos se passent la nuit dans les box et garages où ta surveillance visuelle n'est pas. D'autant plus si elle est repérée avant. S'il y a bien un endroit où l'alarme peut être dissuasive c'est bien là.
J'en sais quelque chose vu qu'on m'avait fracturé mon box en pleine nuit dans ma résidence. La plupart des box et portes de garages s'ouvrent comme des boites de thon.
Si tu veux pas que ta batterie tombe en rade, utilise ta moto régulièrement. Ou alors une fois de plus : l'optimate est ton ami. Et si tu n'as pas de prises électrique dans ton garage, alors il existe des batterie rechargeables te permettant de brancher de temps en temps l'opimate dessus pour recharger ta batterie avant qu'elle tombe à zéro (et qu'elle devienne à force inutilisable)
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par boris-jc Jeu 07 Nov 2019, 18:11
Le mieux, pour entretenir ta batterie, et ta mob surtout, c'est de rouler avec Des debuts foireux 90029
boris-jc
boris-jc
Message par Krapss47 Jeu 07 Nov 2019, 18:28
jeffgordon 41 a écrit:Faut mettre sur ignition
Alors ignition, ok,
fusible de 40A, j'ai 1 de 30A
Transpondeur, tu m'as perdu... lol
Bah en fait double couille du jour,
1 j'ai reussi a remonter la batterie en mode voleur,  j'en ai pris plein les oreilles mais un chiffon sur le hp de l'alarme et ca allait un peu mieux.
2 il me manquait des entretoises pour la nouvelle batterie. Les vis fournies etaient trop courtes. J'ai reussi a les fixer mais genre a deux 1/4tours de tournevis, cad quasiment rien.
Heureusement un coup de fil a mon gris, il me dit de passer avec la brele. Il m'a mis des entretoises et des vis plus longues. J'ai du bol qu'il soit a 3min de chez moi.
Et en plus , j'ai rien payé.
Et en fait, quand il a rebranché la batterie ca a résonné...j'ai refait la manip pour viré l'alarme a ec les clignos et ca s'est arrêté.
Mais je sais toujours pas ce qu'est un transpondeur  Des debuts foireux 90029. Enfin le seul que je connais se trouvait dans star trek et a mon avis c pas le bon.
Krapss47
Krapss47
Message par jeffgordon 41 Jeu 07 Nov 2019, 18:31
Le transpondeur c’est le boîtier qui sert de porte clé Des debuts foireux 788660
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Message par Krapss47 Jeu 07 Nov 2019, 18:43
jeffgordon 41 a écrit:Le transpondeur c’est le boîtier qui sert de porte clé Des debuts foireux 788660
Il etait sur le porte clé de la clé de contact. Ca devait pas etre assez proche...
Krapss47
Krapss47
Message par sweedblue Jeu 07 Nov 2019, 18:56
Maxi 1,50m, et pile du transpondeur en bon etat.
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par 103 de QI Ven 08 Nov 2019, 03:08
Essai erreur, c' est comme ça qu' on apprend !
Tu n' es pas le seul à être passé par là, allé dans 6 mois tu changeras tes arbres à cames tout seul  Des debuts foireux 919984 ou pas  Des debuts foireux 807915
Profites bien de ton Sport's et ai toujours une pile de rechange pour le fameux transpondeur....
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par Spoon Ven 08 Nov 2019, 16:06
Si tu as le manuel d'utilisateur, n'hésite pas à le lire un peu. Il y a plein d'informations intéressantes.
+1 pour la pile et pense à mémoriser le code de l'alarme. Perso, mon transpondeur m'a déjà lâché loin de chez moi et la c'est pas une partie de plaisir ! La Harley démarre pas tant qu'il n'y a pas au moins ce foutu code d'inséré et l'alarme hurle.
Spoon
Spoon
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Harley-Davidson : IRON 883
Message par boris-jc Ven 08 Nov 2019, 16:18
Je t'engage à enregistrer le code dans ton tel avec la manip des clignotants, ça te sauvera !!
boris-jc
boris-jc
Message par Krapss47 Ven 08 Nov 2019, 16:58
Spoon a écrit:Si tu as le manuel d'utilisateur, n'hésite pas à le lire un peu. Il y a plein d'informations intéressantes.
Malheureusement,  je ne l'ai pas. Le vendeur m'a dit qu'il ne l'avait pas.
Krapss47
Krapss47
Message par Spoon Ven 08 Nov 2019, 17:10
Tu n'as pas le code ou le manuel ?
Si tu n'as pas le manuel, tu dois pouvoir le trouver en version numérisé sur internet.
Si tu n'as pas le code, je t'encourage très fortement à regarder la procédure pour définir un nouveau code avant que ton transpondeur ne te lâche, sinon ca peut te couter cher.
Spoon
Spoon
Message par boris-jc Sam 09 Nov 2019, 00:12
Des debuts foireux 831254
boris-jc
boris-jc
Message par DumeHD Sam 09 Nov 2019, 07:15
JOJOROCK a écrit:Ne pas oublier que la majorité des vols de motos se passent la nuit dans les box et garages où ta surveillance visuelle n'est pas. D'autant plus si elle est repérée avant. S'il y a bien un endroit où l'alarme peut être dissuasive c'est bien là.
Bin même que des fois, les boites de thon, c'est dur à ouvrir !
Des debuts foireux 356621   Des debuts foireux 312952
DumeHD
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Message par Gunpoudre68 Sam 09 Nov 2019, 09:15
Oui en effet mais c est pas le sujet  Des debuts foireux 807915 Des debuts foireux 807915 Des debuts foireux 807915
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par Dreineck Sam 09 Nov 2019, 09:31
Non, ton transpondeur ne PEUT PAS te lâcher. C'est un matériel solide et éprouvé.
Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vraiment sa faute à lui.
il y a simplement des conditions extérieures qui font qu'il a parfois du mal à communiquer avec la centrale d'alarme.
Si tu vérifies régulièrement la validité de ta pile (ça fait partie de l'entretien normal de ta Harley) et si tu prévois une petite couverture de survie (même retaillée à la dimension de ta selle) tu pourras te sortir le cul des ronces, comme on dit.
Des debuts foireux 37298
Dreineck
Dreineck
Message par hdmarcel Dim 10 Nov 2019, 08:14
Pfffuuu !!   quel bordel l'electronique, toujours cause de nouvelles pannes comme si il n'y en avais pas assé avec la mecanique. Perso, j'essai de simplifier un max pour ne garder que le strict necessaire,mais ça oblige a avoir des modéles anciens...
hdmarcel
hdmarcel
Message par Dreineck Dim 10 Nov 2019, 10:27
C'est bien, les vieux modèles ...  Des debuts foireux 90029
Et puis, n'est-ce pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ?
Dreineck
Dreineck
Message par Raoul_95 Dim 10 Nov 2019, 11:17
Et d'ailleurs j'ai découvert que Harley appelle cela FOB !
J'ai une fois l'affichage FOB error... Parce que j'avais démarré puis roulé avec la moto sans le porte clé: en faisant le code !
(J'avais eu la flemme d'aller rechercher le porte clé à la maison ! Des debuts foireux 312952 )
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Dreineck Dim 10 Nov 2019, 11:37
Ouais !
FOB est un terme très ancien, utilisé un peu à toutes les sauces par les Anglo-Saxons.
A l'origine, ça désignait la chaîne qui retenait les montres à gousset.
Et d'ailleurs, le FOB harley a bien la forme d'une montre à gousset, non ?
Dreineck
Dreineck
Message par Raoul_95 Dim 10 Nov 2019, 11:49
Des debuts foireux 3721376895 Merci pour  ces explications, car je cherchais que voulait dire, pensant que c'était un acronyme ! Des debuts foireux 255351
Raoul_95
Raoul_95
Message par 103 de QI Lun 11 Nov 2019, 07:52
J' ai fait mieux Raoul, essai de la moto par son futur proprio, le gars part faire l' essai et m' appelle au bout de 3 min, moto en rade......j' avais le FOB dans ma poche  Des debuts foireux 807915 le plus dur a été de le localiser dans le bled ou j' habite  Des debuts foireux 90029
103 de QI
103 de QI
Message par TheedgeX Lun 11 Nov 2019, 10:07
j’ai recemment acheté un optimate et je l’ai branché, mon chef meca de la concession m’a dit en me vendant le produit de mettre le contact avant de debrancher ma batterie adin d’eviter de faire gueuler l’alarme....
Effectivement c ce que j’ai fait et pas de soucis
TheedgeX
Son Age : 45
Ville et C.P : Cargese 20130
Harley-Davidson : Road Glide S 2015
Message par boris-jc Lun 11 Nov 2019, 10:16
Raoul_95 a écrit:Des debuts foireux 3721376895 Merci pour  ces explications, car je cherchais que voulait dire, pensant que c'était un acronyme ! Des debuts foireux 255351
Les deux, mon Raoul !!
Pour quelques uns d'entre nous ici, c'est effectivement un acronyme, objet de nos attentions "à l'étranger". C'est alors une FOB : Forward Operating Base. Un poste avancé, en bon français.
Pour les clés de ceux dont la meule est équipée d'un antivol électronique, c'est un vrai mot en soi qui, comme l'a très bien expliqué Dreineck, vient du vieil Anglais fobben, résumé de "qui accompagne dans la poche les clés et les choses précieuses"...
boris-jc
boris-jc
Message par Panther Lun 11 Nov 2019, 10:41
Krapss47 a écrit:Malheureusement,  je ne l'ai pas. Le vendeur m'a dit qu'il ne l'avait pas.
Sauf erreur de ma part, il existe une manip pour retrouver le code, en présence de ton FOB ... fais-la vite pendant qu'il fonctionne encore Des debuts foireux 90029
ça doit se trouver sur le Forum, suffit de chercher un peu
Message par Shin Lun 11 Nov 2019, 11:12
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Systeme-Alarme.htm
Shin
Shin
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Message par Raoul_95 Lun 11 Nov 2019, 12:04
Des debuts foireux 111828 Des debuts foireux 807915 MdR ! Ah oui, il avait dû caler ! Des debuts foireux 710900 Car, tant que l'on ne l'arrête pas: le moteur tourne sans FOB ! Des debuts foireux 90029
Raoul_95
Raoul_95
