passer road glide ultra en solo avec tour pack
Salut à tous,
j'aimerais passer mon road glide ultra FLTRU de 2017 en solo, mais en conservant le tour pack d'origine démontable.
Je n'arrive pas à trouver un support qui s'adapterait au dessus du garde boue qui me permettrait de conserver les sacoches et de réinstaller le tour park.
Quelqu'un a déjà faites cette modif ?
merci de vos retours.
Chani
Chani
chani- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Re: passer road glide ultra en solo avec tour pack
Salut Chani, "Motea.de" 109,- Euros. Amicalement, André
leclereandre- Discoverer
Ville et C.P : Rüdershausen 37434 (Allemagne)
Harley-Davidson : E-Glide + Wide Glide
merci, je regarde ça...leclereandre a écrit:Salut Chani, "Motea.de" 109,- Euros. Amicalement, André
chani- Full Member
- Son Age : 71
Pour compléter ce qui est indiqué au dessus :
https://www.motea.com/fr/top-case-pour-harley-davidson-street-glide-14-20-craftride-l-avec-kit-de-montage-et-porte-bagage-135437-0?gclid=EAIaIQobChMIqYX029P85wIVS0HTCh0j-AabEAQYBiABEgJqrvD_BwE
tu as tout le principe dans l'illustration :
4 points docking hardware : système qui permet d'installer des accessoires amovibles (sissy, top case, porte bagage etc...
Une plaque support adaptée pour ton tour pack en remplacement de la version fixe et c'est réglé.
Je pense qu'on doit pouvoir peaufiner le système avec des prises électriques rapides si comme sur l'electra il y a les feux stop, la sono etc...
Lolo Rider- Full Member
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
j'ai vu ce système. Mais cela ne m'apporte rien de mieux. J'ai déjà le tour pack sur mon road glide.Lolo Rider a écrit:Pour compléter ce qui est indiqué au dessus :
Le but est de supprimer définitivement le siège arrière pour mettre le tour pack à sa place...
chani- Full Member
- Son Age : 71
Alors dans ce cas là , il te faudrait faire une platine entre les fix du TP et les fix arrières de ta selle , de façon à accueillir le TP
Mais bon après faut réfléchi à quelque chose de pratique à mettre et enlever ........
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
J'ai lu ton retour et je n'avais pas compris exactement ton besoin : il existe une platine solo idem à celle du lien qui décale le tour pack vers l'avant . Il est ainsi au dessus de l'emplacement passager et le TP te sert de dosseret.
https://houseofharley.com/harley-davidson-holdfast-detachable-solo-tour-pak-luggage-mounting-rack-chrome-50300174.html
tu dois avoir de la copie chez Ali ou Motea sur cette pièce également
Merci.Lolo Rider a écrit:J'ai lu ton retour et je n'avais pas compris exactement ton besoin : il existe une platine solo idem à celle du lien qui décale le tour pack vers l'avant . Il est ainsi au dessus de l'emplacement passager et le TP te sert de dosseret.
Il faut que je vois s'il y a un kit qui s'adapte sur un FLTRU de 2017 ?!?!
chani- Full Member
- Son Age : 71
Le lien de Lolo semble compatible
Falc0n- Full Member
Harley-Davidson : FLHCS 2020
Fits ’18-later FLDE, FLHC, FLHCS, FLSL and FXBB models equipped with a solo seat.
Pour moi later c'est après, donc pour 2018 et après, 2017 ca ne passe pas, selon moi....
nécureuil- Full Member
Erwann7531- Interested
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Road King Spécial
Ce sont les mêmes produits dans les 3 liens, et compatibles avec ta moto
Falc0n a écrit:Le lien de Lolo semble compatible
oui, c'est les Touring entre 2014 et 2017 inclus (avant le changement de génération en M8 je pense)
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis allé me renseigner chez HD ce matin et j'ai les bonnes références du kit complet 53000291A.
Il y a quelques différences d'adaptation sur un CVO et sur certains modèles de 2018.
A+ pour ceux que je verrais au rassemblement.
chani- Full Member
- Son Age : 71
Salut Chani, je viens de faire la recherche chez Motea (vrais que pas facile d´utilisation...) . Le SOLO TOUR PACK que tu recherche a le N° article: 975093-0 la dénomination en "Teuton" : Gepäckträger Tp solo sitz für Harley Davidson Touring 14-20 schwarz. Donc bien celui que tu montes en place du siège passager... A+, André
Merci André. Cela me rassure que tu trouves galère le site Motea ...leclereandre a écrit:Salut Chani, je viens de faire la recherche chez Motea (vrais que pas facile d´utilisation...) . Le SOLO TOUR PACK que tu recherche a le N° article: 975093-0 la dénomination en "Teuton" : Gepäckträger Tp solo sitz für Harley Davidson Touring 14-20 schwarz. Donc bien celui que tu montes en place du siège passager... A+, André
chani- Full Member
- Son Age : 71
» RENDRE AMOVIBLE LE TOUR PACK D'UNE ULTRA
» le tour pack sur electra ultra classic
» Kit attache rapide tour pack Electra Glide Ultra classic 2
» supprimer le tour pack sur Ultra Classic CVO
» Passage en Touring avec ma Road Glide Ultra 2016
