Le Deal du moment : -55%
49.99 €
claquement au demarrage du moteur.
claquement au demarrage du moteur. Empty claquement au demarrage du moteur.
Message par wild59 Lun 9 Juin 2014 - 17:49
salut amis bikers,
j'ai une electra standart de 2010 que j'ai acheté en janvier et à chaque demarrage du moteur il se produit comme un gros claquement juste au moment ou le moteur demarre, est ce que c'est normal? c'est ma premiere harley et elle l'a toujours fait mais en regardant des videos sur youtube je me rend compte que les autres machines ne claquent pas.
merci pour vos reponses.
wild59
wild59
Ville et C.P : 59299 boeschepe
Harley-Davidson : electra glide flht
claquement au demarrage du moteur. Empty Re: claquement au demarrage du moteur.
Message par Le Lézard Lun 9 Juin 2014 - 17:54
La mienne fait pareil.
C'est une Ultra Limited de 2010, les premières en 103CI, et elle fait ce putain de claquement à chaque démarrage.
Ca me fait mal au ventre à chaque fois, mais elle a aujourd'hui environ 45000km, et elle tourne toujours nickel !
Le Lézard
Le Lézard
Message par Yves2000 Lun 9 Juin 2014 - 17:57
c 'est ou la batterie qui est un peu faible , ou le démarreur !!!! le mécano m'a expliqué le principe , mais comme je suis nul en mécanique !!!!!!!!
mais c'est un souci permanent sur les electras à partir de 2008
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par Le Lézard Lun 9 Juin 2014 - 17:59
Moi, il me semble que ça vient du primaire
Ca doit être la chaine qui se tend d'un coup ou qq chose comme ça...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Panther Lun 9 Juin 2014 - 20:41
ben le "clac", c'est le solénoïde qui attire le bendix, hein ... puis ensuite le démarreur tourne
c'est tout-à-fait normal, la mienne le fait aussi depuis que je l'ai (38.000 kms) et elle en a 100.000 dans peu de temps, sans aucun problème  claquement au demarrage du moteur. 700608
Message par ryohazuki Lun 9 Juin 2014 - 21:02
je dirai plutôt l'amortisseur de couple. Maladie récurrente  claquement au demarrage du moteur. 751864
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par Gonzo Lun 9 Juin 2014 - 21:48
Mon Street Glide de 2010 avait les mêmes symptômes. J'ai fait la vidange du primaire le mois dernier, mais le bouchon de vidange magnétique n'avait pas le moindre copeau métallique.
J'en ai déduit que l' amortisseur de couple n' avait pas de souci. Et puis finalement, j' ai la batterie qui a lâche le week-end dernier. Après changement, j' ai retrouvé des démarrages nickel - chrome sans claquement de la mort !
Donc, démonte ta batterie, fais - la tester pour voir si elle est récupérable ou change-la.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par El3ctra Lun 9 Juin 2014 - 21:56
Ca me le fait de temps à autre sur mon electra 2008 50000 bornes mais je ne m'inquiète pas plus que ça pour l'instant..  claquement au demarrage du moteur. 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Grognon33 Lun 9 Juin 2014 - 22:01
Sur mon Street Bob, cela m'arrive de temps en temps après avoir fait le plein de carburant.
Grognon33
Grognon33
Ville et C.P : MERIGNAC 33700
Harley-Davidson : STREET BOB
Message par GUILBERT Mer 11 Juin 2014 - 9:56
C ' est vrai que l'amortisseur de couple y est pour quelque chose dans ce problème , mais ce n'est pas très grave.
GUILBERT
GUILBERT
Message par Dominique77 Mer 11 Juin 2014 - 12:04
Pour moi pareil sur mon RK de 2010. Ca ne le fait plus après 2 h de route, ça vient peut être de la charge de batterie. claquement au demarrage du moteur. 85798
Dominique77
Dominique77
Ville et C.P : ARGENTIERES 77390
Harley-Davidson : Road King classic 2010
Message par louloupa Mer 11 Juin 2014 - 12:14
C'est bien l' amortisseur de couple qui fait ce gros clac . J'ai monté un compensateur SE , et depuis , plus aucun clac .
Message par robotriri Mer 11 Juin 2014 - 12:20
Panther a écrit:ben le "clac", c'est le solénoïde qui attire le bendix, hein ... puis ensuite le démarreur tourne
et bien voila, le solénoïde fait ce bruit au moment de sortir de l'entrainement moteur. rien de grave vaux mieux que cela soit comme sa.
Message par Panther Mer 11 Juin 2014 - 12:45
par contre si ça fait un clac-clac-clac-clac rapide et que le moteur ne démarre pas ... c'est la batterie qui est naze
et si ça le fait tout le temps en roulant, c'est l'amortisseur de couple alors ? (j'demande ça paske j'ai une meule (non-HD) qui le fait depuis que je l'ai achetée d'occase, avec des cognements à hauteur du pignon de sortie de boîte) mais ça pourrait p'têt le faire sur les nôtres, nan ?  claquement au demarrage du moteur. 710900
Message par wild59 Mer 11 Juin 2014 - 20:34
merci pour vos reponses je suis rassuré.
wild59
wild59
Message par ryohazuki Mer 11 Juin 2014 - 21:23
Rassuré  claquement au demarrage du moteur. 255351 . Je ne vois pas ce qui est rassurant?
ryohazuki
ryohazuki
Message par Dominique77 Jeu 12 Juin 2014 - 6:33
louloupa a écrit:C'est bien l' amortisseur de couple qui fait ce gros clac . J'ai monté un compensateur SE , et depuis , plus aucun clac .
c'est quoi un compensateur SE claquement au demarrage du moteur. 85798
Dominique77
Dominique77
Message par Panther Jeu 12 Juin 2014 - 7:03
Dominique77 a écrit:c'est quoi un compensateur SE claquement au demarrage du moteur. 85798
(de marque) Screamin' Eagle, en principe  claquement au demarrage du moteur. 90029
Message par boby 37 Jeu 12 Juin 2014 - 7:14
A quoi çà ressemble cette pièce   claquement au demarrage du moteur. 85798
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par flhtk73 Jeu 12 Juin 2014 - 7:23
Un compensateur de couple
Moi en langage châtier, j'appelle ça un "AMANT" ou une "MAITRESSE"
flhtk73
flhtk73
Message par ryohazuki Jeu 12 Juin 2014 - 12:24
boby 37 a écrit:A quoi çà ressemble cette pièce   claquement au demarrage du moteur. 85798
claquement au demarrage du moteur. Compen10
claquement au demarrage du moteur. _igp9533
claquement au demarrage du moteur. Pri10
je pense que là tu as tout
ryohazuki
ryohazuki
Message par louloupa Jeu 12 Juin 2014 - 12:56
C'est celui là :claquement au demarrage du moteur. Us_se_10
C'est le modèle jusqu' à 2013 , depuis , ils en ont sorti un plus résistant ( avec butée à aiguilles au lieu du disque garni ) .
Message par boby 37 Jeu 12 Juin 2014 - 17:16
Yesssssssssssss  !!
Merci à toi pour cette explication en images !! claquement au demarrage du moteur. 507765148
boby 37
Message par Dominique77 Jeu 12 Juin 2014 - 19:34
Merci comme ça c'est plus claire  claquement au demarrage du moteur. 3721376895
Dominique77
Dominique77
Message par Jacophil Lun 28 Juil 2014 - 9:27
Mon électra Standard de 2010 fait aussi le même raffut au démarrage et elle me le fait même lorsque je coupe le moteur.
On a l'impression que quelqu'un est en train de ranger la vaisselle après la fête !
C'est un peu flippant.
Jacophil
Jacophil
Harley-Davidson : Street Glide 2014. Stage 1. Va
Message par Dominique77 Lun 28 Juil 2014 - 14:20
De mon coté j'ai remarqué que ce claquement est moins fort quand je démarre juste après avoir mis le contact sans attendre que le bruit de pompe injection si termine. Et vous? claquement au demarrage du moteur. 85798
Dominique77
Dominique77
Message par Jacophil Lun 28 Juil 2014 - 15:58
Je vais essayer. .. on sait jamais. ..
Jacophil
Jacophil
Message par Aries Lun 28 Juil 2014 - 16:08
Vérifiez le paramètre ACR sur vos cartos si vous êtes en stage 1 et 103CI+ : par défaut il est à 0 ce qui signifie que les décompresseurs automatiques sont désactivés. Donc le moteur particulièrement dur à démarrer.
Sinon, un filtre à air d'origine émet un "clac" caractéristique lors de la mise sur Ignition de la moto.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par kama Lun 28 Juil 2014 - 16:09
Panther a écrit:si ça le fait tout le temps en roulant, c'est l'amortisseur de couple alors ? (j'demande ça paske j'ai une meule (non-HD) qui le fait depuis que je l'ai achetée d'occase, avec des cognements à hauteur du pignon de sortie de boîte) mais ça pourrait p'têt le faire sur les nôtres, nan ?  claquement au demarrage du moteur. 710900
Si c'est du 800 dont tu parles, l'amortisseur de couple est à changer tous les 50.000 environ (j'en avais une, et je l'avais fait changer à 70.000, rincé de chez rincé)  claquement au demarrage du moteur. 37298
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par Jacophil Lun 28 Juil 2014 - 19:20
GlouBou a écrit:Vérifiez le paramètre ACR sur vos cartos si vous êtes en stage 1 et 103CI+ : par défaut il est à 0 ce qui signifie que les décompresseurs automatiques sont désactivés. Donc le moteur particulièrement dur à démarrer.
Et pour ceux qui ne sont pas encore en stage 1 et pas en 103 CI non plus ?.. claquement au demarrage du moteur. 800810
Jacophil
Jacophil
