Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Carburation sur ma 1340 à carburateur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 Empty Re: Carburation sur ma 1340 à carburateur
Message par louloupa Sam 14 Mar 2020 - 18:47
Mon carbu S&S ne fait pas consommer plus que le carbu d' origine .
Sinon , tu pourrais adapter un CV , c'est facile à trouver dans les bourses .
Message par thierry 95 Sam 14 Mar 2020 - 19:26
Oui mais dans quel état c'est un coup de pocker comme je disais au paravant les gens son de moin en moin honnête et diront que le carbu est au top Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 15230Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 15230
thierry 95
thierry 95
Ville et C.P : marly la ville
Harley-Davidson : heritage 2012 + flhtc side car
Message par Tintin133 Sam 14 Mar 2020 - 20:45
Tu as des kits pour refaire des CV quasiment à neuf, c'est pas sorcier et puis tu peux toujours demander à voir le carbu démonté avant de l'acheter si tu as un doute et si le vendeur est honnête.
Les joints, l'aiguille, ressort, membrane...c'est du consommable assez facile à trouver, à partir du moment où le corps du carbu est bon.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par bretonausec Sam 14 Mar 2020 - 21:07
thierry 95 a écrit:Peut être pas assez d'espérance Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 800810
Normalement, du moins pour les voitures à carbu sur lesquelles j'ai appris mon premier métier de mécano.
Avec la vis de richesse, tu recherches le ralenti maxi, tu régules avec la butee du papillon, et voilà c'est réglé.
Bon si tu dépasses de beaucoup le réglage de richesse standard (environ2 tours de dévissage après le vissage à fond léger) c'est qu'il y a un problème ( prise d'air, etc....).
Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 919984
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par thierry 95 Sam 14 Mar 2020 - 21:19
Tu as une idée pourquoi j'ai de l'essence qui sort du coter du filtre à air je démarre sans accéléré l'essence ne sort pas par le filtre à air et des que j'accélère je vois l'essence arrive du côté du filtre et sortir et couler et si j'accélère plus sa sort et la moto pete et  à tendance à caler Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 660256
thierry 95
thierry 95
Message par Old Sam 14 Mar 2020 - 22:21
En tout cas rien à voir avec les poussoirs comme j'ai lu plus haut désolé je ne suis pas mécano.
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par Tintin133 Sam 14 Mar 2020 - 22:22
As tu essayer de faire tourner ton moteur sans le filtre à air pour voir plus précisément ce qui se passe au niveau de ton carbu?
C'est étrange c'est comme si ton injecteur de pompe de reprise dirigeait le carburant vers ton filtre à la place de l'admission mais je ne vois pas comment c'est possible, une obstruction peut être?  Ça tu peux déjà le vérifier moteur arrêté, filtre démonté juste en tournant ta poignée de gaz.
Tintin133
Tintin133
Message par thierry 95 Sam 14 Mar 2020 - 22:34
Le flu d'essence va bien vers l'intérieur de carburateur coter moteur non filtre à air. J'ai du mal à voir d'où sort l'essence, ok par l'injecteur de la pompe de reprise mais après l'essence coule par le côté du filtre à air et je ne comprend pas pourquoi, comme si l'essence sortait du pied de l'injecteur Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 90029
thierry 95
thierry 95
Message par bretonausec Sam 14 Mar 2020 - 23:09
Ce ne serait pas un problème de pompe de reprise?
Tu ne peux pas nous mettre une vidéo ?
Avec le son, si jamais ça ratatouille.
Le seuls cas que j'ai connu ou ça degueulais.
C'était le pointeau HS. Les 2 pieces du pointeau.
bretonausec
bretonausec
Message par thierry 95 Sam 14 Mar 2020 - 23:35
Si c'était le pointeau l'essence sortiraient par le trop plein ( petit tuyau sous le carburateur )
thierry 95
thierry 95
Message par bretonausec Sam 14 Mar 2020 - 23:41
Tintin133 a écrit:As tu essayer de faire tourner ton moteur sans le filtre à air pour voir plus précisément ce qui se passe au niveau de ton carbu?
Tu as tout à fait raison. De mémoire le gicleur de la pompe de reprise est orientable sur certains carbu.
Donc, s'il est dirigé du mauvais côté....
En ça coule dans le filtre à air.
Picetout
bretonausec
bretonausec
Message par Tintin133 Dim 15 Mar 2020 - 7:09
Non il a vérifié et ce n'est pas le cas.
Si la membrane de la pompe de reprise est défaillante, percée ou abimée et qu'il n'y a plus d'étanchéité est ce que ça pourrait engendrer ce type de fuite?
Je pense que tu ne vas pas échapper à un démontage complet de ton carbu.
Tintin133
Tintin133
Message par Naja Dim 15 Mar 2020 - 8:14
une vidéo ou au moins des photos nous seraient utile
Naja
Naja
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Message par thierry 95 Dim 15 Mar 2020 - 9:02
La membrane est toute neuve Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 389933
thierry 95
thierry 95
Message par Old Dim 15 Mar 2020 - 12:30
Pourquoi ne pas le changer ? Si un neuf reste trop cher il reste les sites d'annonces LBC et autre eBay, etc. un CV40 en bon état ça doit pouvoir se trouver.
Old
Old
Message par louloupa Dim 15 Mar 2020 - 12:46
Dans ce cas , il faut trouver la pipe qui va avec le CV .
Message par thierry 95 Dim 15 Mar 2020 - 15:35
C'est un carbu complet avec la pipe et tous ces accessoires: Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 977583
thierry 95
thierry 95
Message par thierry 95 Dim 15 Mar 2020 - 15:36
Mes je sais pas si il faut changer les câbles
thierry 95
thierry 95
Message par tdzeus30 Dim 15 Mar 2020 - 15:56
Carburation sur ma 1340 à carburateur  - Page 2 Mini_995468tdz110
louloupa a écrit:
tdzeus30 a écrit:Déjà que fait un butterfly de shovel sur ton EVO qui avait un CV, c'est un bon carbu (j'en ai un) mais on ne trouve que très difficilement des pièces pour lui.
Le CV se trouve en after market;, n'est pas cher et tourne bien.
Les S§S sont de quailté mais le réglage est parfois délicat (on a eu des tas d'exemple ici)
Mikuni très bien aussi et certainement aussi fiable que le CV (qui est aussi un Keihin sous licence , à membrane)
Il se peut que ce soit le carbu d' origine en 88 . La bascule au CV est dans ces eaux là .
Très interessant, j'ignorais le détail, curieux tout de même que ce soit une vérole de trouver des pièces pour lui
Message par biker11 Dim 15 Mar 2020 - 17:50
Oui en effet le butterfly était monté sur les moteurs evo de 1984 à 1989 en 89 il y avait les deux butterfly et cv40 puis 1990 uniquement cv40
biker11
biker11
Ville et C.P : narbonne 11100
Harley-Davidson : street bob 2013
Message par louloupa Dim 15 Mar 2020 - 18:33
Mon sports 1200 de 88 avait le CV de 40 , mais sans pompe de reprise . C'était la première année du CV .
Message par biker11 Dim 15 Mar 2020 - 18:42
oui sur les sports mais pas sur les 1340
biker11
biker11
Message par louloupa Dim 15 Mar 2020 - 18:52
Oui, le 1340 a eu le modèle à pompe de reprise directement .
Message par biker11 Dim 15 Mar 2020 - 19:01
louloupa a écrit:Oui, le 1340 a eu le modèle à pompe de reprise directement .
C’est exact 👍 les joies des anciennes avec des pièces différentes selon les années
biker11
biker11
