Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
filet de gaz impossible ou presque
filet de gaz impossible ou presque Empty filet de gaz impossible ou presque
Message par IRISH 31 10.10.16 22:00
Je remarque que sur mon 1200 XL DE 2013, il est quasi impossible de rouler sur un filet de gaz, en suivant la file du trafic par exemple.
Obligé de jouer quasi en permanence de l'embrayage.
Je ne parle pas du moteur qui claque a bas régime mais bel et bien d'un phénomène qui ressemble à une micro coupure de l'injection, ou une coupure de l'allumage.
C'est assez désagréable.
Est -ce normal ou bien connaissez vous le problème et donc la solution ?
Merci de vos réponses
IRISH 31
IRISH 31
Ville et C.P : CASTELGINEST
Harley-Davidson : CUSTOM 1200 CA
filet de gaz impossible ou presque Empty Re: filet de gaz impossible ou presque
Message par LeStef 10.10.16 22:44
Si tu es en stage 1 ta carto est mal réglée, j'ai eu ce phénomène avec une carto et il a disparu en en chargeant une autre plus peaufinée manifestement ....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par tdzeus30 10.10.16 22:49
Cela dit un bicylindre à forte cylindrée unitaire n'est pas non plus fait pour le filet de gaz à 3 à l'heure.
filet de gaz impossible ou presque Mini_995468tdz110
Message par IRISH 31 10.10.16 23:09
LeStef a écrit:Si tu es en stage 1 ta carto est mal réglée, j'ai eu ce phénomène avec une carto et il a disparu en en chargeant une autre plus peaufinée manifestement ....
Merci pour ta réponse.
Non, je n'ai pas le stage 1.
Juste des pots scream...
IRISH 31
IRISH 31
Message par IRISH 31 10.10.16 23:11
tdzeus30 a écrit:Cela dit un bicylindre à forte cylindrée unitaire n'est pas non plus fait pour le filet de gaz à 3 à l'heure.
Merci de ta réponse et je sais que cela est vrai, mais là c'est vraiment une coupure..
Cela dit, dans le temps j'ai eu un gros mono d'une autre marque en cylindrée 660 pour ne pas le nommer et ça faisait pareil. Sauf que le problème a été réglé en changeant le capteur électronique dont la marque savait qu'il posait problème et provoquait le phénomène décrit.
IRISH 31
IRISH 31
Message par tdzeus30 10.10.16 23:32
Je n'ai pas trop d'à coup sur la mienne mais je dois souvent faire appel à l'embrayage à très basse vitesse, disons que ça marche bien à partir de 30 km/h.
Une coupure par contre ce n'est pas normal, je suis d'accord
Message par Panther 11.10.16 7:32
moi pareil ... sous 20 à 25 kms/h, ça donne des àcoups.
mais tes pots screamin' eagle demandent peut-être une carto, qui sait ?
Message par Charly 11.10.16 7:34
faut les régler vos bécanes filet de gaz impossible ou presque 807915
Charly
Charly
Message par Panther 11.10.16 7:38
oui mais toi t'as un 1340, Charly ! filet de gaz impossible ou presque 700608 filet de gaz impossible ou presque 919984  filet de gaz impossible ou presque 90029
le mien, c'est le moteur le plus carré de chez Harley (à part le 107 bien entendu), alors faut pas s'étonner s'il ne tourne pas rond filet de gaz impossible ou presque 111828
Message par Charly 11.10.16 7:46
cépafo filet de gaz impossible ou presque 90029
Charly
Charly
Message par François C 11.10.16 12:50
Je vais peut-être poser une question à la con puisque personne ne l'a fait... filet de gaz impossible ou presque 255351
En quel rapport et quelle vitesse?
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par IRISH 31 11.10.16 12:56
Alors, sur tous les rapports des lors que je suis en filet de gaz. Étant bien entendu que c est surtout en 1 et 2 que cela est gênant...en ville car accélérations pas franches et suivi de file dans le trafic..
IRISH 31
IRISH 31
Message par François C 11.10.16 13:05
Ok ben oui , sûrement un problème alors..ayant eu un 1200 Custom , rien de la sorte sauf évidemment si on essaye de rouler en 4ème à 20 km/heure bien sûr...
François C
François C
Message par IRISH 31 11.10.16 13:13
Par contre des que je joue de l embrayage, le phénomène disparaît.
IRISH 31
IRISH 31
Message par IRISH 31 11.10.16 13:14
Mais bon à ce rythme mon embrayage va pas durer longtemps
IRISH 31
IRISH 31
Message par Panther 11.10.16 16:26
c'est clair que l'embrayage, dès que tu tires de 2 mm sur le levier, il y a au moins une pièce qui s'use filet de gaz impossible ou presque 90029
et un embrayage est sensé durer le temps e la vie de la moto filet de gaz impossible ou presque 710900
Message par dom et pat 18.10.16 22:32
sur mon 1200
pas de coupure comme tu les décris
mais pas agréable à conduire à très basse allure (ce qu impose
malheuresement la conduite en ville)
bon c est un 1200 en V > ça vit et ca secoue aussi
dom et pat
dom et pat
Message par LeStef 19.10.16 16:55
Ben bizarre moi mon night roule sur un filet de gaz sans broncher.....
LeStef
LeStef
Message par raf 19.10.16 17:40
un peut de wb40 filet de gaz impossible ou presque 883_iron_injection_body_brca peut être ton papillon qui grippe un peut sur le début d ouverture
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par phil1964 20.10.16 13:20
1200 Custom stock, embrayage obligatoire sous 2500t/min en 1ere-2eme.
Faut respecter la plage d'utilisation de ce moteur.
Comme dit plus haut, ca vit, ca cogne, c'est aussi pour ça qu'on les aime.
filet de gaz impossible ou presque 3571261942
phil1964
phil1964
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Message par robotriri 20.10.16 13:45
IRISH 31 a écrit:Je remarque que sur mon 1200 XL DE 2013, il est quasi impossible de rouler sur un filet de gaz, en suivant la file du trafic par exemple.
Expérience vécu, Fil d'information capteur MAP coupé et il y avais des coupures très désagréable. La panne na pas été facile à trouver, mais au final le problème été bien là, puisque maintenant plus de problème.
Voila une piste au cas ou. filet de gaz impossible ou presque 255351
Message par LeStef 20.10.16 13:56
Ouaip c'est une piste parce que mon night roule à 1500 tours sans souci en 1 et 2 c'est plutôt en 3 que ça devient difficile le sous régime....
LeStef
LeStef
Message par slk 20.10.16 14:37
Il est vrais que beaucoup de problèmes sont résolus grâce a une bonne carto.
slk
slk
Message par IRISH 31 23.10.16 8:47
j'ai la réponse au problème.
J'ai des pots screaming.... mais pas de carto ou autre filtre...
Les pots obligent à faire le reste de la modif, a savoir carto et filtre...
Ma moto était trop pauvre ( en essence )
merci à tous pour vos remarques et autres pistes....
IRISH 31
IRISH 31
Message par robotriri 23.10.16 9:19
Bizarre, le sportster de ma chérie est dans la même configuration que ton modèle et rien qui face quel soit inconduisible en dessous de 1500 trs.
Bon si tu à trouvé ton problème tien nous au courant des la suite et évolution. OK.
filet de gaz impossible ou presque 3571261942 filet de gaz impossible ou presque 831254
Message par daninouchet 28.10.16 17:44
Moi aussi j'ai eu ce problème au début lors de l'installation du stage 1 avec des pots US. Ca ratatouillait velu et impossible de rouler en sous régime. Et puis au fur et à mesure des kilomètres , tout est rentré dans l'ordre meme si quelques fois une pétarade se fait entendre lors de virée en montagne à la décélération.Peut etre que lorsque l'on fait une modif de pots , le moteur réclame-t-il un temps d'adaptation comme lors de la période de rodage , le temps que toutes les pièces se mettent bien en place.
daninouchet
daninouchet
Ville et C.P : Grenoble 38000
Message par jiji06 28.10.16 18:51
filet de gaz impossible ou presque 255351      un moment d'adaptation !!         filet de gaz impossible ou presque 312952
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par slk 28.10.16 18:58
étrange  filet de gaz impossible ou presque 85798
slk
slk
Message par François C 28.10.16 19:49
La cartographie s'adapte automatiquement à condition que ça reste dans la plage d'adaptation.Et je pense que c'est une réponse constructive.... filet de gaz impossible ou presque 710900
François C
François C
Message par LeStef 28.10.16 20:14
François C a écrit:La cartographie s'adapte automatiquement à condition que ça reste dans la plage d'adaptation.Et je pense que c'est une réponse constructive.... filet de gaz impossible ou presque 710900
filet de gaz impossible ou presque 2832208825
LeStef
LeStef
