Diagnostic radio (FLHTCU 2008)
Bonjour à toutes et à tous,
En cette période pénible d'inactivité, il faut bien s'occuper un peu.
Je me suis aperçu récemment qu'il était possible de faire un diagnostic de la radio sur nos machines....alors ni une, ni deux...recherche de la marche à suivre et là soucis ; malgré divers essais de différentes méthodes, impossible d'avoir un diagnostic à l'écran de la radio : y'a pas, la technique et moi, ça fait deux!
C'est pour cela que je m'en remet à vos expériences et conseils avisés.
Bon courage à toutes et à tous pendant ce confinement au combien pénible.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
manu.d79- Discoverer
Ville et C.P : 79 600 Saint-Loup sur Thouet
Re: Diagnostic radio (FLHTCU 2008)
Bouton "Quid" en haut de page
Revue technique Download
Service Manual Touring 2008
Chapitre 5
Ce n'était quand même pas difficile de chercher un peu
Chapitre 5
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Bin oui, essayé pratiquement tout ce que j'ai put trouver, après m'être servi de la fonction recherche du forum, google et autres moyens susceptibles de me fournir des infos.....la revue????je l'ai à la maison et sous la main....et malgré tout, cela ne fonctionne pas.
Il y a donc forcément quelque chose que je ne fait pas ou pas correctement.
Mais merci quand même de ta réponse.
- Son Age : 73
Et oui, ça parait pourtant simple.....appuyer sur deux des six boutons numérotés, mettre le contact et attendre.....mais moi rien ne se passe. J'ai essayé avec plusieurs combinaisons de boutons, en mettant, ainsi que certains le conseil, le bouton de contact sur acces et re-attente, mais en vain.
Je ne pense pas avoir essayé avec la combinaison des deux boutons 1 et 6, alors je fini mon pdj et je m'empresse d'aller voir ma monture dans le garage et te dirait si il y a bien une combinaison de chiffre à respecter.....et pas n'importe lesquels des six boutons numérotés.
Merci.
Merci.
Trop fort ce Michoubidou.......
Loule34- Full Member
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Oui, lecture trop rapide de ma part. c'est bien 2 boutons, n'importe lesquels.
Je m'autoflagelle
Je m'autoflagelle
- Son Age : 73
....verdict.....rien à faire.
Moi y'en a plus rien comprendre (si j'ai déjà compris quelque chose!!!)
Alors s'il y a des experts parmi-vous, qu'ils se manifestent, SVP. Parce que la lecture ça passe encore, même s'il y a de l'anglais ou de l'américain, mais les problèmes d'ordre technique, là ça me dépasse!!!!!
J'ai même essayé la touche 6, pour entrer dans le menu de la radio.....peanuts.
Heu... tu as bien enlevé l'éventuel CD?
- Son Age : 73
Et oui, j'ai bien lu et re-lu, avant de faire quoi que ce soit. Tout bien vérifié, pas de CD, sur la bande FM, radio éteinte, puis radio allumée, toutes sorte de combinaisons de boutons possibles (j'en ai oublié certaines...) le contact sur ignition, puis sur ACCES.....et elle veut rien savoir la s.....e de radio.
En mode normal, toutes les fonctions au guidon fonctionnent, mais....oui il y a un mais et un de taille.
Je vais me re-plonger, ce soir dans le manuel du proprio et celui d'atelier et tâcherai de trouver le moyen et/ou une solution ; voir la solution......quand ça ne fonctionne pas du premier coup, je me décourage assez vite, mais avec un peu de temps, la gnak revient et il va falloir que je trouve.....sinon ce sera changement de l'auto-radio (moto-radio en l’occurrence) et pour cela j'ai anticipé en allant à droite et à gauche sur le forum (avant de me faire rappeler à l'ordre ) et sur divers autres sites.
Pourquoi veux tu à tout prix tester ce poste qui a l'air de fonctionner
Pour remplacer à mon avis, le meilleur est sans doute la marque Acquatic, plug and play, étanche, bluetooth avec une trappe pour le smartphone, etc
http://www.passion-harley.net/t72347-qui-connait-ce-produit-moto-radio-aquatic?highlight=Radio+acquatic
- Son Age : 73
Pourquoi le tester?
J'ai vu sur un site qu'il existait une mise à jour pour la radio, donc j'ai voulu savoir quelle est donc la version en place et si besoin de faire cette mise à jour. En espérant, si le problème peut venir de là, que cette mise à jour puisse me résorber le soucis de l'écran qui s’efface de temps à autres ; si n'est pas un gros soucis en soi, mais juste un peu chiant quand tu veux savoir l'heure et autres infos (qui ne sont pas plus importantes que de regarder la route, certes...).
Concernant le remplacement de l'auto-radio, j'ai bien vu cette option. D'autres ont installé un poste conventionnel mais étanche (cela va de soi). Ce que j'aimerai, c'est ne plus avoir besoin d'un CD pour la musique, mais avoir un lecteur mp3 de clé USB ; plus de musique, donc plus de choix et moins rengaine....tout en gardant les commandes au guidon. Je cherche (sans réellement chercher absolument), je regarde à droite et à gauche ce qui se fait, comment cela se fait et prendrai une décision ultérieurement.
En attendant, merci de tes infos et je continue de chercher la solution à mon soucis......mais il fait beau et le jardin est grand et en plus quelques travaux à la maison ; alors chaque chose en son temps.
J'ai fait réparer ma radio sur lyon (coupure de son).. Bon pas donné (250 euros de memoire) , mais tout fonctionne bien
Ride Free
Xylo du 31
Ride Free
Xylo du 31
xylotuol31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31100
Harley-Davidson : Electra Ultra 2009
Bonsoir,
Merci pour l'info.
Avant d'envisager une réparation, il va falloir que j'arrive à faire le diag de la radio, puis la mise à jour si nécessaire et ensuite attendre la fin du "con"finement pour aller rouler et vérifier si le soucis est résolu ou non....
Si c'est toujours la même chose, alors pas de pitié, la radio sera remplacée.....mais il y pas d'eau à couler sous les ponts avant cette issue.
Merci pour l'info.
....bon, toujours que dalle ... je ne vais pas insister. Tant que l'autoradio fonctionne (musique et radio)je pense que je verrais cela durant l'hiver prochain.....si ce putain de connard de virus me laisse tranquille!
Bon confinement à tous, pas d'imprudences et vivement qu'ils nous laissent enfin sortir!!!
J ai fait le diag radio de mon FLHTCUI 2003. Ça fonctionne et en option 5, la version logicielle est de 02-04-2002. Je précise que la radio fonctionne parfaitement, mais je suis intéressé par le modo pour MAJ du firmware.
J ai le livre entretien électrique avec tous les diag de la radio, mais pas vu la partie MAJ !
Faut vraiment s occuper avec ce confinement...
LoloUS- Interested
Ville et C.P : Oise Sud
Harley-Davidson : FLHTCUI 2003
J ai trouvé en passant par site US:
https://www.harley-davidson.com/us/en/owners/software-updates/harman-kardon.html
Mais plus maintenus avant modèle 2013:52:
LoloUS- Interested
...c'est ça! plus de mises à jour depuis quelques années, mais si ça peut résorber quelques soucis....et puis de toute façon une mise à jour ne peut pas faire mal ; à tous les niveaux!!!
» pneu sur flhtcu 2008
» Changer les plaquettes de frein sur FLHTCU 2008
» témoin auto diagnostic moteur
» Diagnostic électrique Touring 2009
» Support pot FLHTCU
