Alarme modèle 2020
Page 12 sur 12 • Partagez
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Alarme modèle 2020
Je suis pas prêt de lâcher mon millésime 2017!! Car entre le double sélecteur, le crash-bar, l'alarme qui chante, la console centrale, le deuxième transpondeur....ça commence a faire!!!
hurricane- Full Member
Bien sûr que si ,le calcul est bon puisqu'au départ ,HD fait l'économie de la pièce et du temps de montage sur les chaînes.Thor Eyerdhal a écrit:Pas sur que le calcul soit bon vu le nombre de personnes qui l’installent eux mêmes (sans compter une bonne partie qui laissera tel quel)..Adonfdesix a écrit:C'est le principe des options: la pièce d'origine coûte une poignée de cerises mais en option elle devient un accessoire et multiplie son prix par 4 avec la main d'oeuvre en plus;ça s'appelle le buziness !Thor Eyerdhal a écrit:Effectivement c’est pire que çà, elle n’est pas en option, elle y est, c’est juste la sirène qui est en option…
C’est du foutage de gueule vu le prix que çà coûte.
Ensuite ,même si peu d'acheteurs font faire la modif en concession,ce sera tout bénèf quand même à chaque fois;les pièces n'étant pas en stock ,mais sur commande donc pas de frais de magasinage et un prix de main d'oeuvre de chirurgien spécialiste potatoe pour le montage....
Entendez vous le bruit sympa du tiroir caisse avant d'entendre la sirène de l'alarme ?
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 81
Ville et C.P : Nord Isère 38
Helloooo, bien reçu l'alarme en moins d'un mois, je l'ai montée comme dans le tuto, seulement, pas de bip ou le moindre son de canard... Faut il attendre que la batterie de l'alarme se charge...? Y-a-t-il une manipulation à faire pour l'activer..? Ou bien pas de chance j'ai reçu une défectueuse...apppart06270 a écrit:salut les gars,Yoh38 a écrit:Salut les gars,
Comme prévu je vous ai fait 2/3 photos je viens d'installer l'alarme HD Security sur FatBOB 114 2020.
Pour acheter c'est ici : https://www.hd-securitysirens.com/
Payer environ 35/40€ avec livraison si je dit pas de connerie, livraison en meme pas 1 mois ! Boitier waterproof avec connecteur type origine ! Le top
Sur le fat bob il faut simplement démonter le petit cache en plastique au niveau de la roue arrière.
Très simple car ça tient avec une seule vis en bas, clé plate obligatoire ! Idéalement une clé plate à cliquet comme j'ai fait : ça prend 30sec chrono !
J'ai fait l'erreur de démonter la selle et les deux cache en fer de chaque côté mais c'est inutile.
Pour vous faire une idée , une fois le cache plastique déposer vous tomber sur ça (schéma en haut a droite avec numéro de 1 à 5) :
Sur la photo j'avais déjà déloger le connecteur , présent en bas à gauche au niveau du N° 4 ! ça donne ça une fois le cable d'origine que j'ai retiré pour brancher la sirène :
Pour info c'est une cosse avec un embout vert, ne pas prendre celle avec l'embout bleu.
De toute façon ça ne rentrera pas dans la sirène donc impossible de se tromper
La sirène ce branche en plug & play, rien à faire d'autre.
Et voici une fois connecté et avec un rislan pour tenir les câbles proprement.
J'ai mis le velcro double face, un sur le plastique , et l'autre sur la sirène pour fixer le boitier
C'est fourni d'origine lors de l'achat :)
En vue éloignée pour mieux cibler :
Et ensuite vous avez juste à remonter le plastique qui lèche la roue.
Super content du résultat ! ça fait bien propre et d'origine ! Pas de soudure ou autre chose à faire.
Niveau sonore j'ai pris le modèle avec une seule sirène, ça gueule déjà plus que la dyna switchback de mon père avec alarme d'origine
merci pour le lien !... commandé monté.
pour info 14€ de douane
elle sonne bien à la mise en contact, si l'alarme se déclenche aussi, par contre a l'arret et mise sous alarme elle me fait un son de canard.. style " coiiiinnn " c'est limite ridicule
avez vous ce bruit de canard vous aussi?
zepoulp- Newbie
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : FAT BOB FXFBS
Bon finalement ça marche... Peut-être avait-elle été stockée longtemps et besoin d'une bonne recharge dans la nuit..? 🧐
En tout cas nickel.... J'ai fait une petite découpe du plastique noir pour pouvoir l'insérer dans le logement prévu à cet effet, puis velcro
Par contre, moi je trouve que ça ne braille pas assez...
zepoulp- Newbie
Perso, j'ai celle avec les doubles sirènes.zepoulp a écrit:Helloooo, bien reçu l'alarme en moins d'un mois, je l'ai montée comme dans le tuto, seulement, pas de bip ou le moindre son de canard... Faut il attendre que la batterie de l'alarme se charge...? Y-a-t-il une manipulation à faire pour l'activer..? Ou bien pas de chance j'ai reçu une défectueuse...apppart06270 a écrit:salut les gars,Yoh38 a écrit:Salut les gars,
Tarif correcte et délais respectés (et naturellement, les fameux frais de douane...).
Par contre, sur mon Fat Boy, une fois le cache derrière la roue enlevé, impossible d'ouvrir le petit boitier avec la roue en place.
J'ai rusé avec des rilsan et puis voilà.
A voir par contre avec la poussière et la saleté qui se dépose à ce niveau là.
Il faut effectivement protégé tout ça (il y a un tuto sur le forum pour mettre une protection entre la roue arrière et ce qu'il y a sous la selle.
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
Ah oui..? Preneur du lien du sujet si tu l'as, ça m'intéresse, c'est bien crad la dessous... 🤭
zepoulp- Newbie
zepoulp a écrit:Ah oui..? Preneur du lien du sujet si tu l'as, ça m'intéresse, c'est bien crad la dessous... 🤭
Voici voilà...
http://www.passion-harley.net/t95920-bavette-de-protection-sous-selle-softail?highlight=PROTECTION
http://www.passion-harley.net/t91654-tuto-protection-projections-roue-ar-fat-bob-2018
NBSIX- Full Member
Excellent ! Merci beaucoup, petit boulot pour trops pluvieuxNBSIX a écrit:zepoulp a écrit:Ah oui..? Preneur du lien du sujet si tu l'as, ça m'intéresse, c'est bien crad la dessous... 🤭
Voici voilà...
zepoulp- Newbie
Salut moi aussi j'ai eu la surprise....... je vais foutre une gueulante sinon ça ne sert à rien..... je vous tiens au jus.
Et pour info maintenant ils ne fournissent plus qu un transpondeur ?
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 91120
hello, exact, plus de sirène et plus qu'un transpondeur... J'aimerais bien connaître le prix d'un transpondeur si je devais en faire un en secours...Nicky a écrit:Salut moi aussi j'ai eu la surprise....... je vais foutre une gueulante sinon ça ne sert à rien..... je vous tiens au jus.
zepoulp- Newbie
Plus de double bouchon d'essence et plus de double sélecteur de vitesse, ça s'allège de plus en plus... normal, c'est inversement proportionnel au tarif de nos "cher" motos
Puros73- Full Member
De mémoire,j'ai lu ici ,quelque part que c'est dans les 100 balles,(j'ai pas mis € exprès) car ça rime avec scandale !zepoulp a écrit:hello, exact, plus de sirène et plus qu'un transpondeur... J'aimerais bien connaître le prix d'un transpondeur si je devais en faire un en secours...Nicky a écrit:Salut moi aussi j'ai eu la surprise....... je vais foutre une gueulante sinon ça ne sert à rien..... je vous tiens au jus.
- Son Age : 81
Adonfdesix a écrit:De mémoire,j'ai lu ici ,quelque part que c'est dans les 100 balles,(j'ai pas mis € exprès) car ça rime avec scandale !zepoulp a écrit:hello, exact, plus de sirène et plus qu'un transpondeur... J'aimerais bien connaître le prix d'un transpondeur si je devais en faire un en secours...Nicky a écrit:Salut moi aussi j'ai eu la surprise....... je vais foutre une gueulante sinon ça ne sert à rien..... je vous tiens au jus.
Pour info...
https://www.harley-davidson.com/us/en/shop/h-d-smart-security-system-hands-free-fob/p/90300111
NBSIX- Full Member
On doit pas être loin du compte ,avec les frais...NBSIX a écrit:Adonfdesix a écrit:De mémoire,j'ai lu ici ,quelque part que c'est dans les 100 balles,(j'ai pas mis € exprès) car ça rime avec scandale !
Pour info...
- Son Age : 81
un transpondeur non programmer coute 120 euros + 20minute de main d'œuvre pour le programmer
atcrl- Interested
Ville et C.P : Coulounieix -24660-
Harley-Davidson : Sport glide 2022 sporster 883
si tu prends le nombre de Harley vendues dans le monde, ça a du leur faire une belle économie...
Big Al- Full Member
20 mn pour cloner une pauvre puce ?atcrl a écrit:un transpondeur non programmer coute 120 euros + 20minute de main d'œuvre pour le programmer
Ben ils sont pas très doués...
NBSIX- Full Member
- Son Age : 81
Je serai toi j'essaierai le truc chinois pour 10 balles tu perds pas grand chose
Regis bo- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cellettes 41120
C'est vraiment abusé d'etre pingre à ce point sur des motos de cette valeur.
J'ai la chance de passer une partie de mes vacances aux US.
Cette année j'ai donc (entre autre) ramené Un second transpondeur, un boitier sirène et un Pager pour mon Fatboy made in Thailand.
En ramenant les pièces de la bas on économise pas mal d'argent.
Borie à eu la gentilesse de programmer gratuitement le transpondeur à l'occasion de la révision des 1600Km
Eric997- Newbie
Ville et C.P : CLAYE-SOUILLY 77410
Harley-Davidson : FATBOY
Perso, la sirène ça sert à rien.
Je n'ai jamais vu personne se déplacer pour voir quelle moto gueulait!
Les voleurs s'en branlent de la sirène, une moto c'est embarqué en 5min dans un fourgon, donc le temps que tu réagisses, tu n'as plus de moto.
Le 2ème transpondeur, je ne l'ai jamais utilisé en 11 ans de sportster, donc je ne vois pas l'intérêt d'en avoir 2, et s'il tombe en panne ben il y a le code d'ici que tu aie reçu le 2ème.
Takanka- Discoverer
Ville et C.P : Broye (CH)
Harley-Davidson : Softail standard FXST 2022
Takanka a écrit:Perso, la sirène ça sert à rien.
Je pense, qu'il y a bien d'autres choses que tu n'utilises pas sur ta moto, réfléchis bien.... Pour ma part, je regarde toujours d'où vient une sirène ou alarme dans une manifestation et le bruit est suffisamment strident, pour m'en préoccuper. Bref, on peut toujours enlever des éléments, sans pour autant baisser les prix du modèle. C'est ce qu'on reproche dans cette situation. C'est comme le double bouchon de réservoir, qui disparait sur les nouveaux modèle, (tu vas dire qu'il ne sert à rien et tu as raison) et je ne parle pas du double sélecteur de vitesse... Une harley doit rester une Harley c'est ce qui en fait le charme et motive le désir d'en avoir une. Sinon autant acheter une chinoise...
» vends pompe à huile M8 modèle 2020 amélioré
» Nouveau modèle touring pour hiver 2019/2020
» je resserre le choix : RK 2020/SGS 2020 : pour et contre?
» 2020 Low rider s
» Evolution Fat Boy 2020
» 2020 Low rider s
Page 12 sur 12
