Kick sur sportster
Kick sur sportster
Bonjour, j'ai depuis pas mal de temps le projet d'installer un kick sur mon 1200 R de 2004.
Je souhaiterai savoir si certains d'entre vous on déjà fait cette adaptation et ce qu'il en pense.
Le modèle que je souhaite installer est celui-ci :
Plouc 42- Full Member
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Re: Kick sur sportster
2004, c'est la première année du moteur sur silent-bloc . Depuis cette année là , pour sortir les arbres de boite , il faut ouvrir complètement le moteur . Ca veut dire sortir le moteur du cadre , enlever les cylindres , séparer le deux demi carters .
Et d' après la photo , il faut changer l' arbre principal .
En clair , y a du boulot.
Et avec le taux de compression de 9.7 du 12 tu vas pouvoir y aller sur ta pédale de kick !
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
je ne pense pas que le moteur soit à sortir du cadre.louloupa a écrit:2004, c'est la première année du moteur sur silent-bloc . Depuis cette année là , pour sortir les arbres de boite , il faut ouvrir complètement le moteur . Ca veut dire sortir le moteur du cadre , enlever les cylindres , séparer le deux demi carters .
Une vidéo sur youtube donne la marche à suivre : https://www.youtube.com/watch?v=Z2bnomlBT8s
Salut Plouc 42, louloupa a raison, ton kick se monte facilement sur les sporty jusqu'à 2003, a partir de 2004,ce sont de nouveaux blocs, les boites sont a l'intérieur,bonjour la kermesse pour y arriver...D'ailleur,regarde sur ta vidéo,c'est marquer.
hdmarcel- Full Member
Merci pour vos infos, je viens de faire des recherches en étudiant le manuel d'entretien de ma belle et effectivement pour changer l'arbre de boite, il faut tomber le moteur et ouvrir en deux. Ce chantier vient de me calmer et j'abandonne mon projet. Le jour ou cela me reprendra, je chercherai un modèle de sportster plus ancien et je me ferai le plaisir d'installer un kick. Je n'y peux rien, j'ai la nostalgie du kick !!!
Encore merci à vous trois pour vos réponses rapides!!!
Prends un vieux model et monte le rigide ou bien sur un cadre modifié...... pas fan de kick sur des Bécanes récentes...... l esprit old school doit aller avec le reste a mon goût
ROM''- Full Member
Effectivement, je regarderai un modèle avant les années 2000, par contre pas en rigide, car pour les trips de plusieurs jours, je pense que c'est un peu trop hard !!!
Moi Qui est un 2003 un centième anniversaire ça me plairait bien Mais il vaudrait que je change les pots d'échappement car il sont pile à la place du kick
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
hdmanillac a écrit:Et avec le taux de compression de 9.7 du 12 tu vas pouvoir y aller sur ta pédale de kick !
Va falloir prendre du poids pour kicker ta brelle !!!!
ARDVI-ALL- Interested
- Son Age : 29
Ville et C.P : Nimes
Harley-Davidson : Road king CVO 2013
Aucun problème, j'ai eu un pote , taillé comme une ablette , qui kickait sans problème sa Norton tapée et ça comprimait sévère
Bon ça peut donner ça . . . .
Quand elle a réussie à démarrer les autres sont loin devant
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
ayant eu un très gros mono à kick, si tu commences à kicker avec la pédale presque en bas comme la dame t'es pas prêt de démarrer!!!!!
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
En plus , elle ouvre la poignée de gaz à chaque fois , ça aide pas .
C'est sur ça aide pas Et le temps de prendre son blouson son casque et ses gants Et Bien Les autre On deja fait au moins 5 km
Hello tout le monde
je ressors ce post en attendant de trouver un plus récent... j'ai un Sports 2001 et je pense qu'il est donc possible d'installer un kick..
Si qqun l'a déjà fait... sait on jamais
JairF- Full Member
Ville et C.P : 4540 Amay
Harley-Davidson : Sportster 883
pire, j'avais un twin , si tout voulait finir avec un énorme hématome, il n'y avait pas mieuxlouloupa a écrit:En plus , elle ouvre la poignée de gaz à chaque fois , ça aide pas .
JairF a écrit:Hello tout le monde
Ça se fait mais il faut changer l’arbre de sortie de la boîte et donc la démonter, et en profiter pour la réviser, et après il faudra peut être changer l’échappement pour que le kick passe..... C’est du boulot mais tout se fait ca dépend de tes compétences et envies.... ou de ta fortune si tu fais faire....
LeStef- Full Member
Quelqu’un du forum a t il défaut fait cette modification?
muzgil- Qualified
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
Je pense que oui j’étais tombé sur un post
Mais je ne mets plus la main dessus
JairF- Full Member
Oui tu peux,jusqu'a 2003,faudra modifier tes pots d'origine(monter des drags par exemple) pour pouvoir kicker sans que ça tape dans les echapemments.
- Son Age : 74
Il faut vraiment aimer . . . . moi j'ai connu ça dans les années 60/70 et à mon âge je suis content d'avoir un démarreur électrique
- Son Age : 74
Et encore , le shovel ont 8 ou 8,5 de compression , avec les compressions actuelles , ce serait mission impossible .william25roger a écrit:
Les retours de Kick sur les bon vieux mono de 500 et plus c'était quelque chose !!!
Jojotri- Full Member
Harley-Davidson : XL1200C, FLSB107, Fat Boy114
Bon si l'esthétique te branche, il existe une version (identique d'extérieur) qui n'est en fait qu'un contact électrique pour démarrer. J'ai vu ça chez KS
Ça peut être une solution pour nos vieux os !
Jorge13- Full Member
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Le kick c'est l'art et la manière. Si c'est fait juste et avec style c'est plein de charme.
Après mécaniquement c'est d'une logique basique.
C'est comme démarrer une voiture avec une manivelle... Comme on n'utilise pas le démarreur, il n'y a pas de chute de tension sur le circuit électrique de la bobine. Donc une meilleure étincelle (l'étincelle ne réfléchit pas et elle est aussi meilleure lors des retours de kick... ;) ) Ce qui induit un meilleur allumage. La chute de tension sur un Sportster est moins marqué car c'est monté en 12 volts. Mais sur une ancienne en 6 volts c'est très marqué.
Monter un kick sur Sportster finalement je trouve l'idée séduisante
Spitfire- Discoverer
Ville et C.P : 1687 Vuisternens devant Romont
Harley-Davidson : WLA
» sportster,rigide,springer,magneto,kick,a l ancienne !!!
» le Kick
» 1340 evo et kick
» KICK
» kick pour 1000 fonte
» le Kick
» 1340 evo et kick
» KICK
