-29%
269.99 € 379.99 €
distribution electra 1584
distribution electra 1584 Empty distribution electra 1584
Message par STHONY Mar 15 Avr 2014 - 10:03
je n'ai pas trouvé sur le forum (ou j'ai pas mis mes lunettes) la distri se fait a priori à 50000kms sur les 1450, mais sur les 1584 j'ai entendu parlé de 80000kms, et comme je n'ai pas le manuel je ne trouve pas ma reponse.
c'est bien 80000?
merci a vous
STHONY
STHONY
Ville et C.P : SAINT NABORD 88200
distribution electra 1584 Empty Re: distribution electra 1584
Message par tdzeus30 Mar 15 Avr 2014 - 10:08
C'est ce qui est recommandé en général.
Il faut savoir qu'à ce kilométrage là on change aussi (quoique certains ont fait plus) la courroie.
Et si tes amortos sont d'origine, ils risquent d'en avoir un coup (déjà qu'ils ne sont pas trop super).
C'est donc un kilométrage de grosse révision.
distribution electra 1584 Mini_995468tdz110
Message par brissou50 Mar 15 Avr 2014 - 10:11
STHONY a écrit:Bonjour,
c'est bien 80000?
merci a vous
Il n'y a pas de règle, il faut y aller voir      distribution electra 1584 831254
Pas plus tard que samedi un gar en Dyna 1450 de 2 000  m'a dit avoir changé ses patins  à 110 000 kms et ils n'étaient usés qu'à la moitié
Sur mon Fat boy 1450 (2002), les patins sont usés d'un petit tiers.
D'autres, ont eu des soucis très rapidement.........
Un petit controle visuel s'impose donc. Des Topics à ce sujet sont sur le fofo
brissou50
brissou50
Message par STHONY Mar 15 Avr 2014 - 10:29
merci pour cette réponse rapide.
je viens de l'achetée semaine dernière et elle sortait de révision de la veille (65000 kms) je pense que ca a été vérifié, d'autant plus que j'ai tout l'historique de la moto et qu'il me semble avoir vu un remplacement de galet tendeur a 58000.
quand on dit faire la distri c'est juste le galet ou il y a également la chaine a remplacer?
STHONY
STHONY
Message par LOGO Mar 15 Avr 2014 - 10:56
Révision (et éventuellement remplacement des patins) prévue pour les 60000 kil sur mon Street, petit signe de fatigue sur le mano de pression d'huile qui tombe à 1/4 au ralenti (mais toujours à 1/2 dès qu'on passe au dessus des 1000 tr/mn)
LOGO
LOGO
Ville et C.P : 74330
Harley-Davidson : SG CVO16 + Iron 883 + 1340
Message par brissou50 Mar 15 Avr 2014 - 11:02
STHONY a écrit:merci pour cette réponse rapide.
Oh la la !!!!
Tape distribution ou patins dans recherche et "bonne lecture".
Il y a des solutions diverses et variées et à tous les prix.
Quand on change, il vaut mieux ne pas mégoter et faire la totale (patins, chaines, roulements et peut etre AAC).
Tu peux aussi opter pour la distri par pignon.
Va voir les topics qui traitent de la chose.
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Mar 15 Avr 2014 - 11:04
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Mar 15 Avr 2014 - 11:07
brissou50
brissou50
Message par tdzeus30 Mar 15 Avr 2014 - 11:35
Exact, demonter juste pour voir en sachant que le patin arrière est bien caché, autant démonter pour faire la distri.
Message par Michoubidou Mar 15 Avr 2014 - 13:11
Bon en même temps sur un V Rod c'est pas exactement le même moteur et qui ne fait pas 1584 cm3
Qu'est ce que tu as comme moto au final  distribution electra 1584 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par STHONY Mar 15 Avr 2014 - 13:31
je viens de racheter une electra standard
STHONY
STHONY
Message par Michoubidou Mar 15 Avr 2014 - 15:27
Ah ok
et c'est bien d'avoir mis à jour ton statut  distribution electra 1584 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par raf Mar 15 Avr 2014 - 16:38
pour certain l usage d huile synthétique userai prématurément les patins (trop fluide)
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par bougna71 Mar 2 Sep 2014 - 20:01
Tout est dit pour les 1450 mais pas grand chose sur les 1584
Comme moi je vais racheter un 1584 j aurais bien voulu avoir des renseignements a quelle
kilométrage il faut controler  distribution electra 1584 90029
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par LOGO Mar 2 Sep 2014 - 21:07
bougna71 a écrit:Tout est dit pour les 1450 mais pas grand chose sur les 1584
Actuellement 74000 km et c'est prevu pour la prochaine revision a 80000
LOGO
LOGO
Message par bougna71 Mar 2 Sep 2014 - 21:10
ok merci  distribution electra 1584 90029
bougna71
bougna71
Message par Dreineck Mar 2 Sep 2014 - 21:18
raf a écrit:pour certain l usage d huile synthétique userai prématurément les patins (trop fluide)
Yo !
Je ne suis pas étonné.
Faut rester dans les préconisations du constructeur , ya pas à sortir de là.
Il fabrique et vend 240.000 moteurs par an .... 240.000 !!
Lui seul sait ce qu'il faut ou pas pour ses moteurs , parce que lui seul a les stat. réelles et les retours d'expérience.
Dreineck
Dreineck
Message par El3ctra Dim 28 Oct 2018 - 12:49
Effectivement je recherche depuis un moment ( fonction recherche utilisée avec toutes sortes de mots clés )
des infos, des photos sur la dépose d'une distri d'un 1584, j'ai l'intention cet hiver de m'y atteler
pour la vérifier ( j'arrive à 70000 ) et soit changer les patins soit un kit pignons selon le cas ou ne rien faire.
A 50000, j'ai déjà ouvert le carter pour vérifier le patin avant mais pas l'arrière.
Si une bonne âme avait un œil plus vif que le mien, ca a dû être fait mais je ne trouve pas.
distribution electra 1584 3721376895
El3ctra
El3ctra
Message par brissou50 Dim 28 Oct 2018 - 12:56
A 70 000, kit pignon : attention au faux rond du villo.
brissou50
brissou50
Message par El3ctra Dim 28 Oct 2018 - 13:05
brissou50 a écrit:A 70 000, kit pignon : attention au faux rond du villo.
Merci Brissou oui c'est ce que j'ai lu au fil des topics que j'ai parcouru mais contrôler un faux rond demande un comparateur que je n'ai pas..
Et ce faux rond, s'il existe, est surtout important si on met un kit pignons je présume
El3ctra
El3ctra
Message par louloupa Dim 28 Oct 2018 - 13:23
Oui, et c' est pour ça qu' il y a une chaîne .
Message par jms Dim 28 Oct 2018 - 14:49
jms
jms
Message par brissou50 Dim 28 Oct 2018 - 14:53
Oh la,
C'est la grande lessive la
Il est possible qu'il n'y ait que les patins à changer et la, ça coute pas grand chose.
Si les AAC sont marqués…..
Si….et si ?????
brissou50
brissou50
Message par El3ctra Dim 28 Oct 2018 - 15:50
Merci, la c'est plus parlant mais est-ce que la manip est identique ou similaire avec le 96 ?
El3ctra
El3ctra
Message par jms Dim 28 Oct 2018 - 17:43
Pour moi oui, c'est un twin cam.
Une vidéo
jms
jms
Message par Pat31 Dim 28 Oct 2018 - 19:19
Très bien cette vidéo  distribution electra 1584 3721376895
distribution electra 1584 Men-ar11  distribution electra 1584 19012510  distribution electra 1584 Pat31m10  distribution electra 1584 Keep-c10    distribution electra 1584 Limite10
distribution electra 1584 112 distribution electra 1584 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par El3ctra Lun 29 Oct 2018 - 17:41
distribution electra 1584 3721376895  @jms pour cette super vidéo. Si on veut changer les roulements à aiguilles d'arbres à cames, faut quand même un minimum de matos.
Je parles même pas des tiges de soupapes réglables, j'ai rien compris..   distribution electra 1584 4030434416
Faudrait la même en french.. Enfin, avec cette vidéo, je sais maintenant de quoi il retourne.
Je vais donc pouvoir autopsier tout ça. A ton avis, l'échange des joints torique et de carters est indispensable en cas de changements des patins ?
Je pense que je vais oublier le changement du kit pignons et rester dans le traditionnel sauf usure prématurée.
On voit que le gars trouve un léger faux rond sur le vilo, il doit y avoir des tolérances..
En tout cas, merci pour tes recherches, ca va beaucoup m'aider    distribution electra 1584 37298
El3ctra
El3ctra
Message par jms Mer 31 Oct 2018 - 21:51
Pour les joints, je ne sais pas mais en règle générale cd sont des choses que je change par acquis de conscience.
C'est trop con de devoir démonter une seconde fois à cause d'une fuite.
jms
jms
Message par brissou50 Mer 31 Oct 2018 - 21:55
jms a écrit:Pour les joints, je ne sais pas mais en règle générale cd sont des choses que je change par acquis de conscience.
distribution electra 1584 2832208825  et ça coute podzob !
brissou50
brissou50
Message par El3ctra Jeu 1 Nov 2018 - 0:16
Vous avez raison, et podzob ca vaut vraiment pas grand chose  distribution electra 1584 90029
El3ctra
El3ctra
