-28%
229.99 € 318.99 €
utilisation itn converter sur BOOMBOX
utilisation  itn converter sur BOOMBOX Empty utilisation itn converter sur BOOMBOX
Message par Flhtc2003 Sam 26 Mai 2018 - 8:03
Bonjour à tous ….Je commence et non sans mal à maitriser itn pour importer un itinéraire sur le BB ( merci au forum ) je bute encore sur 2 soucis
     1 Une fois l'itinéraire fait et enregistré sur le PC quand je l'ouvre à nouveau il m'indique le parcours du point A au point B et du point B au point A soit aller retour .Je ne vois pas comment supprimer lors de la conception de l'itinéraire la fonction AR ????
      2 Par ailleurs je suis en train de faire mes itinéraires pour Prague sur 3 jours . Et à l'identique AR mais aussi lors de la création de mon itinéraire environ  20 points je me retrouve sur le pc a l'ouverture avec une multitude de points intermédiaires environ 1000 à 1800 …..cela fait beaucoup mais sinon l'itinéraire est bon du mois sur le PC . Bonne journée il fait super beau donc moto . utilisation  itn converter sur BOOMBOX 458939
Flhtc2003
Flhtc2003
Ville et C.P : Chaponost 69630
Harley-Davidson : harley limited 2018
utilisation  itn converter sur BOOMBOX Empty Re: utilisation itn converter sur BOOMBOX
Message par robotriri Sam 26 Mai 2018 - 8:22
Bizarre, moi il ne me l'a jamais fait, regarde dans les paramètres lors que tu crée ton parcourt.
Message par Flhtc2003 Sam 26 Mai 2018 - 8:30
Justement et c'est là ou le bas blesse ,je ne vois aucun paramètre incluant ou non le fonction aller /retour . Bon je m'en sors car je supprime avant d'injecter dans le BB l'itinéraire dupliqué en retour .Déjà une info toi ça ne le fait pas .
Flhtc2003
Flhtc2003
Message par Michel_33 Dim 27 Mai 2018 - 10:55
J'utilise beaucoup ITN-convert et je ne rencontre pas tes soucis.
Concernant A/R automatique, je ne vois même pas une fonction qui fasse cela de manière automatique !
Concernant tes centaines de points intermediaires là aussi je ne vois pas, dans quel format enregistres-tu ?
Michel_33
Michel_33
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Ultra Limited to me
Message par Flhtc2003 Dim 27 Mai 2018 - 16:27
Merci ,j'utilise garmin nuvi ,gpx mapsource .Je n'ai aucun soucis de lecture une fois sur la BB. J'ai peut être une piste ,je désinstalle ITN et rebelotte …..Je vous tiens au jus .
Flhtc2003
Flhtc2003
Message par Flhtc2003 Lun 28 Mai 2018 - 13:29
Bon j'ai trouvé ...La désinstallation n'a rien donné mais à l'ouverture de l'itinéraire il y a dans l'encadré le nom de la sortie et en 2 sous chapitre itinéraires et listes des points .Il faut en fait cliquer dans" itinéraire " et choisir le nom de la sortie .Quoiqu'il en soit merci
Flhtc2003
Flhtc2003
Message par bozodid Lun 28 Mai 2018 - 21:38
puhff compliqué
bozodid
bozodid
Message par Flhtc2003 Mar 29 Mai 2018 - 7:48
Compliqué oui et non ,l'approche n'est pas trop limpide .Je peux essayer de faire un dossier avec des captures d'écran pour la prise en mains si cela intéresse quelqu'un .Pour ma part pour Prague et faak je pars quand même avec le garmin en secours .
Flhtc2003
Flhtc2003
Message par Michel_33 Mar 29 Mai 2018 - 20:26
à l'usage, après s'en être servi plusieurs fois, on prépare un itinéraire facilement et avec une grande précision.
Perso j'ajoute à mes points de passages les radars fixes (puisqu'ils y sont dans itn convert) et je trouve ça très confortable sur les longs trajets
Michel_33
Michel_33
Message par hombré Mar 29 Mai 2018 - 20:38
+1
ITN converter c'est vraiment le top moi qui jurais que par mon garmin zumo, plus pratique que bascamp pour faire ses routes de voyage.
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par Flhtc2003 Jeu 31 Mai 2018 - 19:10
Oui à l'utilisation , et après avoir bien décortiqué le BB ,il est plutôt sympa .J'ai quand même avec moi sur un papier la technique pour faire un reset en cas de plantage ….J'ai rentré sur un itinéraire les favoris mais je ne m'en suis pas encore servi ,je fait un essai ce week.
Flhtc2003
Flhtc2003
Message par fantasia91 Sam 14 Sep 2019 - 11:21
alors je déterre un peu le sujet mais pas moyen, le bb m'indique "aucun support lisible trouvé"
j'ai téléchargé ion converter, fais un petit trajet , et converti l'ensemble en fichier garmim nui comme indiqué par flhtc2003 ?
Si l'un de vous à la solution utilisation  itn converter sur BOOMBOX 369220
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par fantasia91 Mer 12 Fév 2020 - 10:25
en fait j'ai enfin trouvé la solution, il suffisait de chercher, ça fonctionne vraiment bien  utilisation  itn converter sur BOOMBOX 919984
fantasia91
fantasia91
Message par fantasia91 Sam 14 Mar 2020 - 18:22
lorsque vous téléchargé  int converter, au choix des fichiers proposés lors du téléchargement choisir GPX, utilisation  itn converter sur BOOMBOX 37298 même avec la nouvelle version
fantasia91
fantasia91
utilisation  itn converter sur BOOMBOX Empty Pb avec la bonne version de gpx
Message par DPFatBob Ven 22 Mai 2020 - 22:09
J'utilise TomTom My Ride pour construire les itinéraires (j'ai l'habitude de ce produit car j'avais un TomTom Rider) puis je les sort au format GPX
Je glisse ensuite le fichier dans ITN Converter.
Je choisis tracé puis j'enregistre au format GPX mais cela n'ai pas reconnu par ma BoomBox GTS (SGS).
Jai remarqué qu'il y avait de nombreux types de GPX dans ITN C.
Lequel utiliser ?
Merci pour votre aide  utilisation  itn converter sur BOOMBOX 90029
DPFatBob
DPFatBob
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Message par Lioric Sam 23 Mai 2020 - 17:17
As tu essayé de sauvegarder le format GPX créé par le TOMTOM sur un clef usb sans le convertir par ITN.
Pour ma part je crée les parcours avec Kurviger , les exporte sur une clef USB au format GPX et ils sont reconnus par la boombox.
Kurviger ne me propose pas differentes version de GPX.
Pour info j'ai la version de logiciel Boombox M20.19.01.
Lioric
Lioric
Message par ultra95 Sam 23 Mai 2020 - 20:49
Merci pour ton message. utilisation  itn converter sur BOOMBOX 3721376895
Je viens d'essayer Kurviger, ça parait très simple de créer son run et de l'exporter sous GPX, demain j'essaie de charger le fichier dans la boom box.
ultra95
ultra95
Message par Lioric Sam 23 Mai 2020 - 21:24
Lorsque tu expoteras ,bien préciser dans les options d exportations, points en plus> nombre >mettre le plus de points sinon les GPS boombox ou autre pourraient modifier l itinéraire.
J avais constaté cela lorsque je partage des tracés avec les potos, on avait tous des variantes légèrement différentes... En fonction du GPS utilisé.
Lioric
Lioric
Message par fantasia91 Dim 24 Mai 2020 - 10:15
Pour moi int converter fonctionne très bien
fantasia91
fantasia91
utilisation  itn converter sur BOOMBOX Empty int converter
Message par fantasia91 Dim 24 Mai 2020 - 10:47
DPFatBob a écrit:J'utilise TomTom My Ride pour construire les itinéraires (j'ai l'habitude de ce produit car j'avais un TomTom Rider) puis je les sort au format GPX
Lequel utiliser ?
il faut utiliser Garmin Nuvi Fpx map source (gpx)
caf= fonctionne parfaitement utilisation  itn converter sur BOOMBOX 458939
fantasia91
fantasia91
Message par ultra95 Dim 24 Mai 2020 - 20:52
Lioric a écrit:Lorsque tu expoteras ,bien préciser dans les options d exportations, points en plus> nombre >mettre le plus de points sinon les GPS boombox ou autre pourraient modifier l itinéraire.
Merci, j'ai suivi ton conseil, j'ai chargé sur la boom box, et l'itinéraire à l'air correcte.
ultra95
ultra95
Message par Lioric Dim 24 Mai 2020 - 21:36
Et en plus avec Kurviger si tu n'as d'idée pour une sortie, il y a le bouton  circuits  qui te propose des runs en fonction de tes choix , direction, distance, route sinueuses etc...
J'utilisais aussi ITN pour convertir des tracés Google pour le GPS Sygic, mais avec Kurviger c'est plus simple.
Lioric
Lioric
Message par Dom77 Lun 25 Mai 2020 - 9:55
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par fantasia91 Lun 25 Mai 2020 - 12:04
Kurviger fonctionne aussi sur Mac ?
fantasia91
fantasia91
Message par Lioric Lun 25 Mai 2020 - 12:10
fantasia91 a écrit:Kurviger fonctionne aussi sur Mac ?
 Kurviger tu le trouveras a l'adresse ci dessous,
https://kurviger.de/fr
j'ai pas de MAC mais je pense qu'avec  Safari sur un  Mac ça devrait aussi fonctionner.
Lioric
Lioric
Message par Dom77 Lun 25 Mai 2020 - 13:50
Pas de problème avec Mac et safari .
Dom77
Dom77
Message par fantasia91 Lun 25 Mai 2020 - 14:53
Merci bien
fantasia91
fantasia91
Message par Alain31 Lun 25 Mai 2020 - 15:30
Je viens de faire un essais avec Kurviger, c'est vrais qu'il est simple, j'ai fais un circuit de 100 Kms et impéc il te sort un run pas trop mal, ensuite je l'ai exporté en GPX sur mon disque dur et la ça se complique: le fichier ne fait que 2 Ko bon je l'ai transféré sur ma clé USB et je l'ai raccordé à la BB et la plus rien la BB détecte la clé pas de PB mais il ne trouve pas le fichier GPX.
Ai-je oublié quelque chose ??
Alain31
Alain31
Ville et C.P : COLOMIERS 31770
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2019
Message par Lioric Lun 25 Mai 2020 - 15:46
Voila un exemple des paramètres pour un trajet Paris Marseille
utilisation  itn converter sur BOOMBOX B5eBCFGlEl6OAAAAAElFTkSuQmCC
utilisation  itn converter sur BOOMBOX PO83gAAAABJRU5ErkJggg==
Le fichier fait 1478Kb
utilisation  itn converter sur BOOMBOX 29unNP3vbiBkYkX9bTJ6ChXwBAAAATeMsXwAAAAAAYHMgXwAAAAAAOwTyBQAAAACwQyBfAAAAAAA75D84JAb55ZROkQAAAABJRU5ErkJggg==
Lioric
Lioric
Message par Alain31 Lun 25 Mai 2020 - 16:08
Bon ça avance doucement mais ça avance, j'ai enregistré le fichier c'est un petit circuit il fait 233 Ko mais la BB ne trouve rien sur la clé USB a pars la marque !!
Alain31
Alain31
