Montage autoradio sur Road King
Bonjour a tous , je vais monter un autoradio sur mon Road King dans la semaine, est ce que l'un d'entre vous a déjà fait ce montage, merci pour vos retours.
sebrk38- Discoverer
Ville et C.P : BILIEU 38850
Harley-Davidson : Road king 1584
Re: Montage autoradio sur Road King
Tu comptes faire comment
Pi d’abord sur une moto on monte un « motoradio »
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
Motoradio dans la sacoche et haut parleur dans les fairings
sebrk38- Discoverer
Dans la sacoche de PB y’a pas trop de placesebrk38 a écrit:Motoradio dans la sacoche et haut parleur dans les fairings
HP dans le carénage devrait avoir un bon son
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
Motoradio 1 din sans cd plus court que la normal , je mettrai des photos une fois le montage effectué
sebrk38- Discoverer
Intéressant et original , je vais suivre avec intérêt
Il y a plein de systèmes tout petit et étanche même , ou l’on peut écouter soit la radio soit le phone en bloutouffe
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Il existe des HP Blutouffe marin que tu peux intégrer dans des lower fairing
Regarde ICI simple à installer
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
L'idée est excellente mais j'ai déjà les haut parleur marine et je pense que de toute façon il faut quand même tiré du fils au moins pour l'alim du haut parleur, j'ai déjà vu ces petits modules fm / usb mais au niveau puissance d'amplification cela doit etre un peu juste, c'est pour ça que j'ai pris un "autoradio " normal 4x50 watts pionner pilotable a distance par bluetooth via une appli . Je sais qu'il va y avoir qqs fils a tiré mais vive la dextérité de mon ami Tranquillou ( et sa patience...) , on va y arriver, c'est beaucoup de boulot (et encore , y a pire hein ..), j'aurais pu prendre directement une electra ou un street, mais le Road King..... what else ???? Et pis rouler a la cool sur un ptit morceau ACDC ou autres....
sebrk38- Discoverer
En tous cas merci pour vos retours, n'hésitez pas , je n'ai pas complètement finalisé mon idée, par exemple au niveau de l'antenne fm , ou la placer, ou trouver un support style équerre mais pas "bricomerdouille " ...
sebrk38- Discoverer
sebrk38 a écrit:L'idée est excellente mais j'ai déjà les haut parleur marine et je pense que de toute façon il faut quand même tiré du fils au moins pour l'alim du haut parleur, j'ai déjà vu ces petits modules fm / usb mais au niveau puissance d'amplification cela doit etre un peu juste, c'est pour ça que j'ai pris un "autoradio " normal 4x50 watts pionner pilotable a distance par bluetooth via une appli . Je sais qu'il va y avoir qqs fils a tiré mais vive la dextérité de mon ami Tranquillou ( et sa patience...) , on va y arriver, c'est beaucoup de boulot (et encore , y a pire hein ..), j'aurais pu prendre directement une electra ou un street, mais le Road King..... what else ???? Et pis rouler a la cool sur un ptit morceau ACDC ou autres....
tu peut donner la fef de ton autoradio stp
g un road king et je serai interressé par ton instalation
guzzy60- Qualified
Ville et C.P : bémécourt
Harley-Davidson : road king
sebrk38- Discoverer
Si tu installe ça dans les sacoches, n'hésite pas à ajouter un ampli car suivant le type d'éhappement que tu possède il te faudra de la puissance supplémentaire
yoyog5629- Full Member
Le montage de l'ampli est prévu selon effectivement le rendu sonore, on va y aller progressivement, je ne peux pas me rendre compte pour l'instant ( première installation moto ) mais au niveau du "son" d'échappement je suis en stage 1 et pots screaming eagle.
A voir et surtout a entendre , j'espère un bon son jusqu'à 110 kms/h, apres ......
sebrk38- Discoverer
Je te dis ça car j'ai un batwing Tsukayu avec autoradio / GPS (04x50 W) sur mon RK et en stage 2 avec les V&H Hi-Output + collecteur décatalysé je n'entendais rien.
Maintenant je suis en Screamin Eagle + collecteur décatalysé et c'est beaucoup mieux mais ça demanderai quand même un ampli pour être au top.
Ok , effectivement , je ne suis pas fan moi non plus des echappement assourdissant, j'ai même un temps regarder les kesstech mais vite refroidi par le prix , mais un jour .......
Mais je ne souhaite pas non plus transformer le road king en boite de nuit a la mode kéké .Un juste milieu , pouvoir me faire plaisir sans faire ch.... les autres
sebrk38- Discoverer
C'est pas mon but non plus je te rassure, je ne mets jamais la musique lors des trajets urbains.
Il faut juste ce dire que qui peut le plus peut le moins .
Tout a fait d'accord avec toi, mais pour une question de budget immédiat, je vais commencer sans ampli et rajouter par la suite , comme tu le sait notre passion nous emmène parfois assez loin dans la modification de nos chères et ( cher) moto , et presque sans fin ....
Mais quand on aime ......
sebrk38- Discoverer
J’ai eu un RG CVO 2009 avec autoradio d’origine qui était complètement pourri , donc je l’ai viré et j’ai mis un Sony 4X50W avec une paire d’enceintes focal en 16 cmS le son était très sympa , mais passer les 80 kmh , pfuuu laisse tomber , j’entendais plus rien , du coup j’ai tout remis d’origine ,et la radio je ne l’allumais plus jamais , car pour entendre quoi que ce soit , il fallait que je mette le son à fond et du coup ça saturait , donc ça servait à rien ..... Mauvaise expérience pour ma part
C'est pour cette raison que l'ampli est nécéssaire, mais il faut lui trouver une place...
Oui tout à fait , mais en réfléchissant un peu ( pas trop quand même ) je me suis dit que la plus belle des musiques était celle de mon Twinyoyog5629 a écrit:C'est pour cette raison que l'ampli est nécéssaire, mais il faut lui trouver une place...
Moi qui suis musicien, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse écouter et apprécier de la musique sur une moto surtout équipé comme des scaphandriers que nous sommes.
De plus, pour ceux qui le souhaite absolument, y’a la possibilité de se connecter en Bluetooth avec le smartphone sur les intercom..
Bon, ce n’est que mon humble avis
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
+mesoin a écrit:Moi qui suis musicien, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse écouter et apprécier de la musique sur une moto surtout équipé comme des scaphandriers que nous sommes.
marcobordeaux- Qualified
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2015
Bonjour, sur mon RK (à vendre à ce jour) pour un coté "vintage", j'ai monté un autoradio bluetooth de marque Caliber (leclerc auto, 180 €) sur le batwin en récupérant du 12 v sur un des deux boutons de commande (l'un pour les passing, l'autre était libre).
Quant à l'antenne, une antenne fouet, discrete, vissée sur le batwin à droite derrière la poignée de frein.
Çà marche très bien, attention de bien faire "masse " pour l'antenne car le batwin en en plastique.
Enceinte kenwood 40 w, c'est un peu faible, les meilleurs : Focale.
PeeJee44- Discoverer
Ville et C.P : GUERANDE 44350
Harley-Davidson : FLHTK CVO 2018
Perso je ne suis pas de ton avis , car c’est comme écouter de la musique avec les oreillettes en voiture, au niveau concentration et attention sur la route , je ne pense pas que ce soit génialmesoin a écrit:Moi qui suis musicien, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse écouter et apprécier de la musique sur une moto surtout équipé comme des scaphandriers que nous sommes.
Par contre l’idée est génial et très facile à mettre en œuvre effectivement , Plus que de se faire chié à passer toute la filerie et d’équiper un autoradio et des enceintes et un ampli
Je pense que tu veux dire que la musique dans le casque ce n’est pas conseilléeHerveRK a écrit:Perso je ne suis pas de ton avis , car c’est comme écouter de la musique avec les oreillettes en voiture, au niveau concentration et attention sur la route , je ne pense pas que ce soit génial
Je suis tout à fait de ton avis, ce que je veux dire c’est que si le besoin est de vouloir absolument avoir de la zique sur la tomo, c’est la solution la plus facile comme tu le dit.
Perso, dans les intercom je n’ai que 2 nanas, la mienne et éventuellement celle du GPS
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
Oui c’est ce que je voulais dire exactementmesoin a écrit:Je pense que tu veux dire que la musique dans le casque ce n’est pas conseilléeHerveRK a écrit:Perso je ne suis pas de ton avis , car c’est comme écouter de la musique avec les oreillettes en voiture, au niveau concentration et attention sur la route , je ne pense pas que ce soit génial
Excellent !!
j'ai pensé mettre la zique sur le RK .......peut être un jour .....
heylem- Full Member
Ville et C.P : neuvic 19160
Çà y est montage fini , un peu compliqué compte tenu de ma volonté a vouloir a tout prix pouvoir enlever la sacoche pour le nettoyage, montage pneu ...donc plusieurs connecteurs a caché pour que tout soit opérationnel et surtout enlevé la sacoche rapidement .
Pour le rendu sonore excellent mais a l'arret car manque de temps, a écouté dès demain .
Désolé idem pour les photos se sera pour demain .
Mais quel bonheur de pouvoir piloter l'autoradio du bout du tel au niveau du guidon sans fils que se soit la zik du tel ou sporify ou usb voir la radio .
Un grand grand merci a mon ami Tranquillou sans je ne pense pas que j'y serais arrivé en aussi peu de temps, vraiment merci mon poto
sebrk38- Discoverer
sebrk38- Discoverer
» problème montage de selle sur road king 1340 de 1995
» Montage ape sur Road king avec ABS
» Montage sissi bar amovible sur road king
» Montage Selle dina sur Road king 2007
» [TUTO] Montage kit sissy bar amovible sur Road King 2008
