Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Montage autoradio sur Road King
Montage autoradio sur Road King  Empty Montage autoradio sur Road King
Message par sebrk38 Mar 09 Juin 2020, 16:11
Bonjour a tous , je vais monter un autoradio sur mon Road King dans la semaine, est ce que l'un d'entre vous a déjà  fait ce montage, merci pour vos retours. Montage autoradio sur Road King  37298
sebrk38
sebrk38
Ville et C.P : BILIEU 38850
Harley-Davidson : Road king 1584
Montage autoradio sur Road King  Empty Re: Montage autoradio sur Road King
Message par mesoin Mar 09 Juin 2020, 20:32
Tu comptes faire comment Montage autoradio sur Road King  443262
Pi d’abord sur une moto on monte un « motoradio » Montage autoradio sur Road King  3571261942
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
Message par sebrk38 Mar 09 Juin 2020, 21:06
Motoradio dans la sacoche et haut parleur dans les fairings Montage autoradio sur Road King  977583 Montage autoradio sur Road King  919984
sebrk38
sebrk38
Message par mesoin Mar 09 Juin 2020, 21:16
sebrk38 a écrit:Motoradio dans la sacoche et haut parleur dans les fairings Montage autoradio sur Road King  977583 Montage autoradio sur Road King  919984
Dans la sacoche de PB y’a pas trop de place Montage autoradio sur Road King  443262
HP dans le carénage devrait avoir un bon son
mesoin
mesoin
Message par sebrk38 Mar 09 Juin 2020, 21:37
Motoradio 1 din sans cd plus court que la normal , je mettrai des photos une fois le montage effectué Montage autoradio sur Road King  919984 Montage autoradio sur Road King  831254
sebrk38
sebrk38
Message par HerveRK Mar 09 Juin 2020, 23:31
Intéressant et original , je vais suivre avec intérêt Montage autoradio sur Road King  90029
Il y a plein de systèmes tout petit et étanche même , ou l’on peut écouter soit la radio soit le phone en bloutouffe  Montage autoradio sur Road King  919984
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par El Bouco Mer 10 Juin 2020, 07:38
Il existe des HP Blutouffe marin que tu peux intégrer dans des lower fairing
Regarde ICI   simple à installer  Montage autoradio sur Road King  90029
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par sebrk38 Mer 10 Juin 2020, 08:37
L'idée est excellente mais j'ai déjà les haut parleur  marine et je pense que de toute façon il faut quand même tiré du fils au moins pour l'alim du haut parleur, j'ai déjà vu ces petits modules fm / usb mais au niveau puissance d'amplification cela doit etre un peu juste, c'est pour ça que j'ai pris un "autoradio "Montage autoradio sur Road King  3571261942 normal 4x50 watts pionner pilotable a distance par bluetooth via une appli . Je sais qu'il va y avoir qqs fils a tiré mais vive la dextérité de mon ami Tranquillou ( et sa patience...) , on va y arriver,   c'est beaucoup de boulot (et encore , y a pire hein ..), j'aurais pu prendre directement une electra ou un street, mais le Road King.....Montage autoradio sur Road King  709301 Montage autoradio sur Road King  709301 Montage autoradio sur Road King  709301 Montage autoradio sur Road King  709301 what else ???? Et pis rouler a la cool sur un ptit morceau ACDC ou autres.... Montage autoradio sur Road King  700608 Montage autoradio sur Road King  700608
sebrk38
sebrk38
Message par sebrk38 Mer 10 Juin 2020, 08:43
En tous cas merci pour vos retours, n'hésitez pas , je n'ai pas complètement finalisé mon idée, par exemple au niveau de l'antenne fm , ou la placer, ou trouver un support style équerre mais pas "bricomerdouille " ... Montage autoradio sur Road King  255351
sebrk38
sebrk38
Message par guzzy60 Mer 10 Juin 2020, 08:57
sebrk38 a écrit:L'idée est excellente mais j'ai déjà les haut parleur  marine et je pense que de toute façon il faut quand même tiré du fils au moins pour l'alim du haut parleur, j'ai déjà vu ces petits modules fm / usb mais au niveau puissance d'amplification cela doit etre un peu juste, c'est pour ça que j'ai pris un "autoradio "Montage autoradio sur Road King  3571261942 normal 4x50 watts pionner pilotable a distance par bluetooth via une appli . Je sais qu'il va y avoir qqs fils a tiré mais vive la dextérité de mon ami Tranquillou ( et sa patience...) , on va y arriver,   c'est beaucoup de boulot (et encore , y a pire hein ..), j'aurais pu prendre directement une electra ou un street, mais le Road King.....Montage autoradio sur Road King  709301 Montage autoradio sur Road King  709301 Montage autoradio sur Road King  709301 Montage autoradio sur Road King  709301 what else ???? Et pis rouler a la cool sur un ptit morceau ACDC ou autres.... Montage autoradio sur Road King  700608 Montage autoradio sur Road King  700608
tu peut donner la fef de ton autoradio stp
g un road king et je serai interressé par ton instalation
Montage autoradio sur Road King  919984 Montage autoradio sur Road King  3721376895
guzzy60
guzzy60
Ville et C.P : bémécourt
Harley-Davidson : road king
Message par sebrk38 Mer 10 Juin 2020, 09:04
Montage autoradio sur Road King  15917710
De chez Norauto en promo je crois jusqu'au 14 juin , de 109 euros passe a 59 euros soit 10 euros de moins que le oins cher de la gamme, excellente affaire Montage autoradio sur Road King  831254 Montage autoradio sur Road King  919984
sebrk38
sebrk38
Message par yoyog5629 Mer 10 Juin 2020, 09:19
Si tu installe ça dans les sacoches, n'hésite pas à ajouter un ampli car suivant le type d'éhappement que tu possède il te faudra de la puissance supplémentaire Montage autoradio sur Road King  90029
yoyog5629
yoyog5629
Message par sebrk38 Mer 10 Juin 2020, 09:43
Le montage de l'ampli est prévu selon effectivement le rendu sonore, on va y aller progressivement, je ne peux pas me rendre compte pour l'instant ( première installation moto ) mais au niveau du "son" d'échappement je suis en stage 1 et pots screaming eagle.
A voir et surtout a entendre , j'espère un bon son jusqu'à 110 kms/h, apres ...... Montage autoradio sur Road King  4236303234
sebrk38
sebrk38
Message par yoyog5629 Mer 10 Juin 2020, 09:49
Je te dis ça car j'ai un batwing Tsukayu avec autoradio / GPS (04x50 W) sur mon RK et en stage 2 avec les V&H Hi-Output + collecteur décatalysé je n'entendais rien.
Maintenant je suis en Screamin Eagle + collecteur décatalysé et c'est beaucoup mieux mais ça demanderai quand même un ampli pour être au top.
yoyog5629
yoyog5629
Message par sebrk38 Mer 10 Juin 2020, 10:12
Ok , effectivement , je ne suis pas fan moi non plus des echappement assourdissant, j'ai même un temps regarder les kesstech mais vite refroidi par le prix  , mais un jour .......
Mais je ne souhaite pas non plus transformer le road king en boite de nuit a la mode kéké .Un juste milieu , pouvoir me faire plaisir sans faire ch.... les autres Montage autoradio sur Road King  800810 Montage autoradio sur Road King  478643 Montage autoradio sur Road King  436666
sebrk38
sebrk38
Message par yoyog5629 Mer 10 Juin 2020, 10:20
C'est pas mon but non plus je te rassure, je ne mets jamais la musique lors des trajets urbains.
Il faut juste ce dire que qui peut le plus peut le moins Montage autoradio sur Road King  436666 .
yoyog5629
yoyog5629
Message par sebrk38 Mer 10 Juin 2020, 10:34
Tout a fait d'accord avec toi, mais pour une question de budget immédiat, je vais commencer sans ampli et rajouter par la suite , comme tu le sait notre passion nous emmène parfois assez loin dans la modification de nos chères et ( cher) moto , et presque sans fin ....
Mais quand on aime ......Montage autoradio sur Road King  709301 Montage autoradio sur Road King  709301 Montage autoradio sur Road King  709301
sebrk38
sebrk38
Message par HerveRK Mer 10 Juin 2020, 17:50
J’ai eu un RG CVO 2009 avec autoradio d’origine qui était complètement pourri , donc je l’ai viré et j’ai mis un Sony 4X50W avec une paire d’enceintes focal en 16 cmS le son était très sympa , mais passer les 80 kmh , pfuuu laisse tomber , j’entendais plus rien , du coup j’ai tout remis d’origine ,et la radio je ne l’allumais plus jamais , car pour entendre quoi que ce soit , il fallait que je mette le son à fond et du coup ça saturait , donc ça servait à rien ..... Mauvaise expérience pour ma part Montage autoradio sur Road King  8536
HerveRK
HerveRK
Message par yoyog5629 Mer 10 Juin 2020, 20:24
C'est pour cette raison que l'ampli est nécéssaire, mais il faut lui trouver une place...
yoyog5629
yoyog5629
Message par HerveRK Mer 10 Juin 2020, 22:29
yoyog5629 a écrit:C'est pour cette raison que l'ampli est nécéssaire, mais il faut lui trouver une place...
Oui tout à fait , mais en réfléchissant un peu ( pas trop quand même  Montage autoradio sur Road King  807915  ) je me suis dit que la plus belle des musiques était celle de mon Twin   Montage autoradio sur Road King  700608
HerveRK
HerveRK
Message par mesoin Mer 10 Juin 2020, 22:57
Moi qui suis musicien, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse écouter et apprécier de la musique sur une moto surtout équipé comme des scaphandriers que nous sommes.
De plus, pour ceux qui le souhaite absolument, y’a la possibilité de se connecter en Bluetooth avec le smartphone sur les intercom..
Bon, ce n’est que mon humble avis Montage autoradio sur Road King  312952
mesoin
mesoin
Message par marcobordeaux Jeu 11 Juin 2020, 08:53
mesoin a écrit:Moi qui suis musicien, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse écouter et apprécier de la musique sur une moto surtout équipé comme des scaphandriers que nous sommes.
+ Montage autoradio sur Road King  2832208825
marcobordeaux
marcobordeaux
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2015
Message par PeeJee44 Jeu 11 Juin 2020, 11:49
Montage autoradio sur Road King  20200511
 Bonjour, sur mon RK (à vendre à ce jour) pour un coté "vintage", j'ai monté un autoradio bluetooth de marque Caliber (leclerc auto, 180 €) sur le batwin en récupérant du 12 v sur un des deux boutons de commande (l'un pour les passing, l'autre était libre).
Quant à l'antenne, une antenne fouet, discrete, vissée sur le batwin à droite derrière la poignée de frein.
Çà marche très bien, attention de bien faire "masse " pour l'antenne car le batwin en en plastique.
Enceinte kenwood 40 w, c'est un peu faible, les meilleurs : Focale.
PeeJee44
PeeJee44
Ville et C.P : GUERANDE 44350
Harley-Davidson : FLHTK CVO 2018
Message par HerveRK Jeu 11 Juin 2020, 13:17
Perso je ne suis pas de ton avis , car c’est comme écouter de la musique avec les oreillettes en voiture, au niveau concentration et attention sur la route , je ne pense pas que ce soit génial  Montage autoradio sur Road King  255351
Par contre l’idée est génial et très facile à mettre en œuvre effectivement , Plus que de se faire chié à passer toute la filerie et d’équiper un autoradio et des enceintes et un ampli  Montage autoradio sur Road King  3571261942
HerveRK
HerveRK
Message par mesoin Jeu 11 Juin 2020, 13:28
HerveRK a écrit:Perso je ne suis pas de ton avis , car c’est comme écouter de la musique avec les oreillettes en voiture, au niveau concentration et attention sur la route , je ne pense pas que ce soit génial  Montage autoradio sur Road King  255351
Je pense que tu veux dire que la musique dans le casque ce n’est pas conseillée Montage autoradio sur Road King  255351
Je suis tout à fait de ton avis, ce que je veux dire c’est que si le besoin est de vouloir absolument avoir de la zique sur la tomo, c’est la solution la plus facile comme tu le dit.
Perso, dans les intercom je n’ai que 2 nanas, la mienne et éventuellement celle du GPS Montage autoradio sur Road King  831254
mesoin
mesoin
Message par HerveRK Jeu 11 Juin 2020, 13:34
Oui c’est ce que je voulais dire exactement Montage autoradio sur Road King  90029
Excellent !!  Montage autoradio sur Road King  807915   Montage autoradio sur Road King  919984
HerveRK
HerveRK
Message par heylem Jeu 11 Juin 2020, 18:17
j'ai pensé mettre la zique sur le RK .......peut être un jour ..... Montage autoradio sur Road King  90029
heylem
heylem
Ville et C.P : neuvic 19160
Message par sebrk38 Jeu 11 Juin 2020, 21:50
Çà y est montage fini , un peu compliqué compte tenu de ma volonté a vouloir a tout prix pouvoir enlever la sacoche pour le nettoyage, montage pneu ...donc plusieurs connecteurs a caché pour que tout soit opérationnel et surtout enlevé la sacoche rapidement .
Pour le rendu sonore excellent mais a l'arret car manque de temps, a écouté dès demain .
Désolé idem pour les photos se sera pour demain .
Mais quel bonheur de pouvoir piloter l'autoradio du bout du tel au niveau du guidon sans fils que se soit la zik du tel ou sporify ou usb voir la radio Montage autoradio sur Road King  919984 Montage autoradio sur Road King  919984 .
Un grand grand merci a mon ami Tranquillou sans je ne pense pas que j'y serais arrivé en aussi peu de temps, vraiment merci mon poto Montage autoradio sur Road King  919984 Montage autoradio sur Road King  831254 Montage autoradio sur Road King  3721376895 Montage autoradio sur Road King  3721376895 Montage autoradio sur Road King  578659
sebrk38
sebrk38
Message par sebrk38 Ven 12 Juin 2020, 14:20
Voila quelques photos de l'installation Montage autoradio sur Road King  20200614
Montage autoradio sur Road King  20200611
Montage autoradio sur Road King  20200612
Montage autoradio sur Road King  20200610
Montage autoradio sur Road King  20200613
sebrk38
sebrk38
