Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
GUIDON FORTY EIGHT 2018
GUIDON FORTY EIGHT 2018  Empty GUIDON FORTY EIGHT 2018
Message par Blue Arrow Ven 17 Juil 2020 - 20:25
Je recherche un guidon pour la
Forty Eight de ma femme l'existant ne lui convient pas (trop éloigné car trop en avant) quand je le ramène dans l'axe des fourches il ne permet plus le maintient des rétros en dessous (touche le réservoir et réduit le braquage).
Je recherche un modele noir brillant type Hape Hanger à hauteur réduite (6" ou 8") qui placé dans l'axe de la fourche permettrai un meilleur positionnement le placement des rétros en dessous et ne nécessiterais pas le remplacement des câbles d'origines (+ de 400€ chez HD).
Pouvez vous m'aider ?, avez vous des idées de modèles ou une expérience de changement ?
Merci d'avance de vos réponses.
Je joint une photo de la 48 et de son guidon actuel..
[url=https://servimg.com/view/20027371/162]GUIDON FORTY EIGHT 2018  20200511GUIDON FORTY EIGHT 2018  20200710[/url]
Blue Arrow
Blue Arrow
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
GUIDON FORTY EIGHT 2018  Empty Re: GUIDON FORTY EIGHT 2018
Message par william25roger Sam 18 Juil 2020 - 21:18
Ton guidon à l'air étroit et ceux d'origine font en moyenne 73 cm.
J'ai le même problème avec mon guidon d'origine monté sur un riser de 8 cm (soit 15 cm) mais ce n'est pas suffisant et j'envisage de monter le même que le 48 spécial (7")  ou de l'IRON 1200 (9").
GUIDON FORTY EIGHT 2018  Compar11
J'ai donc cherché sur le net et voici ce que j'ai trouvéSur le net on trouve le même guidon que le 48 spécial pour - de 150 €.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par william25roger Sam 18 Juil 2020 - 22:32
Complément
Voici un lien qui peut t'intéresser
http://www.amps.co.nz/2019-catalogue/contents.php?ps=630&pf=648
william25roger
william25roger
Message par Blue Arrow Mer 22 Juil 2020 - 16:52
Merci beaucoups WIlliam25 pour tout ces renseignements qui ont nourris ma réflexion,
Je pense que je vais me décider pour un BITWELL >CHUMPS 8" NOIR qui ressemble beaucoup aux TallBoy du 48 spécial pour 135€ .
Chumps / 82up / Noir - Les guidons Biltwell sont en acier 4130 Chrome-Mobylène super solide, soudés au TIG. La pièce.
Longueur : 29.5" / 74.93cm - Hauteur : 8" / 20.30cm - Retour : 6.5" / 16.51cm
Largeur centre : 5.25" / 13.34cm - Diamêtre : 1" / 25.40 mm
Perçages : NON- Empreintes / Dimple : OUI
GUIDON FORTY EIGHT 2018  Bitwel11
GUIDON FORTY EIGHT 2018  Bitwel10
Je posterai des photos des que ce sera fait vers fin août.
N'hésites pas à me faire passer photos de la transformation de la tienne.
GUIDON FORTY EIGHT 2018  458939
Blue Arrow
Blue Arrow
Message par Blue Arrow Mer 22 Juil 2020 - 16:56
J'ai oublié de préciser que le BITWELL 8" necessite simplement le remplacement du KIT Durite ABS pour 150€.... GUIDON FORTY EIGHT 2018  3721376895
Blue Arrow
Blue Arrow
Message par william25roger Mer 22 Juil 2020 - 17:30
C'est cool mais effectivement ce guidon ressemble au TALLBOY du 48 au cm près.
J'attend de voir monté sur ta bécane  GUIDON FORTY EIGHT 2018  831254
william25roger
william25roger
