Guidon Forty Eight et Sportster en général-POTS
Etant nouveau chez HD, j'avoue que je ne sais quoi mettre comme échappement....sur mon 48.
Quels choix s'offrent à moi?
Vos expériences m'intéresse fortement...
Riton66- Qualified
Ville et C.P : Sainte Marie - 66470
Harley-Davidson : Street Glide 2014 - Forty Eigh
Re: Guidon Forty Eight et Sportster en général-POTS
Ceux qui te plaise!! et compatible bien sur
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
Le plus simple chez HD des screaming eagle ou alors des Vance & Hines
DOUDOU- Full Member
fonction recherche
et çà se met dans mecanique auquel t'as pas accès par ceque t'es newbie
bonne lecture des FAQ
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Choix des échappements sur un 48
Je reposte donc au bon endroit ce sujet que j'avais mis à l'origine dans la customisation vue qu'il a été fermé par un modo directement.....sans préavis!
Etant moi même administrateur d'un forum, je m'étonne un peu de ce genre de procédé un peu agressif.... il aurais été plus facile d'expliquer et de faire passer le topic au bon endroit.
Screaming Eagle, des Vance & Hines ou bien des Khrome-Verks que mon concessinaire HD me conseille.....
Y a t'il beaucoup de différence entre ces 3 là?
Riton66- Qualified
J'aurais plutôt mis ça en "Sportster"...
Tout ce que je peux dire, au delà du look, c'est que des trois que tu cites les SE sont de loin les plus discrets et qu'à priori ce sont les Vance les plus bruyants.
Sinon, en faisant une recherche, tu trouveras plein de réponses: les pots du 48 sont les mêmes que sur les autres Sportsters!
bzh88- Full Member
Effectivement j'ai trouve sur les SE et les Vances mais rien sur les krome Verks
Comme c'est les Verks qui m'interresse!
Riton66- Qualified
eric1006 a écrit:Salut
C'est peut-être parce que ça s'écrit "khrome Werks" et pas Krome Verks...
Tu peux aussi regarder là:
http://www.khromewerks.com/
bzh88- Full Member
Merci pour le lien
Riton66- Qualified
Hardkrome, c'est bien, mais il faut se décarcasser
brissou50- Full Member
t'étonnes pas c'est comme ça , il y a déjà assez a faire ici ,si en plus il faut envoyer des préavis on va faire les trois huit ,pis y a rien a expliquer , la preuve t'as compris tout seuleric1006 a écrit:Je reposte donc au bon endroit ce sujet que j'avais mis à l'origine dans la customisation vue qu'il a été fermé par un modo directement.....sans préavis!
Etant moi même administrateur d'un forum, je m'étonne un peu de ce genre de procédé un peu agressif.... il aurais été plus facile d'expliquer et de faire passer le topic au bon endroit..
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
l est bien parti aussi lui ...............
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
..2m de tubes de chaufferie, 5 ou 6 coudes a 45 degrés, un poste a soudure, 2 bombes de noir mat , haute temperature, et RIDE ON
.......JUST DO IT...........
grej.- Full Member
Ville et C.P : Saint Dizier
PORKER PIPES mon pote !!!
Ptyniko66- Discoverer
Ville et C.P : 66380 Pia
Harley-Davidson : Forty8
Salut Eric1006, pour ton choix de pots, va donc faire un tour sur Youtube en tappant HD 48 ou tout autres modéle sporster tu trouveras plein de gars qui poste lel bruit de leurs motos.Ca peut d'aider à faire ton choix.
Personnellement sur mon Iron je suis en SE en plus du stage 1.TOP.
DOUDOU- Full Member
une 'tite paire de Trumpet, sur un 48 ça devrait bien l'faire
just pour illustrer :
http://www.retrocycle.com/CustomChromeSku/280904/Trumpet_Mufflers.html
http://www.alphacustombikes.co.uk/product_info.php?products_id=357
http://www.paughco.com/2008-catalog/indivpages/Harley-Davidson%20Universal%20Mufflers%20From%20Paughco.html
Mjöllnir- Full Member
- Ville et C.P : Plaisir 78
fusionnage
evite les doublon
evite les doublon
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Proxo a écrit:il y a déjà assez a faire ici ,si en plus...
RONE a écrit:fusionnage
le numéro de duettiste Proxo/Rone est vraiment implacable
z'avez pas choisi le bon forum pour la modération, avec un ou deux autre d'ici on est modo sur un p'tit forum ou au moins 30% de l'effectif est modo.
du coup, quasiment pas de boulot
Mjöllnir a écrit:Proxo a écrit:il y a déjà assez a faire ici ,si en plus...RONE a écrit:fusionnage
Je note un probleme de répartition des tâches...y a 2 méchants et d'habitute y a toujours un gentil
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Sur le mien ( HD48 ) ce sont des Screamin SE Performance et le son est extra...Cela dit, ces pots étaient déjà installés lors de mon achat, sans que mon vendeur n'ai procéder au changement de filtre ou à une mise à jour de la cartographie...du coup, mais est-ce la raison, j'ai parfois à bas régime et lorsqu' elle est froide, des petits " a-coup " pas trés agréable....donc question qui va se poser nécessairement pour toi comme pour moi, faut-il changer de filtre, et faut-il obligatoirement refaire une cartographie....
Biscotte- Qualified
Ville et C.P : BAIN DE BRETAGNE 35470
Harley-Davidson : Sporster XL 1200 FORTY EIGHT
Dans ta configuration, ce n'est pas obligatoire (encore que...) mais ce serait judicieux
Merci Brissou50, je viens de me taper pratiquement l'intégralité des posts concernant le sujet stage 1 et compagnie.....Au bout du compte, si dans ma config actuelle cela n'est pas une obligation, je crois comprendre que c'est plutôt trés recommandé...j'en déduis donc que ces silencieux SCREAMIN SE PERF bien que situés tout à la fin du circuit d'échappement ont tout de même une influence certaine sur le fonctionnement du moteur du moins dans sa phase terminale.....Je dois faire la visite des 1600 KMS trés prochainement...va falloir que je me décide....j'ai déjà les pots...la note sera moins salée....Mais tout de même....ça risque de me couter bonbon, entre ce stage 1 ( sans les pots ) la main d'oeuvre et la visite de 1600 kms ( la première ) ....... :.12: :.12: :.12: :.12: :.12: :.12:
Biscotte- Qualified
OK, ça coute, mais le jeu vaut le coup. Tu ne regretteras pas.
Faut aussi savoir se faire plaisir.....
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais avec un stage 1, tu vas pas le reconnaitre ton Sporty
...Bien sur, cela me parait presqu'une évidence...la seule "petite " inquiétude reste au niveau des décibel, parce que là, actuellement c'est trés bien.....Fort mais très bien, plus puissant ça pourrait commencer à devenir gênant...pour les voisins...j'habite en lotissement alors bien sur...... et puis jusqu'à présent, les bleus me laissent tranquille, je passe devant chez eux de temps en temps,...je suis leur estafette quand nos routes se croisent pour les familiariser au doux chants des Screamin....Et il semble avoir intégrer ce son dans l'environnement de la commune......Alors si le stage donne un regain de décibel aux pots....je crains d'être un peu mal......
Biscotte- Qualified
Les SE, si ils ne sont pas trafiqués, n 'ont pas la réputation d'etre très bruyant.
Si les bleus ont décidé de t'em...ils y arriveront, tu peux leur faire confiance.
As tu les pots d'origine ?
Dernière édition par brissou50 le Lun 18 Oct - 22:04, édité 1 fois (Raison : Aurtaugraphe)
Oui, ils sont neufs, jamais servis......
Biscotte- Qualified
Alors, no problème.
Si ils t'em... ,le pire, c'est immobilisation du brélon (tres rare)
Le plus fréquent (déja méchant), une prune avec présentation de la bkne en conformité (remontage de l'origine) dans un délai (généralement) d'une semaine.
Mais faut pas flipper, dans ton coin, c'est pas encore le délire.
Je roule dans la région depuis longtemps avec des hardkrome et (je touche du bois) ils ne m'ont pas encore fait ch...
Biscotte- Qualified
ben oui marteau, avec proxo on aime le weby
et pis il paye bien.
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
ah ben merde! il vous paie, vous?????
me suis encore fait avoir, alors..... :.12:
La Mouette- Full Member
» Changement guidon Forty-Eigh position "sénatoriale"
» GUIDON FORTY EIGHT 2018
» Guidon Forty eight 2012
» Guidon biltwell frisco forty eight
» Les superbes pots du Forty Eight 2016
