stage 1 et carbu
stage 1 et carbu Empty stage 1 et carbu
Message par harley94370 Mar 19 Sep 2023 - 15:20
salut a tous
je vais me reprendre un petit sportster
c'est un modele a carbu
comment fais ton un stage 1 avec un carbu
j'ai deja fait ca mais uniquement sur de l'injection avec un boitier
harley94370
harley94370
Ville et C.P : sucy brie 94370
Harley-Davidson : street bob 1584
stage 1 et carbu Empty Re: stage 1 et carbu
Message par HD971 Mer 20 Sep 2023 - 14:45
Pour le Stage 1 : filtre à air performance + pots libérés + réglage carbu (voir changer les gicleurs) et des bougies de qualité
L'allumage "stock" est largement suffisant pour ce genre de configuration !
HD971
HD971
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Message par sporty81 Mer 20 Sep 2023 - 16:08
oui c'est ça , modifier la config du carbu (kit dynojet, par exemple, mais pas obligatoire) sur changer les gicleurs, filtre à air, avec les echapements !
c'est tout
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Math972 Ven 20 Oct 2023 - 4:52
sporty81 a écrit:oui c'est ça , modifier la config du carbu (kit dynojet, par exemple, mais pas obligatoire) sur changer les gicleurs, filtre à air, avec les echapements !
c'est tout
Intéressant 👍🏼
Math972
Math972
Message par boheme89 Ven 20 Oct 2023 - 8:41
harley94370 a écrit:salut a tous
Tout est déjà dis, filtre à air, échappements, gicleurs et réglage carbu, et pendant que tu y es, arbre à cames. Mais là sa devient stage 2 stage 1 et carbu 700608
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Message par Benvar Jeu 26 Oct 2023 - 7:28
je vais faire de meme pour completer mon deluxe, on m'a conseillé aussi de changer le carbu par du mukini
Benvar
Benvar
Ville et C.P : LA GARDE 83130
Harley-Davidson : FXSTS 1340
Message par brissou50 Jeu 26 Oct 2023 - 15:37
Sur le Sport de ma femme, j'ai mis un filtre Ness, des mufflers Krome werks, un gicleur de ralenti 48 et principal 190.
Une fois réglé ça marche super.
Mettre un Mikuni HSR42 serait un plus, mais le CV va très bien.
brissou50
brissou50
Message par Benvar Jeu 26 Oct 2023 - 17:22
brissou50 a écrit:Sur le Sport de ma femme, j'ai mis un filtre Ness, des mufflers Krome werks, un gicleur de ralenti 48 et principal 190.
Comme c'est une moto pour garder je vais investir (comme tout mes motos) et  l'equiper avec les mythiques supertrapp 2 en 2, le hsr42, un petit peanuts , refaire les suspensions , et faire une peinture repliqua xr1000
Benvar
Benvar
Message par harley94370 Sam 28 Oct 2023 - 8:39
N’ayant jamais changer de gicleur sur une moto sais tu si la manip est compliquée?
harley94370
harley94370
Message par louloupa Sam 28 Oct 2023 - 12:45
C'est archi simple , démonter la cuve et dévisser et revisser le gicleur . Remonter la cuve en faisant attention de ne pas coincer le flotteur . C'est tout .
C'est d' autant plus rapide qu 'il y a un seul carbu . Quand il y a en a trois ou quatre , c'est plus fastidieux  stage 1 et carbu 90029
Message par sporty81 Dim 29 Oct 2023 - 7:04
le HSR42 apporte un plus au moteur, au banc tu gagnes 5CV, avec des monstés en regime plus franche !
un vrai mikuni coute une blinde, les copies chinoises sont bien plus abordables !
sporty81
sporty81
Message par harley94370 Dim 29 Oct 2023 - 9:57
louloupa a écrit:C'est archi simple , démonter la cuve et dévisser et revisser le gicleur . Remonter la cuve en faisant attention de ne pas coincer le flotteur . C'est tout .
Super merci à toi
harley94370
harley94370
Message par william25roger Mer 15 Nov 2023 - 10:50
Sur mon 8 de 2004, j'ai changé les silencieux d'origine par des Sreaming Eagles et mis un filtre de même marque en conservant le couvercle d'origine j'ai aussi changé les 2 gicleus par plus gros sans oublier un réglage carbu par mon gris.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Old Lun 29 Jan 2024 - 20:44
La vis de richesse du CV40 n'est pas accessible celle-ci est protégée par une capsule qu'il faut percer à l'aide d'un forêt pour pouvoir y accéder et effectuer les réglages. Il y a tout ce qu'il faut dans le kit SE vendu chez HD mais c'est du Dynojet, gicleurs, aiguille, etc...
Bon de toute façon c'est peut-être déjà fait depuis septembre.
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
