599 €
CLIGNOS intégrés aux rétros
CLIGNOS intégrés aux rétros Empty CLIGNOS intégrés aux rétros
Message par FATROGER Mar 11 Aoû 2020 - 10:10
Je viens d'installer des rétros avec clignotants intégrés sur mon Fat Bob (De chez Aliexpress car pas les moyens de filer 500€ chez Harley, (et qui viennent peut-être du même fournisseur!)), mais le fonctionnement me parait bizarre : en mode clignotants seules les 2 premières bandes de Led fonctionnent en séquentielle, par contre lorsque je coupe le contact les 3 bandes de led fonctionnent (toujours en séquentielle) lors de la mise sous alarme de la moto: j'en déduit qu'il n'y a pas de problème avec les bandes de led mais je ne comprends pas qu'elle est la différence entre les deux signaux (peut-être la durée du signal électrique?). Quelqu'un aurait-il une idée sur cette problématique électrique, voir une solution (ajout de résistance ou autre) ? Je précise qu'il n'y a qu'un seul fil à raccorder sur le circuit des clignotants d'origine.
Merci d'avance
FATROGER
FATROGER
Ville et C.P : 95450
Harley-Davidson : FAT BOB
CLIGNOS intégrés aux rétros Empty Re: CLIGNOS intégrés aux rétros
Message par Morgron Mar 11 Aoû 2020 - 10:22
Salut FATROGER
C'est probable qu'il te faut un relai clignotant spécial led ou plus puissant pour alimenter correctement tes nouveaux clignotants
Morgron
Morgron
Message par tdzeus30 Mar 11 Aoû 2020 - 11:03
FATROGER a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
la question contient la réponse......... tu as acheté du chinois, espère au moins que ta machine ne brûlera pas CLIGNOS intégrés aux rétros 90029
CLIGNOS intégrés aux rétros Mini_995468tdz110
Message par Morgron Mar 11 Aoû 2020 - 11:22
Non dénué de sens tdzeus30, il y a des sites plus sérieux pour équiper nos machines sans pour autant passer par Harley et qui propose des payements en 3 ou 4 fois sans frais pour ne pas trop se ruiner.
Et en cas de soucis, tu as un interlocuteur à qui parler CLIGNOS intégrés aux rétros 919984
Morgron
Morgron
Message par rico-bird Mar 11 Aoû 2020 - 11:33
Effectivement,  à proscrire le chinois sur les points essentiels de nos machine comme l'électricité par exemple.
c'est sympa pour se faire plaisir en chrome, babioles ou autres
rico-bird
rico-bird
Ville et C.P : 60190 Bailleul le soc
Message par Ours82 Mar 11 Aoû 2020 - 13:08
Même le chromage est de mauvaise qualité et l acier aussi voir dangereux sur certaine pièce.  CLIGNOS intégrés aux rétros 831254
Après chacun est libre de choisir
Après, je suppose que les clignotants sont au norme us 🤔
Ours82
Ours82
Ville et C.P : Oise 60
Harley-Davidson : 1584 low rider
Message par ftCoyote Mar 11 Aoû 2020 - 13:54
Hello,
En effet, le souci rencontré semble provenir d'un câblage pour un modèle US.
ftCoyote
ftCoyote
Message par Azimours Mar 11 Aoû 2020 - 14:21
Ali express c'est aux normes US ?
Je suis pas convaincu, attendre un peu et faire vivre un gris local ou prendre un produit de meilleur qualité me paraît être une solution plus rentable sur le long terme... ( puis c'est important les clignos ^^' )
Après si la pièce est similaire et qu'elle te rends heureux ;)
Azimours
Azimours
Ville et C.P : 45520 Cercottes
Harley-Davidson : Fatbob k16
Message par rico-bird Mar 11 Aoû 2020 - 14:28
nous savons tous que pratiquement tout est fabriqué en Chine ,moi perso je n'achète pas de premier prix en Chine, il y a toutes les qualités de disponible il faut juste mettre le prix et  évidemment pratiquement rien d'important pour la moto
rico-bird
rico-bird
Message par Hicks79 Ven 4 Sep 2020 - 15:19
Pour répondre à ta question l ajout de résistance me paraît la solution la plus logique pour palier a ton problème
Perso j ai déjà acheté sur se site il y a de tout du bon et du très mauvais mais pour le prix faut pas s attendre a des miracle non plu
Dis moi quand tu auras solutionner ton problème cela peut toujours être bon a savoir
Hicks79
Hicks79
Ville et C.P : Thouars 79100
Harley-Davidson : Dyna fxdx sport 99
Message par tdzeus30 Ven 4 Sep 2020 - 15:56
Bon l'extincteur vaut combien chez ali express..... CLIGNOS intégrés aux rétros 807915
Message par FATROGER Sam 5 Sep 2020 - 10:43
EPILOGUE:
Salut les motards; alors pour en finir avec ce sujet:
Finalement, le système de maintient du rétro (rotule métal de réglage) s'est cassé, et se trouve derrière le miroir qui est collé = donc indémontable et irréparable (j'ai cassé le miroir pour y accéder). Résultat le rétro est inutilisable.
Un fois démonté j'ai testé le fonctionnement des Leds : avec un 12V direct, cela fonctionne correctement, j'en déduis donc qu'en mode "clignotant" le circuit délivre un tension légèrement inférieure qui perturbe le système.
J'en ai profité pour relocaliser les clignos d'origine sur la Fourche en passant les fils dans le guidon pour une soudure dans les commodos (pas facile mais faisable en étant méticuleux).
Bonne route à tous.
FATROGER
FATROGER
Message par FATROGER Sam 5 Sep 2020 - 10:44
CLIGNOS intégrés aux rétros 61954510
FATROGER
FATROGER
Message par Old Dim 6 Sep 2020 - 19:50
Ben voila c'est gagné !
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
