Prises au niveau de la direction.....?
ROM''- Full Member
Son Age : 47
Re: Prises au niveau de la direction.....?
En effet celle du bas prise SAE pour le chargeur,la deuxieme??
Stefano- Full Member
Ville et C.P : Extrem sud Est
Je vois pas l'intérêt des deux mais il me semble que les deux soient des branches Optimate... ancienne et nouvelle génération...
Je dis cela car j'ai du acheter un convertisseur pour brancher le mien sur le RK (SAE/TM ou l'inverse).
Mastok88- Full Member
L'autre,est une prise dite "Tamya" pour le chargeur aussi.
ancien format de prise des optimates, couramment utilisée en modélisme par la marque Tamya (TM)
Michoubidou- Full Member
Son Age : 73
Merci les gars !
Concrètement, faut que je m achete un chargeur optima ayant la même prise , ça serait plus simple .... et pour la deux-roues, la transformer en prise auxiliaire pour un accessoire genre gps ....
ROM''- Full Member
Son Age : 47
Effectivement chez Optimate t'as plein de cordons adaptateur donc tu peux garder une prise pour charger la moto et une autre pour alimenter ton GPS ou recharger ton téléphone...ROM'' a écrit:Merci les gars !
Par contre regarde bien au niveau de la batterie si les 2 sont protégées par fusible ou pas...
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
ROM''- Full Member
Son Age : 47
Ou tu peux te servir de ce style d'adaptateur en sortie usb,quand tu en as besoin sans condamner quoi que ce soit
https://www.amazon.fr/MOTOPOWER-Chargeur-Adaptateur-Chargement-t%C3%A9l%C3%A9phone/dp/B07VLNMK63/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=MOTOPOWER-MP0609-Chargeur-3-1Amp-Adaptateur&qid=1598443702&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFaMlFLOU1QSEswVkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxNDMwNzIxWkQ5VEdIRE1IQTkzJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5MDEwNDkzQjVSRFBaUVFPWUVIJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
Dommage qu il n y ai pas une prise a mettre dedans celle que j ai pour adapter direct l usb .....Stefano a écrit:Ou tu peux te servir de ce style d'adaptateur en sortie usb,quand tu en as besoin sans condamner quoi que ce soit
ROM''- Full Member
Son Age : 47
Tout les chargeurs optima ont la même prise ?
Ce soir je n ai pas pu démarrer pffff
ROM''- Full Member
Son Age : 47
C'est a dire Rom??
Tiens Rom ,
Voilà la prise optimate USB pour la prise que tu as c’est ce que j’utilise pour recharger téléphone et gps.
Optimate USB
Optimate USB
Teutsy- Full Member
Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
la fiche est elle standard d un optima a l autre ?Stefano a écrit:C'est a dire Rom??
ROM''- Full Member
Son Age : 47
Teutsy a écrit:Tiens Rom ,
Optimate USB
Cool merci
Donc la fiche est standard....
Pas bête pour brancher le tel ou autre
![Prises au niveau de la direction.....? 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
ROM''- Full Member
Son Age : 47
Optima 4 acheté... .en promo chez daffy en ce moment !
ROM''- Full Member
Son Age : 47
Je confirme, les deux sont des prises optimat, simplement il y en a une récente et l’autre moins. Effectivement tu peux t’en servir pour autre chose...
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
ROM''- Full Member
Son Age : 47
» Annonce prises d air
» Prises Tour-pak
» A quoi servent ces prises
» Installation clignoteurs Softail Fatboy 1997
» CVO breakout 2014
» Prises Tour-pak
» CVO breakout 2014
