EVO problème capteur allumage
Bonsoir tout le monde, nouveau sur le forum et bambin dans le monde Harley. J'ai une Electraglide evo de 1996 (première injection) que j'adore mais qui en ce moment me tire souci, suis de Toulon et chez moi l'été à été chaud très chaud, ma belle me même tout les jours au taf. Raté sur le fil de gaz, pétarade en descente, ralenti qui s'emballe....je regarde et merde mon capteur d'allumage est en train de fondre. je m'attend à une panne complète dans très peu de temps. Une seule référence conviens à ce modèle que voici 32448-95b et je vous le donne en mille qui n'a été fabriquée qu'entre 1995 et 1998 et ceux que pour quelques autres modèles. Outre la rareté qui fait le prix soit 4 fois plus cher en moyenne que les autres capteurs un délai "indéterminé" est à prévoir en cas de commande. Devant ce problème j'ai essayé la voie électronique à savoir tout changer pour un système dyna. Fortement déconseillé par quelques potes qui trouvent cette l'installation sur une injection est fortement aléatoire, j'aimerai votre avis et si par Hazard quelqu'un à un 32448-95b dans un carton ....c'est avec plaisir !!
RRdu83- Newbie
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : Electraglide
Re: EVO problème capteur allumage
Ne t'attends pas à avoir une réponse ici, ton souci concernant la rubrique mécanique. Tu n'y auras accès que d'ici quelques temps en fonction de ton implication sur le forum . Alors patience!
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Merci Sig oui désolé à tous pour cette confusion, mon intention était plus de faire partager une expérience enfin je veux dire une galère que de passer une annonce, mais c'est vrai que cela y ressemble beaucoup. Je vais être patient et en effet profiter d'une rubrique dédiée au panne pour partager sur le sujet et pourquoi pas résoudre mon problème.
RRdu83- Newbie
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» Capteur allumage IGNITION SENSOR PLATE TIMING 32448-95A
» Ou est le capteur de luminosité ?
» Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant.
» Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
