29.99 €
Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester
Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester Empty Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester
Message par Gonzo Jeu 20 Fév 2014 - 21:44
Bonsoir à tous,
Je m' adresse aux possesseurs de l' outil qui va bien pour utiliser le contact quand le bouton de démarrage est démonté, histoire que vous vous retrouviez pas en galère si jamais l' opération devait merder ...
J'ai trouvé cette vidéo qui explique un moyen simple de déposer et reposer ce fameux bouton, est-ce que quelqu'un serait sympa de tester et valider l' opération ?
Je pense que çà rendrait service à beaucoup !
Merci !
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester Empty Re: Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester
Message par yeti13 Jeu 20 Fév 2014 - 22:05
Je valide, c'est comme ça que je les démonte. Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 2832208825
Il faut tourner la clé à fond à gauche pour verrouiller le petit bouton pour sortir le contacteur et le reverrouiller avant de remettre le contacteur en place et ensuite tourner la clé à droite. On entend un petit clic qui confirme la descente du petit bouton.
yeti13
yeti13
Message par Gonzo Jeu 20 Fév 2014 - 23:21
Bon ben y a plus qu' à !  Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 919984
Gonzo
Gonzo
Message par Dan77 Ven 21 Fév 2014 - 8:42
Bon a savoir ca.
Merci pour l'info ... Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 919984
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Message par hilux Ven 21 Fév 2014 - 10:13
cette video m'avait bien aidé , a l'epoque  Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 90029 . une petite precision , il est possible de faire tourner le contacteur , une fois le bouton deposé . pour cela , il suffit de fabriquer un outil avec un bout de fer rond de petit diametre , aplati au bout ( au marteau ) .
Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester Apehan10
voila...........y a plus qu'a  Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 831254
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Aries Ven 21 Fév 2014 - 10:18
Même pas... il suffit de réutiliser le bouton une fois retiré la bague alu qui le maintient en place.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par hilux Ven 21 Fév 2014 - 10:31
 j'ai pas souvenir de ça !!! . j'avais visionné une video plus longue avec utilisation de ce genre d'outil . mais , si tu le dit Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 919984
hilux
hilux
Message par le gaulois 83 Dim 23 Fév 2014 - 9:00
attention , cette procedure ne fonctionne qu a partir des 1450
pour les 1340 a partir de 90 , c est plus emmerdant , il faut retirer l avant du fairing qui est fixé de l interieur apres avoir viré le phare et les passings, retirer le poste pour acceder a la tirette de verrouillage et quand on sait pas ca , on cherche comme je l ai fait pendant une semaine ,,,,et pour remettre ce p,,, de poste c est encore que du bonheur minimum 1 heure ,,,
sur vos modéles c est bien plus pratique !!!
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par Gonzo Dim 23 Fév 2014 - 20:15
Ouais eh ben, ou je suis une quiche ( c'est pas improbable ! ) ou le truc de la vidéo marche pas avec les machines "internationales" .... Ce matin, j'ai attaqué la dépose de mon contacteur et çà a merdé .... Donc prudence !
Gonzo
Gonzo
Message par Nono Dim 23 Fév 2014 - 23:19
j avais vu surement la même vidéo qu'hilux mais au lieu de faire cette pièce en cuivre je me suis servi d'un tournevis plat avec long manche . En revanche Gonzo je ne sais pas si tu es une quiche ( on peut lancer un sondage sur le fofo  Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 700608 ) mais je n'ai eut aucun soucis pour démonter le contact mais en revanche j'ai super galéré pour le remettre car apres il ne tournait pas comme il faut .... et j'avais  Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 1832220078 de casser l'axe ... enfin tout ca pour dire que j' lai démonter une fois et je suis pas pressé de le refaire
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par Gonzo Dim 23 Fév 2014 - 23:46
La dépose, c'est OK, mais j'ai merdé à la repose.... Je m' en suis sorti au bout d' un moment et je vais donc m' en tenir à la procédure décrite dans la vidéo suivante :
Gonzo
Gonzo
Message par fantasia91 Mar 22 Sep 2020 - 21:23
Ça se démonte de façon identique sur les street Cvo ?
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par El3ctra Mar 22 Sep 2020 - 21:50
fantasia91 a écrit:Ça se démonte de façon identique sur les street Cvo ?
Normalement oui ca doit être le même contacteur. Y'a qu'a essayer  Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 255351
C'est pas si complexe que ca. Par contre, il ne faut plus tourner le guidon une fois enlevé, sinon c'est comme un canon de serrure,
il faut tout réaligner par le suite pour remettre le verrou
El3ctra
El3ctra
Message par fantasia91 Mar 22 Sep 2020 - 22:13
Si il faut l’enlever avec le guidon bloqué à gauche, pas facile de ne plus y toucher ?
Ça veut dire qu’on peux le démonter dans n’importe quel position ?
fantasia91
fantasia91
Message par El3ctra Mer 23 Sep 2020 - 17:06
fantasia91 a écrit:Si il faut l’enlever avec le guidon bloqué à gauche, pas facile de ne plus y toucher ?
en fait tu l'enlèves pour tomber le carénage. Une fois les vis enlevées, tu bloques à gauche, tu l'enlèves et tu remets provisoirement
le contacteur afin de pouvoir bouger ta fourche. Même manip à l'envers pour la repose, c'est du moins ce que je me rappelle quand
j'ai posé mon Ape.
El3ctra
El3ctra
Message par fantasia91 Mer 23 Sep 2020 - 18:58
Je viens de regarder, en fait le bouton de contact sur les street Cvo n’est pas identique au autre street !
Pas de petit bouton en dessous pour le désactiver  Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 389933
fantasia91
fantasia91
Message par El3ctra Mer 23 Sep 2020 - 19:39
fantasia91 a écrit:Je viens de regarder, en fait le bouton de contact sur les street Cvo n’est pas identique au autre street !
C'est étonnant. Comment faire pour l'enlever.. Tu en es bien sur, le bitonniau est vraiment bien planqué sous le cache, côté gauche.
El3ctra
El3ctra
Message par fantasia91 Jeu 24 Sep 2020 - 9:18
Oui, je connais bien, je change toujours les guidons de mes Tourings pour des apes
Mais sur les Cvo c’est en plus une fermeture électrique
fantasia91
fantasia91
Message par fantasia91 Jeu 24 Sep 2020 - 15:41
Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 54b6be10
fantasia91
fantasia91
Message par El3ctra Jeu 24 Sep 2020 - 19:07
Ok donc la je sais pas   Procédure de dépose / repose du bouton de contact à tester 934157
El3ctra
El3ctra
