-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Vidange/ révison
Vidange/ révison Empty Vidange/ révison
Message par Nonoche Mer 5 Sep 2018 - 21:21
Petit retour d’expérience qui pourrait peut-être aider ou apporter une pierre ( ou cailloux) à l’édifice.
Alors voilà, je décide de faire la vidange moi même pour connaître un peu mieux ma bécane, je remercie au passage tintin pour ces petites vidéos. Donc je commence par dévisser le bouchon de vidange d’huile et surprise... ni rondelle, ni joint d’étanchéité... ça commence Vidange/ révison 751864 merci la concession. Je m’attaque au dévissage du filtre et là Vidange/ révison 598557 je n’ai pas pu l’enlever à l’outil à ruban comme dans la vidéo de tintin mais j’ai été obligé de démonter ce foutu filtre avec l’outil à 3 griffes et pour cela obligé donc de démonter le support de radiateur sous celui-ci, bref le filtre en ressort complètement écrasé mais retiré, ouf... et encore merci à la même concession qui sait occupée de la révision... je remonte le tout, vais faire un petit tour et là petit problème avec le contacteur de béquille... même en roulant le compteur m’affiche que la béquille n’est pas repliée ( side stand, il me semble).
 Donc je démonte le contacteur et je constate qu’en fait c’est simplement (pour schématiser) un aimant qu’il y a dedans et suppose qu’en passant ma clé à pipe par dessus pour démonter le filtre, la clé à frottée sur la partie supérieure du contacteur et "bloqué" l’aimant, donc je prends un bon gros tournevis et attire l’aimant sur la partie inférieure du contacteur et depuis plus rien. Vidange/ révison 3571261942
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Vidange/ révison Empty Re: Vidange/ révison
Message par Proxo Mer 5 Sep 2018 - 21:26
ça valait le coup de le raconter, tu as une vie palpitante Vidange/ révison 90029
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Nonoche Mer 5 Sep 2018 - 21:39
C’est surtout pour donner des idées (orientations) à ceux qui peuvent rencontrer les mêmes problèmes... après...
Nonoche
Nonoche
Message par dardagnan Mer 5 Sep 2018 - 21:58
il n y a pas de joint d étanchéité sur le v rod au niveau du bouchon de vidange c est normal que tu le trouve pas Vidange/ révison 807915 Vidange/ révison 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Nonoche Mer 5 Sep 2018 - 22:11
Vidange/ révison 90029  Mince!  Vidange/ révison 807915  Il n’y a même pas une rondelle? Parce que tintin dans sa vidéo montre qu’il y en a une...  Vidange/ révison 831254
Nonoche
Nonoche
Message par nick Mer 5 Sep 2018 - 22:23
Nonoche a écrit:Vidange/ révison 90029  Mince!  Vidange/ révison 807915  Il n’y a même pas une rondelle? Parce que tintin dans sa vidéo montre qu’il y en a une...  Vidange/ révison 831254
j' ai monté une rondelle d'etancheité lors de ma vidange nonoche car pas trop confiance au vis de purge Vidange/ révison 90029 sans joint .
nick
nick
Message par Nonoche Mer 5 Sep 2018 - 22:59
Merci Nick, pour le coup c’est aussi ce que j’ai fait mais je trouvais intéressant aussi de raconter mon soucis rencontré avec le contacteur de béquille car certains ont eu quelques mésaventures avec aussi au point de le retirer, donc si ça peut donner une piste...
Nonoche
Nonoche
Message par TONI Jeu 6 Sep 2018 - 8:44
Ben moi, j’ai pas confiance dans les mecs qui rajoutent des joints oú y’en a pas Vidange/ révison 14808
TONI
TONI
Message par Silver Bullet Jeu 6 Sep 2018 - 9:54
Vidange/ révison 2832208825    Il n'y a pas lieu de rajouter des éléments (mécaniques) là où le constructeur n'en a point prévu ..... Vidange/ révison 831254
Vidange/ révison 00000062        Vidange/ révison 3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par dardagnan Jeu 6 Sep 2018 - 9:57
Silver Bullet a écrit:Vidange/ révison 2832208825    Il n'y a pas lieu de rajouter des éléments (mécaniques) là où le constructeur n'en a point prévu ..... Vidange/ révison 831254
notre silver c est le roi du dessin Vidange/ révison 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Silver Bullet Jeu 6 Sep 2018 - 10:27
Vidange/ révison 1703512632   Comme disait Napoléon Bonaparte : "Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours."   Vidange/ révison 710900
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par RK 2B Jeu 6 Sep 2018 - 12:06
cà c'est bien d'un Corse Vidange/ révison 807915 Vidange/ révison 807915 Vidange/ révison 807915
Pour en revenir au bouchon sans joint. Si le carter et le bouchon sont en alu. Normalement pas de joint, mais par contre, j'ai rencontré dans ma vie "mécanique" des cas d'usure du plan de joint de l'un ou de l'autre. Depuis, je mets systématiquement un joint cuivre, mais pas n'importe lequel.
Celui que l'on appelle "métalo/plastique" . C'est à dire non pas une "rondelle cuivre" mais un joint cuivre qui ressemble à un joint torique, donc qui s'écrase
Voili voilou l'astuce du Corse qui vous écrit avec son pastis à la main…
Bon apéro à tous Vidange/ révison 90029
RK 2B
RK 2B
Ville et C.P : Ville di Pietrabugno
Harley-Davidson : RK 1584
Message par Stefano Jeu 6 Sep 2018 - 14:57
TONI a écrit:Ben moi, j’ai pas confiance dans les mecs qui rajoutent des joints oú y’en a pas Vidange/ révison 14808
Et qui de plus commence a parler de la rondelle de Tintin Vidange/ révison 542675
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par Nonoche Jeu 6 Sep 2018 - 22:03
Merci pour ces infos, bon à savoir Vidange/ révison 3721376895
Nonoche
Nonoche
Message par eric77270 Jeu 6 Sep 2018 - 22:48
Merci à toi pour ces infos utiles
eric77270
Ville et C.P : 77270 Villeparisis
Harley-Davidson : Harley Night Rod special
Message par Didouille Dim 9 Sep 2018 - 8:31
Moi il y avait un joint quand je les fait pour la premier
Je continu à en mettre un
Didouille
Didouille
Ville et C.P : Pontarlier 25300
Harley-Davidson : Night rod spéciale
Message par Shura Dim 9 Sep 2018 - 9:34
Pour le filtre à huile, vaut mieux remettre un K&N. La "prise" pour la clef à cliquet et moulée à l'intérieur. Plus pratique.
L'OEM j'ai pas pu le virer non plus. J'ai du percer par en dessous, laisser couler, et tourner avec un tournevis passé dedans.
Message par Nonoche Dim 9 Sep 2018 - 9:46
Ah ouais!! Quand même?!.
Nonoche
Nonoche
Message par Shura Dim 9 Sep 2018 - 9:52
Ouep. J'en suis à mon deuxième K&N : zéro soucis (changé la semaine dernière).
Bien penser à huiler le joint du filtre à la main avant de le mettre en place. Vidange/ révison 831254
Message par dardagnan Dim 9 Sep 2018 - 10:36
Shura a écrit:Pour le filtre à huile, vaut mieux remettre un K&N. La "prise" pour la clef à cliquet et moulée à l'intérieur. Plus pratique.
j ai jamais eu de soucis avec le filtre d origine , s il est monté correctement tu te fais pas chier a la sortir avec la clé a filtre spécifique
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Dim 9 Sep 2018 - 10:51
Vu comme j’en avait chier avec l’OEM. Et vu que Silver Performance m’avait offert le K&N avec l’achat de mon huile moteur, je l’ai essayé et très satisfait. Et comme je le trouve plus pratique avec sa prise pour clef à cliquet j’ai pas retenté l’OEM en fait.
Message par brissou50 Dim 9 Sep 2018 - 12:57
brissou50
brissou50
Message par dardagnan Dim 9 Sep 2018 - 13:22
dardagnan
dardagnan
Message par Silver Bullet Lun 10 Sep 2018 - 14:25
Vidange/ révison 2832208825  Super pratique avec le carré  Vidange/ révison 169700
@ Shura . je passe également par Silver Performance pour mon achat en huile MOTUL 7100 20W50 avec filtre offert ...  (pour moins de 60 €)       Y a pas Vidange/ révison 975117
Par contre chaque fois j'ai eu droit à de l' HIFLOFILTRO chromé.    Pas mal non plus mais pas de K&N ???
Vidange/ révison 00000068     Vidange/ révison 3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par dardagnan Lun 10 Sep 2018 - 15:31
Silver Bullet a écrit:Vidange/ révison 2832208825  Super pratique avec le carré  Vidange/ révison 169700
Trop chère  Vidange/ révison 90029
J'achète dur motobuykers en vente privée l huile motul dans 40 euro le bidon
dardagnan
dardagnan
Message par Silver Bullet Lun 10 Sep 2018 - 16:07
Darda : Je viens de voir sur le site Motobuykers, la même référence est à 49,99€ et tu n'as que ton huile !
Pour 8€ de plus chez Silver Performance tu as le filtre et le port offerts. Je pense que c'est pas mal du tout Vidange/ révison 831254
Vidange/ révison 00000070
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par dardagnan Lun 10 Sep 2018 - 18:29
tu suis les ventes privées du site : https://www.motobuykers.fr/outlet/
tu les touche entre 39 et 41 le bidon suivant la ventes , il n y a pas de vente motul en ce moment
dardagnan
dardagnan
Message par night rod 972 Mer 19 Sep 2018 - 16:06
Hello Darda, je commence à avoir un point dur sur la direction. Je pense que c'est ça. Je tente d'expliquer: quand je tourne de la gauche vers la droite le guidon a tendance à ne pas vouloir tourner, je dois forcer un peu.
Alors, avant d'aller chez mon concessionnaire, je demande un renseignement.
Si oui, est-ce difficile à remplacer?
As-tu une référence de site à me conseiller pour acheter les roulements?
night rod 972
night rod 972
Message par bill87 Mer 19 Sep 2018 - 17:00
Pour info, vu sur le site: https://www.eurobikes.fr, huile motul 7100 20w50 4T 4L à 33,00€ (+6,99 de frais de porc)
Tchuss
bill87
bill87
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
Message par dardagnan Mer 19 Sep 2018 - 18:57
night rod 972 a écrit:Hello Darda, je commence à avoir un point dur sur la direction. Je pense que c'est ça. Je tente d'expliquer: quand je tourne de la gauche vers la droite le guidon a tendance à ne pas vouloir tourner, je dois forcer un peu.
Ton roulement de fourche à 99% du bas est hs à changer ...
Passe en mp pour la suite pour pas pourrir le post  Vidange/ révison 90029
dardagnan
dardagnan
