amortisseur de couple changé sur ma Rk
salut a tous
j'ai souvent lu sur ce forum, des questions sur le démarreur qui fait un bruit de casserole au démarrage a chaud, de plus en plus souvent ..etc ….et certains ont parlé de l'amortisseur de couple … et bien j'ai eu ce problème sur ma road king de 2008.a 68000 kms.....déjà un claquement au démarrage a froid…..puis a chaud ce bruit de casserole, comme si les dents du lanceur n'accrochaient pas , plus une odeur de cramé…et de plus en plus souvent .!!!!!..et le sourire moqueur des passants![amortisseur de couple changé sur ma Rk 542675](/users/1413/53/06/02/smiles/542675.gif)
bref je me suis resigné a amener ma belle chez le docteur …..et bien sur c'est l'amortisseur de couple qui est en cause . donc ouverture , vérification de l'embrayage , qui est encore tres bon , changement d'une petite couronne crantée qui était usée . et la facture est de …….1650 euros ……. et ils montent maintenant, un nouveau amortisseur de couple , issu de la compétition de chez harley, avec lequel nous ne serons plus jamais embêté avec ce problème .. d'après les dires du mécano..
Voila ,c'était juste pour donner des infos réelles , a tous ceux qui ont ce problème , et qui ce posent la question du prix …
Bonne journée a tous .
Dan
Dan
daneluzzo- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : paulhac 31380
Harley-Davidson : road king touring flhrc annive
Re: amortisseur de couple changé sur ma Rk
Le modèle qu’ils montent chez HD maintenant est le renforcé, le S.E, qui doit couter dans les 800 balles en concession (si je me souviens bien), il y en a donc quasiment pour autant de main d’œuvre dans ton devis ?
phil02- Discoverer
Ville et C.P : Tergnier 02700
Harley-Davidson : Road King 2007 - FXSTL 1995
Ben moi, j'en n'ai plus d'amortisseur de couple. ![amortisseur de couple changé sur ma Rk 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
Pascal_1584- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Il me semble que j'avais vu un post où l'on evoquait ce sujet et que l'on pouvait allonger la durée de vie de cet amortisseur usé en montant une rondelle "elastique" sur cet ensemble.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
C'est de la folie , vos tarifs !!!!
Un compensateur SE dernier modèle , c'est 285€ chez jersey HD , à ça il faut ajouter le rotor . En France , chez le cons c'est un peu plus cher , mais pas beaucoup plus de 450€ .
il faut 2 heures de main d' oeuvre , disons 3h à tout casser pour le changer .
Son Age : 68
Perso en 2013 le compensateur SE était autour de 250 euros + la fameuse pièce d'adaptation à 220 environ, avec la main d’œuvre et l'huile primaire ça faisant dans les 600 balles à Limoges!!!!
![amortisseur de couple changé sur ma Rk Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
C'est quand même plus raisonnable .
Son Age : 68
Les tarifs de tdzeus sont de 2013 et sans la MO mais ça fait quand même une belle différence.
Son Age : 51
si si il a dit avec la MO environ 600 balles
fp- Full Member
Ville et C.P : RP 95
Harley-Davidson : crossbones
tu ne va pas mettre + 1000 euros en 7 ans tout de même Pascal!!!
Franchement tdzeus, avec ce que je lis à travers le forum, ça ne m'étonnerait pas mais peut-être pas autant je te l'accorde.tdzeus30 a écrit:tu ne va pas mettre + 1000 euros en 7 ans tout de même Pascal!!!
Tu devais avoir une bonne concession. Mais les tarifs entre les HD sont libres ou c'est forfaitisé à l'identique?
Je comprends mieux pourquoi l'ancien proprio de mon electra n'a pas remis d'amortisseur de couple. Je voulais le faire mais fasse aux tarifs, je me suis dit, autant rester comme ça et être à un régime plus haut en ville.
Son Age : 51
louloupa a écrit:C'est de la folie , vos tarifs !!!!
D'accord avec louloupa, pas plus de 450€ si on le fait soi-même (2h de MO).
Quand j'ai changé ma roue libre, j'en ai profité pour démonter le carter pour voir si il n'y avait pas une autre cochonnerie de cassée (bruit infernal au start).
A mon grand étonnement j'avais l'amortisseur de couple de SE, moteur à 40000km.
Donc vidange puis démontage du tendeur de chaine et du compensateur de couple + chaine + embrayage, tout vient en même temps. A noter qu'il faut une bonne clef dynamométrique pour le remontage, à un moment il faut serrer à plus de 20kg.
Le compensateur de couple : les rondelles 6, 7 sont en regard concave/convexe, elles absorbent le couple... à droite celui d'origine.
![amortisseur de couple changé sur ma Rk Vs4y](https://zupimages.net/up/20/46/vs4y.jpg)
Un compensateur de couple fatigué donne des claquements au démarrage.
Depuis quelques années ça a été beaucoup amélioré.
Dom29- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : QUIMPER City
franchement les mecs, je vous envie de pouvoir vous faire les réparations vous même.....moi ,je n'ose même pas y penser ....il est vrai que le tarif pique un peu...!!!!! j'ai un gris a toulouse , mais ,mais mais , pour un démontage comme ca , je n'ai pas assez confiance en ses mécanos .( qui changent trop souvent a mon gout )..donc j'ai préféré aller chez harley...
- Son Age : 71
Il y en a des bons et des moins bons, il faut bien se renseigner avant.daneluzzo a écrit:franchement les mecs, je vous envie de pouvoir vous faire les réparations vous même.....moi ,je n'ose même pas y penser ....il est vrai que le tarif pique un peu...!!!!! j'ai un gris a toulouse , mais ,mais mais , pour un démontage comme ca , je n'ai pas assez confiance en ses mécanos .( qui changent trop souvent a mon gout )..donc j'ai préféré aller chez harley...
Je suis allé faire changer un joint (entre autres) entre le primaire la boite chez un ancien gris. Il fallut tout démonter le primaire, le gars m'expliquait tout de A à Z.
C'est là qu'il s'est rendu compte que l'ancien gris avait monté un joint spy à l'envers et que je n'avais plus d'amortisseur de couple.
Puis, il y a beaucoup d'info sur le forum. Ça aide énormément
![amortisseur de couple changé sur ma Rk 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Son Age : 51
c'est vrai ce forum est riche en infos de tout genre ....
- Son Age : 71
Sur mon Electra 1584, j'avais fait changer l'amortisseur de couple par mon gris et de souvenir dans les 600 roros avec d'autres bricoles.
MAC-COY- Full Member
En clair , daneluzzo s' est fait niquer . ![amortisseur de couple changé sur ma Rk 710900](/users/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
Son Age : 68
Ben pour être franc... ma RK qui venait de Toulouse se faisait soigner chez ABC à l'Ecluse je crois, mais un des patrons est décédé (Astro ou Jeannot?) et je n'en entend plus parler.
Je m’étais rancardé en concession l’an dernier, 750 balles le Screaming Eagle, du coup j’ai opté pour un BDL et avec l’argent économisé j’ai acheté une caisse claire , clin d’œil pour le camarade drummer Daneluzzo ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![:metal: 🤘](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f918.png?v=2.2.7)
![:drum: 🥁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f941.png?v=2.2.7)
phil02- Discoverer
Sur ma facture de juillet dernier avec 10% de remise sur les pièces:
chaine primaire 115.38ttc
rotor 179.49ttc
stator 268.14ttc
accoupleur 110.23ttc
compensateur 343.4ttc
6 heures de main d'oeuvre à 55€ ttc
le tout avec les joints, l'huile 1416,66 ttc
rotor 179.49ttc
stator 268.14ttc
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Amortisseur de couple, je pensais que vous parliez de ça !
![amortisseur de couple changé sur ma Rk 2Q==](data:image/jpeg;base64,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)
![amortisseur de couple changé sur ma Rk 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
je veux bien changer le mien pour celui là![amortisseur de couple changé sur ma Rk 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Falc0n- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2020
louloupa a écrit:En clair , daneluzzo s' est fait niquer .
Ben a lire tout ca ......tu as raison LOULOUPA....DANELUZZO c'est fait un peu sodomiser ...
![amortisseur de couple changé sur ma Rk 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
- Son Age : 71
ben voila , au moins tu as pu te faire ce plaisir , de t'acheter une caisse claire ......c'est quoi que tu as pris ??? moi je ne peux que m'acheter une paire de baguettephil02 a écrit:Je m’étais rancardé en concession l’an dernier, 750 balles le Screaming Eagle, du coup j’ai opté pour un BDL et avec l’argent économisé j’ai acheté une caisse claire , clin d’œil pour le camarade drummer Daneluzzo
![amortisseur de couple changé sur ma Rk 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
- Son Age : 71
Je dirais plutôt "destructeur de couple"Voxen a écrit:Amortisseur de couple, je pensais que vous parliez de ça !
Son Age : 51
je sent qu'elle est un peu comme moi avec ses amortisseurs de couple !!!!!!!!!!!! elle va se faire NIQUER .. ![amortisseur de couple changé sur ma Rk 709301](/users/1413/53/06/02/smiles/709301.gif)
- Son Age : 71
À la même période où j’ai effectué ce remplacement sur ma R.K, j’ai eu l’occasion de tomber sur une belle occasion : une Tama KingBeat 14x5 de fin 70´s
![:heart_eyes: 😍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60d.png?v=2.2.7)
phil02- Discoverer
ah..yes , avec le son vintage ...
- Son Age : 71
Devis effectué il y a 15 jours chez HD Reims. 1200 euros TTC tout compris.... ça pique mais si c'est necessaire...
LoloAnkou- Discoverer
Son Age : 41
Ville et C.P : Belleville sur meuse
Harley-Davidson : Street Glide Special 2015
![amortisseur de couple changé sur ma Rk 4186816603](/users/1413/53/06/02/smiles/4186816603.gif)
Son Age : 51
» Amortisseur de couple HS...
» road king bagger en cours de restauration
» CVO breakout 2014
» Serrage axe roue arrière road king 2009
» Compensateur de couple
» CVO breakout 2014
