599 €
Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence
Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence Empty Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence
Message par Jerem du 42 Mar 8 Mai 2018 - 0:02
Salut  à tous,
j’ai changer mes clignotants avant et arrière et la fréquence de clignotement n’est pas bonne ils commencent normalement et s’emballes on m’a parler de mettre des relais ou fusible mais j’aimerai savoir les quelles et si qu’ quelqu’un a déjà eu ce problème ou a déjà effectuer cette modification.
Harley Life Harley style
Jerem du 42
Jerem du 42
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Montbrison 42600
Harley-Davidson : Street bob
Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence Empty Re: Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence
Message par Panther Mar 8 Mai 2018 - 7:27
Bonjour Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence 90029
Non, pas des relais ou fusibles, mais coupler simplement des résistances pour avoir 21w de conso au final Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence 831254
Message par sporty81 Mar 8 Mai 2018 - 7:40
deja tu nous donnes une info tres parcellaire. à savoir : ta centrale est-elle prévue pour les leds ?
avec cette info on peut mieux cerner ton problème
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Jerem du 42 Mar 8 Mai 2018 - 12:01
Je ne sais pas pour la centrale comment le vérifier ?
Je vais mesuré combien j’ai en sorti en Watt et je dois faire retomber sa à 21w c’est sa?
Jerem du 42
Jerem du 42
Message par Panther Mar 8 Mai 2018 - 18:28
tes clignos doivent consommer chacun 21 watts, comme si tu étais en ampoules normales
Si t'as de la place, tu peux aussi planquer des ampoules pour consommer à la place des led ... Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence 90029
Message par Jerem du 42 Mar 8 Mai 2018 - 18:44
Ok merci les potos je vais essayer tous sa je vous tiens au courant
Jerem du 42
Jerem du 42
Message par zspirit Mer 9 Mai 2018 - 8:01
La solution la mieux adaptée serait de monter une centrale électronique.
Les clignotants à LED ont une faible consommation,
Monter des résistances revient à avoir la même consommation
Monter des ampoules idem mais je vois pas l’interet....
La centrale électronique gardera la même fréquence et ce quelques soient les clignotants et le mixage 5w/21w ou led
zspirit
zspirit
Son Age : 50
Message par Borat Mer 9 Mai 2018 - 8:43
Tu peux déjà mettre une résistance:
https://www.ebay.fr/i/192402499334?chn=ps&dispItem=1
ça se monte entre la centrale et le clignotant. Mets-en déjà une de chaque côté, perso ça m'a suffi et j'ai tout en led.
Borat
Borat
Message par louloupa Mer 9 Mai 2018 - 13:02
zspirit a écrit:La solution la mieux adaptée serait de monter une centrale électronique.
Je suis du même avis, c'est bien la peine d' avoir des ampoules qui consomment moins pour être obligé de rajouter de la consommation .
Message par swissbob Mar 15 Déc 2020 - 8:20
salut à tous… Si j'ai bien compris, il faut monter les résistances sur les quatre clignotant LED… Sinon la fréquence ne sera jamais la bonne.
Pourquoi ne pas préférer un élément de type load equilizer ???
swissbob
swissbob
Ville et C.P : Marsens 1633
Harley-Davidson : street bob. 2012 / fatboy 110
Message par sporty81 Mar 15 Déc 2020 - 13:23
c'est ce qu'a ecrit Zspirit !
tu mets une badland et clignos led, c'est le mieux.
mettre des resistances c'est pour garder la centrale d'origine ! dans ce cas tu gardes les cligno d'origine, tu y mets de ampoules led !
sans doute une question de prix !
sporty81
sporty81
Message par swissbob Mar 15 Déc 2020 - 17:10
C'est cool… Alors quatre résistances de 27 ohms / 5W et la vie est belle !!!Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence Img_7910
swissbob
swissbob
Message par punisher Mer 16 Déc 2020 - 23:27
Voilà Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence 719114
punisher
punisher
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
