Changement guidon sur CUSTOM
Changement guidon sur CUSTOM Empty Changement guidon sur CUSTOM
Message par Harley Fox Lun 16 Nov 2020 - 11:19
Je souhaite changer de guidon sur mon 1200 CUSTOM.
Je voudrais arriver à la même position de conduite que sur l'IRON, car je me trouve un peu "tassé" vers l'avant.
Si j'ai bien vu, le guidon de l'IRON est un mini-ape de 10 pouces.
Mais le CUSTOM a des risers assez "haut" me semble t'il.
La question serait donc de savoir si j'installe un mini-ape de 10, avec donc le risque d'avoir une position "trop haute", ou si je mets une taille en dessous (8 pouces?) pour, avec les risers, arriver à la même position qu'avec l'IRON.
Je suis preneur de tous les avis et conseils sur le sujet.
En vous remerciant. Changement guidon sur CUSTOM 3721376895
Harley Fox
Harley Fox
Changement guidon sur CUSTOM Empty Re: Changement guidon sur CUSTOM
Message par Bullitt Lun 16 Nov 2020 - 12:24
Les 2 moto ont le même guidon, ou alors légère différence, les risers sont différent eux, 2" pour l'iron et 4" pour le custom de mémoire.
J'ai installé un ape 10" sur le custom d'un pote qui est pas bien grand, ça le fait bien, sur mon ex iron, j'avais un 12" mais je suis plus grand.
La règle pour un ape c'est les mains pas plus haut que les épaules, sinon tu fatigues vite.
Du coup tu regarde par toi même, tu te mets sur ta moto, les mains positionner comme tu voudrais et tu fais prendre la mesure par un quelqu'un d'autre.
1"= 2,54cm
Bullitt
Bullitt
Message par Harley Fox Lun 16 Nov 2020 - 12:43
Merci pour ton retour.
Tu es sur pour le guidon des deux motos? Il ne me semble pas avoir déjà un ape sur mon custom. Changement guidon sur CUSTOM 4030434416
Je retiens le conseil. Je ferai le test chez mon gris pour voir ce que ça peut donner en hauteur. Changement guidon sur CUSTOM 555306
Harley Fox
Harley Fox
Message par Bullitt Lun 16 Nov 2020 - 15:40
Tu as mal compris ce que j'ai écrit, du coup j'ai édité.
Y'a que le 72 qui avait un ape d'origine puis le 48 sur les dernière version.
Bullitt
Bullitt
Message par Harley Fox Lun 16 Nov 2020 - 17:03
Ok merci. Donc un 10 pourrait être jouable pour toi (je fais 1m74) avec les risers du Custom.  Changement guidon sur CUSTOM 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par william25roger Lun 16 Nov 2020 - 18:41
Je suis aussi sur cette même évolution sur mon 883 et après avoir cherché sur le net j'ai trouvé 2 guidons
1) 48 spécial qui fait 185 mm de haut (ref HD 55800580)
2) IRON 1200 qui fait 222 mm de haut (ref HD 56075-07)
J'ai des risers de 80 mm sur ma fourche Springer et si j'ajoute les 185 mm du TALLBOY du 48 spécial ça m'emmène à 265 mm, donc mon choix est fait, celui du 48 spécial.
Changement guidon sur CUSTOM Ape_an10
Ton custom est de quelle année ?
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Harley Fox Lun 16 Nov 2020 - 20:24
2018 Changement guidon sur CUSTOM 919984
Harley Fox
Harley Fox
Message par Harley Fox Lun 16 Nov 2020 - 20:27
Il faudrait que je mesure mon guidon d'origine pour voir la différence avec le 10 pouces de l'IRON. Par contre tu es sur pour le guidon de l'IRON? C'est pas un 10 pouces (25.4cm)?
Harley Fox
Harley Fox
Message par william25roger Lun 16 Nov 2020 - 23:00
Le guidon sur le custom est 55840-04 mais je n'ai pas trouvé la hauteur et le guidon du Seventy Two est 56079-93 qui fait 254 mm de haut (c'est un mini happehanger)
C'est le fruit de mes recherches et je t'en fait profiter.
Bonne continuation et tiens nous au jus
william25roger
william25roger
Message par hdmarcel Mar 17 Nov 2020 - 5:31
Pense aussi a tes cables et fils ,les anciens sportys prenaient du 10 en forçant un peu sur les durites de freins,ceux d'après 2003,je sait pas.
hdmarcel
hdmarcel
Message par Harley Fox Mar 17 Nov 2020 - 8:42
Merci, oui, les câbles risquent d'être à changer également. Changement guidon sur CUSTOM 919984
Harley Fox
Harley Fox
Message par william25roger Mar 17 Nov 2020 - 10:10
On en a pas parlé mais oui les câbles seront à changer surtout celui de l'embrayage.
J'ai pris la mesure du mien avec de la ficelle et des pinces à linge et il mesure 1390 mm (OEM 38699-04D) mais avec mes risers de 80 mm il est au max.
Il me reste 2 possibilités un câble de 48 spécial dont la longueur est 1440 mm (OEM 38702-05C) ou celui de l'IRON 1200 et du 72 dont la longueur est 1600 mm (OEM 37000041A) mais il faut être sur de la mesure car trop grand peut être un problème. J'ai un ami qui roule de temps en temps avec moi et qui a monté un câble trop long et qu'il est obligé de changer car il fait une grande boucle devant le guidon.
william25roger
william25roger
Message par Harley Fox Mar 17 Nov 2020 - 11:18
ça en fait des paramètres à prendre en compte!! Changement guidon sur CUSTOM 1832220078
Harley Fox
Harley Fox
Message par Sporty975 Mar 17 Nov 2020 - 11:46
Bullitt a écrit:Tu as mal compris ce que j'ai écrit, du coup j'ai édité.
Il me semble que le Custom 1200 a aussi été monté avec un hape hanger d'origine, sur sa version CB ; ça ressemble au même montage que sur le 72 (voir essai ICI)
Changement guidon sur CUSTOM Custom10
Le guidon est monté sur des pontets cours au lieu des long du Custom normal. A noter que si l'on met des pontets cours, le compteur d'origine du Custom normal doit être changé, car situé sur le niveau inférieur du guidon ; avec des pontets cours, il viendra en buté avec le réservoir. Sur le CB ci-dessous, on voit bien le compteur placé en position supérieure comme sur la plupart des Sportsters
Sporty975
Sporty975
Message par Harley Fox Mar 17 Nov 2020 - 11:50
Ah moi je confirme que j'ai pas un Hape Hanger sur mon CUSTOM. En tous cas ça ressemble pas du tout au guidon de la photo. Merci pour la précision sur le compteur, c'est en effet un autre paramètre si changement des risers.
Du coup, pour éviter de se rajouter un changement de compteur, il vaudra mieux que je parte sur la conservation des risers d'origine.. Je vais mesurer mon guidon actuel pour essayer de visualiser la différence avec un Mini Ape de 10 pouces.
J'ai vu aussi qu'il existait un mini ape de 8.5 pouces, ce qui pourrait être une solution pour pas être "trop haut" avec les risers.
Harley Fox
Harley Fox
Message par Sporty975 Mar 17 Nov 2020 - 11:57
Harley Fox a écrit:Ah moi je confirme que j'ai pas un Hape Hanger sur mon CUSTOM. En tous cas ça ressemble pas du tout au guidon de la photo. Merci pour la précision sur le compteur, c'est en effet un autre paramètre si changement des risers.
Du coup, pour éviter de se rajouter un changement de compteur, il vaudra mieux que je parte sur la conservation des risers d'origine...Du coup je vais mesure mon guidon actuel pour essayer de visualiser la différence avec un Mini Ape de 10 pouces.
Oui toi tu dois avoir la version CA, le grand guidon c'est sur la version CB qui se différenciait également par ses commandes aux pieds avancées (présenté en 2017 lors de la refonte du Sporster 1200 Custom avec la grosse roue avant)
Je m'étais posé la même question de changement de guidon sur mon 1200 custom (de 2006, même montage que sur le tien) ; outre les câbles je devais changer le compteur (et son support) pour mettre le guidon en pontet court. L'ensemble coutait un bras, sauf à trouver des pièces d'occase. Et esthétiquement je n'aimais pas le hape monté sur les pontets longs, pas joli à mon gout mais ça c'est un choix personnel alors j'ai fini par mettre un drag bar
Sporty975
Sporty975
Message par Harley Fox Mar 17 Nov 2020 - 12:03
Le guidon du CUSTOM est le 55840-04A aux références suivantes:
Bar Diameter : 1.00"
Tip-to-Tip : 28.50"
Pull Back : 4.75"
Rise : 3.75"
Base Width : 7.50"
Knurl Width : 4.14
Donc 3.75 pouces de hauteur si je ne dis pas de bêtise...
Harley Fox
Harley Fox
Message par Harley Fox Mar 17 Nov 2020 - 12:05
Oui, le choix risque d'être guidé par la problématique des risers...
Car j'ai pas non plus envie que ça soit une usine à gaz.
Je vais en parler à mon gris pour voir ce qu'il en pense et ce que me coûteraient les différentes options. Changement guidon sur CUSTOM 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par william25roger Mer 18 Nov 2020 - 15:24
Bon je vais passer commande pour mon gendre du guidon du 48 spécial pour mettre sur son 48 de 2018.
Changement guidon sur CUSTOM Guidon10
Des réception je ferais un essai à blanc sur mon 883 pour voir ce que cela va donner pour la hauteur.
william25roger
william25roger
Message par Harley Fox Mer 18 Nov 2020 - 20:17
J'ai eu mon gris au téléphone.
Il me préconise de garder les risers d'origine sinon il faudra déporter le compteur ce qui ne sera plus la même chose financièrement parlant.
Niveau budget il m'annonce 4h de MO à 65 euros de l'heure, 190 euros de cables environ + le prix du guidon.
Reste à voir sur place dans son bouclard ce qu'il pense de ma position et des possibilités de choix de guidons, car j'ai peur que le mini-ape de 10 pouces soit un peu haut par rapport au 3.75 pouces du guidon actuel.
Or en dessous, on trouve, mais plus difficilement, un mini-ape de 8.5 pouces qui pourrait faire l'affaire, qui a la même largeur que mon guidon actuel et légèrement plus de pullback...
A voir...
Harley Fox
Harley Fox
Message par william25roger Mer 18 Nov 2020 - 23:45
Si tu as le Tallboy du 48 spécial qui ne fait que 7,25 pouces de haut et c'est celui la que je vais prendre et il existe en chrome 55800580 ou en noir 55800587.
J'ai mis le détail de ce guidon juste avant et j'en ai trouvé chez HD JERSEY à 92 livres.
william25roger
william25roger
Message par Sporty975 Jeu 19 Nov 2020 - 2:24
Harley Fox a écrit:J'ai eu mon gris au téléphone.
A voir...
Te voila confronté au même dilemme que moi. Par contre je n'aimais pas du tout le style du hape hanger avec les pontets du Custom, donc j'ai laissé tomber comme dit plus haut. Regarde bien le style avant de te lancer ; sur un modèle Custom à roue de mobylette comme le mien (modèle d'avant 2004 pour celui là) ça donne ça
Changement guidon sur CUSTOM Custom11
Sur le tien ça pourrait donner ça, à comparer avec celui du CB plus haut
Changement guidon sur CUSTOM Custom12
Sporty975
Sporty975
Message par Harley Fox Jeu 19 Nov 2020 - 9:52
Merci pour les infos et les photos! C'est vrai que ça fait bizarre avec les risers d'origine... Changement guidon sur CUSTOM 312952ça me choque pas, mais ça fait bizarre...
Faut vraiment que j'affine la réflexion..
Harley Fox
Harley Fox
Message par aston59 Jeu 19 Nov 2020 - 11:16
ça ne choque pas a la condition que tout soit chromé, ou tout noir, guidon et risers
aston59
aston59
Ville et C.P : Dans le 16
Harley-Davidson : XL 1200 CX
Message par william25roger Jeu 19 Nov 2020 - 15:30
Ce qui me choque est le fait que le guidon avec le riser d'origine du custom  n'est pas dans la prolongation de la fourche comme le 48 spécial et l'IRON 1200
Changement guidon sur CUSTOM Iron_111
Changement guidon sur CUSTOM Moto_411
Effectivement le 1200 custom a bien un riser différent
Changement guidon sur CUSTOM Moto_110
william25roger
william25roger
Message par Sporty975 Jeu 19 Nov 2020 - 17:11
Même réflexion pour moi, un Hape est beau quand il est dans le prolongement de la fourche, et autant que possible dans le même axe. Sinon j'aime pas, histoire de gout
Sporty975
Sporty975
Message par william25roger Jeu 19 Nov 2020 - 19:15
Pourtant il y a eu 3 modèles de CUSTOM avec guidon bas et guidon haut
Changement guidon sur CUSTOM 1200_c10
Le dernier modèle correspond à ce que j'aime, guidon haut dans le prolongement de la fourche
william25roger
william25roger
Message par aston59 Jeu 19 Nov 2020 - 19:34
Effectivement il donne bien Changement guidon sur CUSTOM 169700
aston59
aston59
Message par Harley Fox Jeu 19 Nov 2020 - 19:57
Oui mais sur la photo, on voit que le compteur est "au dessus", donc probablement que les risers ne sont pas les mêmes que mon Custom. Changement guidon sur CUSTOM 255351
Harley Fox
Harley Fox
Message par Sporty975 Ven 20 Nov 2020 - 0:09
Harley Fox a écrit:Oui mais sur la photo, on voit que le compteur est "au dessus", donc probablement que les risers ne sont pas les mêmes que mon Custom. Changement guidon sur CUSTOM 255351
Oui c'est comme je le disais plus haut, le CB a le même montage que le 72, sans pontet, le guidon est monté directement sur les risers avec un bloc compteur à l'opposé du Custom CA.
Pour faire le même montage sur ton CA, tu devras changer le compteur et son support.
Sporty975
Sporty975
