Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence
Salut à tous,
j’ai changer mes clignotants avant et arrière et la fréquence de clignotement n’est pas bonne ils commencent normalement et s’emballes on m’a parler de mettre des relais ou fusible mais j’aimerai savoir les quelles et si qu’ quelqu’un a déjà eu ce problème ou a déjà effectuer cette modification.
Harley Life Harley style
Jerem du 42- Discoverer
- Son Age : 33
Ville et C.P : Montbrison 42600
Harley-Davidson : Street bob
Re: Relais, fusible clignotant led mauvaise fréquence
Non, pas des relais ou fusibles, mais coupler simplement des résistances pour avoir 21w de conso au final
deja tu nous donnes une info tres parcellaire. à savoir : ta centrale est-elle prévue pour les leds ?
avec cette info on peut mieux cerner ton problème
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Je ne sais pas pour la centrale comment le vérifier ?
Je vais mesuré combien j’ai en sorti en Watt et je dois faire retomber sa à 21w c’est sa?
- Son Age : 33
tes clignos doivent consommer chacun 21 watts, comme si tu étais en ampoules normales
Si t'as de la place, tu peux aussi planquer des ampoules pour consommer à la place des led ...
Ok merci les potos je vais essayer tous sa je vous tiens au courant
- Son Age : 33
La solution la mieux adaptée serait de monter une centrale électronique.
Les clignotants à LED ont une faible consommation,
Monter des résistances revient à avoir la même consommation
Monter des ampoules idem mais je vois pas l’interet....
La centrale électronique gardera la même fréquence et ce quelques soient les clignotants et le mixage 5w/21w ou led
zspirit- Discoverer
Tu peux déjà mettre une résistance:
https://www.ebay.fr/i/192402499334?chn=ps&dispItem=1
ça se monte entre la centrale et le clignotant. Mets-en déjà une de chaque côté, perso ça m'a suffi et j'ai tout en led.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
zspirit a écrit:La solution la mieux adaptée serait de monter une centrale électronique.
Je suis du même avis, c'est bien la peine d' avoir des ampoules qui consomment moins pour être obligé de rajouter de la consommation .
salut à tous… Si j'ai bien compris, il faut monter les résistances sur les quatre clignotant LED… Sinon la fréquence ne sera jamais la bonne.
Pourquoi ne pas préférer un élément de type load equilizer ???
swissbob- Discoverer
Ville et C.P : Marsens 1633
Harley-Davidson : street bob. 2012 / fatboy 110
c'est ce qu'a ecrit Zspirit !
tu mets une badland et clignos led, c'est le mieux.
mettre des resistances c'est pour garder la centrale d'origine ! dans ce cas tu gardes les cligno d'origine, tu y mets de ampoules led !
sans doute une question de prix !
punisher- Full Member
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
» relais clignotant
» Utilisation des passing lamps
» porte fusible
» Fusible qui s'la pète ...
» Fusible ABS sur Switchback
» porte fusible
