Installation prises: USB ou Allume-cigares 12v ?
quelqu'un a t'il installé une prise USB ou allume-cigare 12v sur Dyna ?
(Ailleurs que sur le guidon comme celle de chez H-D: ce que je ne veux pas... )
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Re: Installation prises: USB ou Allume-cigares 12v ?
Je suis en train de voir pour installer sur le street une prise qui viendrait ce brancher sur celle qui permet de mettre l'optimat
après une 12 V serait plus polyvalente
marsu56- Full Member
Salut, sur le Low Rider S il y a peut-être moyen d'encastrer une prise sur la plaque derrière le phare...
Gazo- Full Member
Ville et C.P : 68290 Masevaux
J'en ai une dans la sacoche de bras oscillant sur softail discret et pratique pour recharger en roulant ! Je suis en softail mais c'est pareil !
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Irwin28- Full Member
Harley-Davidson : FLHRC 2018
Merci à tous pour vos réponses !
@Gastro28: Tu l'as fixé sur le klaxon ? (Bon, sur LRS il est devant, ouops !)
C'est vrai que la prise alume-cigare c'est mieux pour mêttre un chargeur rapide 3a ! (Utilisé pour Qualcom Quick Charge 3.0sur mon HTC U11) car, j'ai vu que les prises USB sur Ali-express étaient souvent en 1a & quelques une en 2,1a...
Justement, je me posais la question de la profondeur dispos derrière ce cache de tête de fourche hideux... Et de récupérer le + sur l'alim du phare par exemple...Gazo a écrit:Salut, sur le Low Rider S il y a peut-être moyen d'encastrer une prise sur la plaque derrière le phare...
Je n'ai jamais vu une LRS avec une prise là...
slt,
j'ai déplacé le klaxon sur le devant du cadre et j'ai posé une prise allume cigare à la place.
ça me permet de recharger le portable en roulant.
stef2311- Full Member
Oui, moi aussi jutement c'est pour les longs parcours avec Waze/iCoyote sur le smartphone !
ça m'a déjà sauvé le cul avec mon sens de l'orientation de trouducRaoul_95 a écrit:Oui, moi aussi jutement c'est pour les longs parcours avec Waze/iCoyote sur le smartphone !
ça rentre même pas dans un tour pack
pas question de prendre une remorque comme le Félin
Je viens de démonter le mien et il sortait sur le côté gauche de la batterie avec la prise pour la recharger. Ils étaient montés ensemble avec un fusible sur la borne +.
PetitPrince- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : Fat Boy 103
J'ai donc installé dans la plaque de la tête de fourche de ma Low-Rider S: une double prise USB Technoglobe.
https://www.dafy-moto.com/prise-usb-full-power-tecno-globe.html
Pour le câblage fourni, c'est prévu jusqu'à la batterie...
Je vais voir sinon, si je peux me reprendre sur la veilleuse du phare...
vieuxbonum- Full Member
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Ah oui, ça se connecte sur la prise à la place du chargeur !
YL- Full Member
Ville et C.P : 67 Molsheim
Harley-Davidson : Heritage 114 de 2019
j'ai installé le chargeur OPTIMATE mais avec le câble (que j'ai fait passer dans le faisceau) et la prise USB ressort juste a coté du réservoir (coté gauche)
Obscure- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Passer dans le faisceau: tu l'as passé dans le cadre où l'on voit que passent les câbles au niveau de la colonne de direction ?
Dans le faisceau, dans la poutre principal
- Son Age : 37
Ah, il y a un faisceau dans la poutre centrale ? Il faut enlever le réservoir ?
oui au niveau de ta colonne de direction tu a 2 caoutchouc et les câble passe la et ca arrive juste au niveau du boitier de fusible (enfin derriére) . j'ai passer une corde a piano en acier que j'ai recuperer de l'autre coter et j'ai passer mes 2 cable dedans (bon, j'en ai chier)
- Son Age : 37
Merci !
Oui, j'ai vu ces passages de câbles avec l'entrée en caoutchouc et effectivement ça a l'air serré pour passer un autre câble...
Je vais tenter, alors...
il faut retirer les caoutchouc et le cache en plastique sous la poutre pour gagner un peut de place , et apres les remetre
- Son Age : 37
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 91120
Ben tu tapes sur Google "Optimate USB"
...... c'est une possibilité.......marsu56 a écrit:Ben tu tapes sur Google "Optimate USB"
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Merci !Obscure a écrit:il faut retirer les caoutchouc et le cache en plastique sous la poutre pour gagner un peut de place , et apres les remetre
C'était trop hard à passer... Du coup j'ai passé le câble sous le résservoir du coté droite en le relevant depuis l'arrière: il y a déja un passage de fils & tuyaux & restait de la place !
» Stage 2 pour CVO ?
» Annonce prises d air
» Prises Tour-pak
» c'est quoi ces prises sur RKS
» Installation clignoteurs Softail Fatboy 1997
» Prises Tour-pak
