Panne phare et passing lamps
Panne phare et passing lamps Empty Panne phare et passing lamps
Message par Erkadan Ven 03 Déc 2021, 20:14
Hello
J'ai un problème de phare et passing lamps depuis maintenant 2 ou 3 semaines....
Est ce que quelqu'un a déjà connu cela sur un Road King ou autre ?....J'ai à peu près tout essayé.... il n'y a que ça qui ne fonctionne pas sur la machine...
Tous les autres feux fonctionnent....   Panne phare et passing lamps 85798
Erkadan
Erkadan
Ville et C.P : Ruelle-sur-Touvre (16600)
Panne phare et passing lamps Empty Re: Panne phare et passing lamps
Message par Pascal_1584 Ven 03 Déc 2021, 20:24
Toutes les ampoules sont OK?
Fusible OK?
Allumage automatiquement des feux au démarrage ? Si non, shinter la commande de phare pour la tester.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Erkadan Ven 03 Déc 2021, 20:28
Ampoules ok...
Fusibles ok...
Batterie ok...
Relais ok....
Tension alternateur ok...
Tension régulateur ok...
Effectivement, pas d'allumage automatique phare et passing lamps au niveau du commutateur...
J'ajoute que parfois, il arrive que cela se remette.... puis je fais un ride, j'éteins la machine...et rebelote !... Ca ne marche plus....
Erkadan
Erkadan
Message par Erkadan Ven 03 Déc 2021, 20:35
Je pense que ça doit être une histoire de masse, mais... où est ce que je vais pêcher ça dans tout le circuit électrique de la moto ?..... Panne phare et passing lamps 860377
Erkadan
Erkadan
Message par Sig Ven 03 Déc 2021, 21:07
Erkadan a écrit:Hello
1er post et une panne à régler. Tu n’as pas l’impression de confondre FPH et la foire à l’info?   Panne phare et passing lamps 255351
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Pascal_1584 Ven 03 Déc 2021, 21:08
Si problème de masse tu devrais quand même avoir du +12 à tes phares.  À tester avec un metrix.
Il te faudra avoir les plans de ton RK et tester ton inter.
J'imagine que tu dois avoir des connecteurs venant des commandes dans ton phare, c'est OK?
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par jemilo Ven 03 Déc 2021, 21:27
J’ai rencontré le même problème.
J’ai cherché pas mal de temps.
Cela venait d’un fil coupé dans le faisceau entre le réservoir et la nacelle, côté droit.
Résultat disfonctionnnement du code et des passing, mais le plein phare fonctionnait correctement
Ce n’est peut-être pas la solution, mais une piste…..
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par Erkadan Sam 04 Déc 2021, 08:33
Bien noté...
Sorry...
Erkadan
Erkadan
Message par brissou50 Sam 04 Déc 2021, 10:09
Tu n'es pas dans la bonne rubrique.
Tu devrais poster dans "mecanique".Tu vas nous dire que tu n'y a pas accès, mais, c'est normal.
Participes, et les rubriques vont s'ouvrir les unes après les autres.
Panne phare et passing lamps 37298
brissou50
brissou50
Message par Old Dim 05 Déc 2021, 15:10
Non
Panne phare et passing lamps 111828
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
