Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Carbu de Sportster ?
Carbu de Sportster ? Empty carbu sportster 89 sur 2006 ???
Message par jffc Lun 18 Aoû 2008 - 20:10
Salut les poilus ! Carbu de Sportster ? 90029
Y en a ti un dans cette noble assemblée qui saurait si un carbu de Sporter 1989 irait sur une 883 R de 2006 ?
D'avance merci !
jffc
jffc
Ville et C.P : Montendre -17130-
Harley-Davidson : Street Bob 2009 + Sportster 1200 2007
Carbu de Sportster ? Empty Re: Carbu de Sportster ?
Message par beuz Ven 22 Aoû 2008 - 14:39
Non !!!
A partir de 1990, les carbu keihin sont tous à pompes de reprise et ceux la seulement peuvent se monter n'importe quelle HD plus récente.
beuz
beuz
Masculin Ville et C.P : Mennecy -91540-
Harley-Davidson : 2 sportsters 883 de 1997 et 1998
Message par Erikr Le Rouge Ven 22 Aoû 2008 - 21:41
D'autant plus que les sportster 2006 sont injectés, il faudrati je pense modifier les culasses car je doute que le diamètre de la pipe soit indentique sur un modèle injecté et un modèle à carbu (??)
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Carbu de Sportster ? Empty pas injectée
Message par jffc Jeu 28 Aoû 2008 - 21:43
Ben non, ça doit être plus tard (2007 - 2008 ?) car la mienne est de septembre 2006 et c'est un bon vieux carbu Carbu de Sportster ? 700608
jffc
jffc
Carbu de Sportster ? Empty Changement membrane de carbu
Message par MOMO Dim 7 Déc 2008 - 16:14
salut a vous , comment on change la menbrane sur le boiseau ? j'aimerai mettre mon dinojet a la place du boisseau origine
MOMO
MOMO
Ville et C.P : Douarnenez -29100-
Harley-Davidson : Sportster 883
Message par wildsidecar Dim 7 Déc 2008 - 22:23
les infos sont ici :
http://mungu.over-blog.com/categorie-836026.html
la membrane est "sertie" sur le boisseau, c'est une seule et meme pièce.
wildsidecar
wildsidecar
Message par MOMO Dim 7 Déc 2008 - 22:54
sur les kits dinojet que l'on vend thunderslide on ne voie pas la menbrane ?
comment tu fait ?
MOMO
MOMO
Message par wildsidecar Dim 7 Déc 2008 - 23:05
incapable de te répondre.
Appel aux super mécanos du forum !
wildsidecar
wildsidecar
Message par FamousPepper Lun 8 Déc 2008 - 8:57
Faut enlever la membrane et la replacer sur le boisseau bakélite. C'est un peu galère. Le plus simple et autant efficace à mon gout c'est de re percer le trou du boisseau d'origine en alu et de le polir, en ajoutant quelques points de gicleurs en plus
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par MOMO Lun 8 Déc 2008 - 12:39
merci msieur!!
MOMO
MOMO
Message par jacouile Mar 9 Déc 2008 - 19:30
sur mon 1200s j'avais monté un thunderslide j'ai repris la membrane sur l'ancien boisseau ,mais faux faire super attention au démontage de pas percer la membrane
j'ai fais l'éssai du boisseau polis et repercé mais le résultat est moins bon qu'avec le thunderslide Carbu de Sportster ? 8536
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par MOMO Mar 9 Déc 2008 - 20:12
salut , avant de faire des conneries:
du demonte comment la menbrane ?
tu l'enleve de son logement ?
peut tu devisser le truc blanc ?
MOMO
MOMO
Carbu de Sportster ? Empty membrane
Message par papi Mer 10 Déc 2008 - 18:54
salut
je n'est pas changer la membrane TROP CHAUD serti ????? sur le boisseau
/mungu.over-blog.com/ voila suit ses conseilles
je l'est fait pas de problèmes
mais conte 2 litres de plus aux cent
papi
papi
Ville et C.P : moncourt-fromonville 77140
Harley-Davidson : sportser 1200 r
Message par jacouile Mer 10 Déc 2008 - 20:12
le plus facile tu hachette une membrane neuve et tu la monte une membrane ne coute de quelques € Carbu de Sportster ? 90029
c'est pas très cher : il y a 4ans ça couté 6,40e .renseigne toi sur le prix ,il est plus facile de monter une neuve que de démonter et remonter l'ancienne ,tu n'aura pas le risque de la percer au démontage , pour le montage tu peux toujours lubrifier la membrane avec un peux de liquide vaisselle Carbu de Sportster ? 967562
jacouile
jacouile
Message par SPORTS 06 Mar 16 Déc 2008 - 13:26
Salut, j'ai changé il y a quelques mois la membrane sur mon 12 R.
C'est une opération très facile à réaliser mais délicate car ce n'est pas tant au démontage que l'on risque de déchirer la membrane c'est plutôt au remontage !!!
J'avais la membrane déchiré suite au changement de la cloche du carbu par une chromée. Au remontage de cette dernière je n'avais pas enlevé la vis d'une pate situé sur la droite du carbu, ce qui obligeait à passer " en force ". Cette erreur a fait que quelques semaines après la membrane s'est déchiré et occasionnait de gros problèmes d'accélération (j'avais l'impression d'avoir un 125 !!!).
Je te conseille fortement de prendre quelques secondes et de dévisser cette petite vis, ce qui te permettra de repositionner la cloche + facilement.
Je ne sais pas si cela a servi mais j'ai déposé un filet d'huile sur le côté extérieur de la membrane de manière à se qu'elle se positionne correctement.
Sur les conseils d'un membre du forum j'en ai profité également pour polir le boisseau.
Bonne chance. Carbu de Sportster ? 90029
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par SPORTS 06 Mar 16 Déc 2008 - 13:29
Ah par contre la membrane ne se démonte pas, elle fait parti du boisseau. La pièce coûte environ 75 euros. Carbu de Sportster ? 977583
SPORTS 06
SPORTS 06
Carbu de Sportster ? Empty Carbu de Sportster ?
Message par jffc Sam 14 Fév 2009 - 21:40
Pour la 1ère fois, j'ai enlevé le carbu de mon 883R (ma 1ère HD !) pour le remplacer par le même mais kité dynojet ...
Au moment d'enlever le carbu, je cherche comment desserer le collier qui doit normalement, comme sur toutes les motos, fixer le carbu sur la pipe.
Rien de rien ! Je tire à tout hasard : plop ! il sort !
Rassurez moi : il me manque quelque chose ou c'est normal ? Carbu de Sportster ? 85798
jffc
jffc
Message par Erikr Le Rouge Sam 14 Fév 2009 - 21:51
heu, je sais pas je n'ai jamais eu besoin de le démonter.... le changement de carbu a été fait en concession après mon accident, et lorsque je l'ai réglé, je n'ai pas eu besoin de l'enlever. Que dit ta revue technique ?
a+
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Message par grungeman Sam 14 Fév 2009 - 21:57
Le carbu est maintenu en place par le filtre a air, une fois que tu tombes le filtre, le carbu se retire simplement...
grungeman
grungeman
Ville et C.P : Vienne
Message par Nato Dim 15 Fév 2009 - 1:23
Et oui mosieur,y'a pas de colier,pour mon 1200 c'est pareil,faut tout reprendre à l'envers pour le remontage Carbu de Sportster ? 458939 Carbu de Sportster ? 458939 Carbu de Sportster ? 458939
Nato
Nato
Masculin Ville et C.P : ANGOULEME
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 1991
Message par wildsidecar Dim 15 Fév 2009 - 12:27
Tout comme grungeman, le carbu est maintenu par le filtre à air, qui se fixe sur les reniflards !
C'est pour cette "absence" de collier sur la pipe que quand on change le filtre, il faut cette pièce affreuse qui prend place sur les reniflards et l'arrière du carbu !
wildsidecar
wildsidecar
Message par Bigjack21000 Dim 15 Fév 2009 - 13:33
oui c'est vrai pas de collier, montage assez simple en soi tenu par le filtre à air. Quand j'ai demonté je me suis pausé la même question!
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par jffc Dim 15 Fév 2009 - 19:16
Voilà donc un exemple de la fameuse "simplicité Harley" (certains diront "simplicité agricole", mais moi j'aime bien !
jffc
jffc
Message par Invité Jeu 19 Fév 2009 - 13:09
il y a des questions parfois.... Carbu de Sportster ? 85798
Invité
Invité
Message par RONE Jeu 19 Fév 2009 - 14:35
FUSIONNAGE DE 3 TOPICS DE MEME THEME DONT 1 DU MEME AUTEUR
VOIR REPONSE PLUS HAUT
MODO RONE
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
