quel support de tel ?
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: quel support de tel ?
Le problème avec ce genre de pochette, c’est le risque de surchauffe du smartphone, l’été, sous le soleil. J’ai connu ce problème, avec pour conséquence l’extinction inopinée de mon iPhone.
hddyna1584- Full Member
ludo91- Full Member
hddyna1584 a écrit:Le problème avec ce genre de pochette, c’est le risque de surchauffe du smartphone, l’été, sous le soleil. J’ai connu ce problème, avec pour conséquence l’extinction inopinée de mon iPhone.
J'ai fait un Paris Cannes en pleine journée sous le soleil du mois d'aout - aucun probleme. Mais ca dépend de la capacité du téléphone (et surtout de sa batterie) à tenir la chaleur.
Joe_Weber- Qualified
Ville et C.P : Paris 75000
Harley-Davidson : FLFB
Joe_Weber a écrit:hddyna1584 a écrit:Le problème avec ce genre de pochette, c’est le risque de surchauffe du smartphone, l’été, sous le soleil. J’ai connu ce problème, avec pour conséquence l’extinction inopinée de mon iPhone.
Paris Cannes, par l’autoroute j’imagine. Avec la vitesse, donc le vent, le téléphone chauffe moins. Par contre, dans un embouteillage, les conditions ne sont pas les mêmes, surtout par 35 degrés au soleil.
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
myholliwood- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Salut tlm,
C'est très con, mais j'utilise un support de vélo :
https://www.amazon.fr/dp/B07N2VSD5Q/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Résiste parfaitement à la pluie (testé et approuvé).
Une seule fois le tel a trop chauffé, mais c’était en plein soleil, avec Waze en route (oui je l'avais oublié sur la bécane).
Pas de problème d'autofocus.
Rouge et noir assorti à la bécane.
Tchuss
Tchuss
Butagaz38- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Beaujolais (69)
J’ai exactement ce support, très pratique et parfaitement adapté à notre besoinButagaz38 a écrit:Salut tlm,
Tchuss
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
Idem, même support mais grand modèle commercialisé sous la marque Shad, le tel fait presque 17cm !mesoin a écrit:J’ai exactement ce support, très pratique et parfaitement adapté à notre besoinButagaz38 a écrit:Salut tlm,
Tchuss
Nombreuses feuilles de mousse pour absorber les vibrations, la pochette peut se dégrafer facilement.
Je vais passer à un modèle plus aéré pour cet été.
Dom29- Full Member
Ville et C.P : QUIMPER City
Salut, Pour moi le QUAD LOCK depuis 3 ans. Moto et VTT !
J'en suis très satisfait !
85300- Newbie
Ville et C.P : Challans 85300
Harley-Davidson : Sport Glide 2020
Bien qu’intéressant je n'ai pas choisi le Quad Lock à cause de la coque pour Iphone qui à une protubérance (je ne souhaitais pas devoir changer de coque pour les trajet moto et comme je change souvent de téléphone, il faut racheter la coque à chaque fois). J'ai opté pour Ram Mount. Les boules sont entourée de caoutchouc, ça limite vraiment les vibrations (le boitier Dynojet ne bronche pas d'un poil). Du coup j'ai mis deux "ball" du coté du poste de pilotage (une sous le retro gauche et une sur le pontet) et une du coté droit sur une des vis de fixation du sabre pour mettre une caméra.DPFatBob a écrit:Pour mon street glide j'hésite entre full Quad Lock (avec amortisseur et rotule) ou bien Ram +Quad Lock boule (mais pas amortisseur).
Quels sont vos retours ?
Il y a aussi des coques mais également des supports universel.
Les deux systèmes sont d'excellente qualité, se valent et font leurs adeptes.
Si tu veux tu peux même mixer et prendre une "ball" de chez ram-mount et y mettre un support Quad-Lock. Du coup, suivant ton budget et ton besoin, ça peut être intéressant.
Stf73- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : Tout en haut de la montagne 73
Harley-Davidson : FXFBS 2018
Si maintenant je suis tout quad-lock sur la moto avec satisfaction (il y a une housse pour la pluie ), avant j'avais un montage ram avec une housse comme Dom29:
- avantages de la housse: c'est bien étanche, anti-vibrations
- inconvenients: ca chauffe dur au soleil et sur la mienne la fermeture a explosée rapidement.
- avantage du Ram : c'est réglable facilement et rapide à monter/demonter.
- inconvenient : il faut l'enlever et le ranger quelque-part quand on laisse la moto seule.
Mais comme j'avais le systeme, je l'ai monté dans le 4x4 : boule + bras Ram qui permettent le réglage facile et tête quad-Lock pour etre compatible avec la coque du téléphone.
Dom77- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Moi j’utilise le support Grefay acheté sur Amazon 19,99€. C’est du tonnerre. J’ai fais des sorties de 3/4 heures sans aucun soucis.
JordanFox93- Discoverer
- Son Age : 30
Ville et C.P : 7321 Bernissart
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
- Son Age : 30
J'ai un crosscall M4 comme tél.
J'ai installé celui de la marque :
https://www.crosscall.com/fr_FR/x%E2%80%93ride-RIDE.BO.html
ça me convient très bien !
Marcus Rider- Discoverer
Ville et C.P : ORAISON 04700
Harley-Davidson : FAT BOB 114
Après quadlock je suis passe à sp Connect
Plus facile à enclencher
Mais attention prévoir l’option anti vibration j’ai grille une optique d’iPhone avec un quadlock sans….
Jnb30- Newbie
Ville et C.P : MARGUERITTES 30320
Harley-Davidson : Street glide spécial 114
J'utilise le SP connect + absorbeur de vibration avec un Samsung Galaxy S10+;
Il est certes un peu plus cher que les autres mais il est métallique et de très bonne facture;
Rien à redire jusqu'à présent.
Zebulon25- Discoverer
Ville et C.P : OSNY 95520
Harley-Davidson : Heritage Classic 107 FLHC
Moi j’ai le shapeheart. Pour une utilisation occasionnelle çà fait l’affaire
https://www.shapeheart.com/
Mikastreet- Interested
Ville et C.P : MOISSAT 63190
Harley-Davidson : Street bob special
SP connect + anti vibration ... très discret en noir et bonne fixation du téléphone
EL_Mariachi- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : West coast of IDF
Harley-Davidson : Softail Breakout 114
je viens de passer commande du SP connecte + antivibrateur avec une remise de 20%
reste plus qu'à le recevoir et essayer ....... je verrais bien
Très bon choix
Tester le givi s98b sous 1200 bornes de flottes et 1000 autres de soleil corse avec pleins d appli et la recharge usb pas de problème. Tout était bien étanche et très visible
Le système est discret et le portable facilement accessible pour un prix raisonnable
Boulette- Qualified
- Son Age : 39
Ville et C.P : 29000 Quimper
Dom29- Full Member
bonjour
QuadLock mais... comme le 1340 vibre beaucoup
j'ai acheté le support boule + support Ram avec le petit bras + support anti-vibration QuadLock et le module de recharge du téléphone. + - 70 € pour l'ensemble, mais au moins cela ne se desserre plus
bonne recherche
bonne recherche
paco64- Qualified
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
DC3- Discoverer
Ville et C.P : ARVERNES 15
Harley-Davidson : FATBOB 114 - DYNA LRS 110
Je reste sur SP connect, depuis plus de 2 ans maintenant, avec support anti vibration, RAS, pas besoin de modifier mon iPhone (que je clipse par aimant plaqué sous la coque de protection sur la voiture), il ne vibre pas, mon appareil photo va bien, bref, heureux !
Marcbubu- Full Member
Bonjour, j'ai un quad lock depuis plus de 5 ans et j'en suis satisfait, et la je viens d'acheter un support tel de recharge sans fil, c'est par induction, je vais donc le remplacer momentanément, donc plus de cable qui dépasse.il a aussi un port de recharge supplémentaire au cas vous voudriez recharger un power bank ou autre chose, installation et essai prévue ce week-end.
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Pareil et tres satisfaisant pour l’instantDom77 a écrit:Quad-lock avec module anti vibrations.
Falc0n- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2020
Super idée !!!!!fiko a écrit:Bonjour, j'ai un quad lock depuis plus de 5 ans et j'en suis satisfait, et la je viens d'acheter un support tel de recharge sans fil, c'est par induction, je vais donc le remplacer momentanément, donc plus de cable qui dépasse.il a aussi un port de recharge supplémentaire au cas vous voudriez recharger un power bank ou autre chose, installation et essai prévue ce week-end.
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Le QuadLock Pro + antivibration, la coque est bien resistante.
J'en suis content, avant j'avais du Targa mais la coque était moins qualitative.
didourk- Discoverer
Ville et C.P : CHAMBERY 73000
Harley-Davidson : ROADKING
Tu aurais une photo s'il te plaît ?didourk a écrit:Le QuadLock Pro + antivibration, la coque est bien resistante.
Phyl04- Full Member
Je viens de recevoir un quadlock adaptateur boule avec damper anti vibration pour protéger mon XR que je vais mettre sur mon support TOM TOM RIDER. Je ne peux plus supporter cette merde de GPS que j ai failli jeté par terre tellement c est à chier! J avais acheté le TOM TOM pour éviter de flinguer l optique de mon IPhone mais ça ne marche pas du tout… seul Google Maps reste un vrai gps
tieri- Full Member
Ville et C.P : FONTAINE NOTRE DAME 59400
Harley-Davidson : FAT BOY S 110CI HERITAGE 114
» quel support de plaque latérale sur NRS?
» Quels pots pour M8 Softail Heritage ?
» Quel support smartphone sur vos Street GLIDE
» Vend support tp touring 2011 ou echange vs support 2008
» Quel look ? Quel Phare ?
Page 2 sur 3
