vance Eliminator 300 - chicanes
sur mon heritage 114 j'ai mis des pots vance Eliminator 300, je trouve le bruit au ralenti plutot soft par contre a l'acceleration je trouve ca un peu trop sonore. Certain ont ils ajouté les chicanes vance 21947, quel est votre avis ?
Jean-Luc59- Qualified
Ville et C.P : 59229 Teteghem
Harley-Davidson : Softail Heritage 114
Re: vance Eliminator 300 - chicanes
Le bruit son est moins fort avec,mais quand même on les entends encore bien
je préfère largement avec. ![vance Eliminator 300 - chicanes 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
![vance Eliminator 300 - chicanes 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
buxois84- Full Member
Le montage a l'air facile, juste quelques vis par contre pas trop de difficulés a sortir et remettre la chicane d'origine ?buxois84 a écrit:Lebruitson est moins fort avec,mais quand même on les entends encore bienje préfère largement avec.
Ça change quelque chose au niveau comportement moteur ?
Même avis que Buxois84
![vance Eliminator 300 - chicanes 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Biscafat- Interested
Son Age : 68
Ville et C.P : Biscarrosse 40600
Harley-Davidson : Fat boy
idem. pour moi. ![vance Eliminator 300 - chicanes 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Carbonne31- Full Member
Son Age : 71
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Jean-Luc59 a écrit:Le montage a l'air facile, juste quelques vis par contre pas trop de difficulés a sortir et remettre la chicane d'origine ?buxois84 a écrit:Lebruitson est moins fort avec,mais quand même on les entends encore bienje préfère largement avec.
Si c'est un peu galère,du moins pour moi
Je n'ai pas remarqué de différences moteur avec plutot que sans,sauf le son plus sourd .
Merci pour les infos, je vais encore faire quelques sorties histoire de voir où plutôt d'entendre si je m'habitue car après 1600km avec les pots stocks les vances ça chante fort sinon j'ajouterai les chicanes.
J'ai un Street bob 107 avec des Vance eliminator 300. A l'issue de mon premier long trajet (650 bornes d'un seul trait...), je n'avais qu'une seule idée : mettre les quiet bafles !! Je ne supportais plus le bruit son (je roule en casque jet).
J'ai acheté des quiet baffles pour une soixantaine d'Euros sur internet. Posé en 20 mn (6 vis par silencieux, mais attention au démontage, 1 s'est cassée dans le pas de vis...).
J'ai fait 10 bornes avec et les ai aussitôt redémontés. Le son est quasi identique (on gagne 3db je crois) mais il semble comme "étouffé". Quelques milliers de kms plus tard, je me suis largement habitué au bruit. Bien souvent je roule sur un filet de gaz pour ne pas emmerder le monde. Mais quand j'envoie, je prends un super pied avec ce son parfait !
LaLiote- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : ANNECY
Harley-Davidson : FXBB 107 SOFTAIL STREET BOB
Un petit retour d'expérience après avoir installé les chicanes, au ralenti très peu de bruit, à vitesse stabilisée on ne l'entend pas, par contre à l'accélération à chante raisonnablement.
Au final après test pendant 1 semaine j'ai redemonté les chicanes et pour avoir essayé les 2 je préfère largement sans, le son est plus grave, c'est le top au ralenti et à vitesse stabilisée, un peu fort à l'accélération mais on s'habitue.
Au niveau comportement moteur j'ai trouvé que la moto a plus de pêche sans par contre le moteur à l'air plus souple à bas régime avec les chicanes.
Et voilà... qu'est ce que je disais ?!
![vance Eliminator 300 - chicanes 1f607](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f607.png)
LaLiote- Discoverer
Son Age : 51
Eh oui t'avais raison ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
En même temps c'est "marrant", car les quiet bafles ne sont sensées réduire le bruit que de 3db. Ce qui peut paraître complètement inaudible pour le commun des mortels. Et pourtant, ça change tout !
Mais autant les avoir dans le garage au cas où... On n'est pas à l'abri d'un contrôle d'un képi un peu zélé ou d'une prochaine loi à la con. Genre un contrôle technique...![vance Eliminator 300 - chicanes 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
LaLiote- Discoverer
Son Age : 51
Puis, une différence de 3 db double (ou diminue de moitié, c'est selon ...) le son
Normal donc, que la différence soit nette
Son Age : 69
Ah ok je l’ignorais ! ![:ok_hand: 👌](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44c.png?v=2.2.7)
LaLiote- Discoverer
Son Age : 51
Quelqu'un a t'il mesuré les décibels avec et sans les chicanes pour comparer et aussi pour voir si on est loin de ce que donne la carte grise (96db à 2510 t/m)?
J'ai ce modèle également.
J'ai roulé une fois sans... ben installées direct au retour !
Le bruit reste très sympa, rauque, mais clairement plus sourd donc supportable à haut régime.
Pour le comportement moteur il y a une carto adaptée sur le FP3 de chez V&H: très peu de pétarade à la décélération donc RAS de ce côté là.
Arkham- Interested
Ville et C.P : Nord
Oui j'ai la carto FP3 et je confirme, plus (ou très peu) de pétarades sans les quiet bafles.
LaLiote- Discoverer
Son Age : 51
Bonjour, c'est exactement ce que j'ai sur mon Fat Boy avec, il me semble, les chicanes d'origine.
J'ai roulé pendant un peu plus d'un an avec et je trouvais que :
- son assez étouffé au ralenti ainsi que sur un filet de gaz,
- son plus présent lors d’une accélération plus modeste,
- son assez beaucoup plus sourd lors d’une grande rotation de la poignée de gaz.
Je pouvais partir pour de long ride, avec des boules réductrices de bruit, sans aucun problème.
Il m’est venue l’idée de faire un stage 2. Et bien le son est devenu beaucoup plus sourd, que ce soit au ralenti qu’en accélération. Les boules réductrices de bruit sont moins efficaces depuis. Par contre, j’ai une tout autre moto entre les jambes :wink: et je ne regrette pas.
J’ai quand même eu, lors de l’achat, les pots d’origine en réserve….
macadams- Discoverer
Ville et C.P : ST LYE LA FORET 45170
Harley-Davidson : 48 & Fat Boy 114
» Eliminator 400
» Kit Eliminator...
» Vance & Hines Eliminator 400
» Silencieux V&H Eliminator 400 chromés
» Casque Bell Eliminator( VENDU)
» Kit Eliminator...
