echappements tri glide 2021 euro 5
je viens de commander des silencieux VANCE pour mon TRI GLIDE et ils ne se montent pas car le diamètre n'est pas bon.
sur le modèle euro 5 les tubes des collecteurs non pas le même diamètre entre droite et gauche et il n'est pas possible de monter des silencieux antérieurs.
je recherche une solution pour monter des silencieux ou kit réglable. C'est urgent ma femme se moque de moi
David95- Discoverer
Ville et C.P : Monneville 60240
Harley-Davidson : TRI GLIDE
Re: echappements tri glide 2021 euro 5
Je compatis d'autant plus que c'est la partie que je souhaiterais améliorer sur le mien.
A la concession, ils ne m'ont pas offert beaucoup de choix et le climat actuel incite à la prudence.
Valpo HD- Full Member
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
Salut valpo
D apres mes infos et recherches il n y a rien pour le moment, kesstech c est non et peut-être jekill mais il faut attendre. A mon retour de conge fin septembre si j ai pas de dolution je fais fabriquer 2 adaptateurs en inox pour mettre les anciens silencieux . J ai un probleme avec ke silencieux gauche qui bouge car à la conception il y a une bague et un collier qui ne serre pas assez.
David95- Discoverer
Je n'ai pas de tri-glide mais gaffe tout de même avec ce type de véhicule, méfiez vous que les pots ne fassent pas résonance avec la caisse s'ils sont un peu hargneux, c'est un phénomène parfois observé en side ou avec des motos aux grosses sacoches (cf les GW avec les pots à 3 sorties)
Cet avertissement me semble tout à fait pertinent.
J'avais posé la question à Chris Route 66 pour des pots kessTech.
Quoiqu'il en soit l'offre semble moins étendue pour les Tri-Glide.
A suivre ...
A suivre ...
Il existe les échappements pour 2020 euro 4, si pas de solution pour 2021 c est de reprendre les silencieux 2020 avec adaptateur.
David95- Discoverer
Sur le Freewheeler 114 de ma femme j'ai monté des pots S&S, une fois les chicanes enlevées le son est très agréable et ne posent pas de pb de résonance.
Il n'y a pas eu besoin de mettre des adaptateurs .
A&R
A&R
JMQ- Full Member
Ville et C.P : 37170
Harley-Davidson : Road King 2019 et Freewheeler
As tu des diametres différents ?
David95- Discoverer
Bonjour as tu des diamètres différents en sortie collecteur? merciJMQ a écrit:Sur le Freewheeler 114 de ma femme j'ai monté des pots S&S, une fois les chicanes enlevées le son est très agréable et ne posent pas de pb de résonance.
A&R
David95- Discoverer
Il est de quelle année ton TriGlide ?
Edit : Oups, je viens de (re)lire le titre de ton post
David95- Discoverer
Bonsoir enfin j ai commandé mes echappements, le seul fabricant que j ai trouve jekill. Le pere noel m a dit que trop lourd alors il fait un deuxieme tour 3 semaines de janvier
David95- Discoverer
Tu as dû être trèèèèès sage alors
Il semble que ce soit une solution radicale et efficace pour nos percherons.
J'attends donc ton retex avec impatience, même si j'ai, pour l'instant, un peu abandonné l'idée.
Question bête, mais il n'y a pas la possibilité de mettre une ligne complète pour avoir les mêmes diamètre ?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
David95- Discoverer
De mon coté depuis la commande mi décembre cher HD Dardilly ,et trois rdv annulés pour la pause mes pots vances sont encore repoussés de 1 mois
Ça commence à être long,,,, heureusement que j’ai passé commande la semaine de réception de mon trike
Stef69- Discoverer
Ville et C.P : Genas
Harley-Davidson : Trike triglide 2018
Je n ai pas eu le choix à cause du moteur euro5 sinon oui j avais prévu des vances
David95- Discoverer
Salut David , on en est tous là , je préfère attendre le temps qu'il faudra et mettre des "vances" je pense ainsi avoir un son raisonnable du fait que je garde les sorties moteur . Les sorties moteur changées (vides)et des Vances au bout ...c'est du barrouf assuré , je ne critique pas , c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'Années mais maintenant mes "acouphènes"disent..."Calmos"David95 a écrit:Je n ai pas eu le choix à cause du moteur euro5 sinon oui j avais prévu des vances
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : Meaux 77
Salut je n'ai pas changé une ligne complète mais les silencieux avec moteur
David95- Discoverer
Salut David , oui les jekil , je les ai écouté , sont beaux mais ouverts trop bruyants pour moi et fermés =son d'origine . je trouve le prix légèrement...excessif .
Alors je reste sur mon idée , avec les cata en place juste des Vances en sortie et on verra (entendra) bien si ça chante un peu j'en demande pas plus, mon grand âge peut-être...
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Salut je suis d accord avec toi sur le tarif, apres le bruit c est correct pour rouler normalement, sans monter trop dans les tours. Apres la seule solution c est de faire deux adaptateurs
David95- Discoverer
Ou les deux adaptateurs , ou attendre que la maison Vances se décide à nous les faire en diamètre qui va bien...ça va maintenant...
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
David95 a écrit:Salut je n'ai pas changé une ligne complète mais les silencieux avec moteur
Salut David , j'essaie de comprendre ton explication , les silencieux avec moteur? tu parles du clapet comme sur les 103 ? ou du moteur "ouverture - fermeture" des pots jekil .
Et tu avais parlé d'une petite visio qu'on puisse les écouter ces fameux pots.
Merci... pour ceux qui ont encore (hélas) les pots d'origine...
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Bonjour les silencieux sont avec de vannes ou clapets qui sont pilotées avec un bouton au guidon.
David95- Discoverer
Salut David , un petit retour depuis le temps tu dois pouvoir nous dire ce que tu penses de tes pots "jekil" et peut-être nous faire écouter la mélodie...Merci!
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Salut david , n'oublies pas les copains , Merci
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Ok Merci , je prends note.
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
» Silencieux origine noir Electra Glide UL 114 euro 4
» Road Glide Limited 2021
» Présentation de mon STREET GLIDE 2021
» Pièces Road Glide 2021
» Alarme STREET GLIDE SPECIAL 2021
