Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Road Glide Limited 2021
Road Glide Limited 2021 - Page 3 Empty Re: Road Glide Limited 2021
Message par wildsurfer Sam 2 Oct - 19:20
Comment ça marche cette suppression de catalyseur ?
wildsurfer
Message par DOUDOU Sam 2 Oct - 20:46
Il faut changer de collecteur
DOUDOU
DOUDOU
Message par wildsurfer Dim 3 Oct - 11:07
Du coup on sera plus homologué mais du coup ça chauffe pas beaucoup moins? Ça passera quand même en cas de contrôle technique ou c’est mort ?
wildsurfer
wildsurfer
Message par Annihilator Dim 3 Oct - 13:24
wildsurfer a écrit:Du coup on sera plus homologué mais du coup ça chauffe pas beaucoup moins? Ça passera quand même en cas de contrôle technique ou c’est mort ?
Virer le catalyseur facilite l'évacuation des gaz. Donc ça chauffera moins.
Par contre, vu que c'est le principal système de dépollution, bien sur que c'est mort en cas de contrôle.
Annihilator
Annihilator
Message par louloupa Dim 3 Oct - 13:40
Ca dépend de ce qui sera contrôlé . Pour l' instant , personne ne le sait .
Le catalyseur ne fait pas chauffer plus le moteur . Par contre , il chauffe lui même énormément , il est plus chaud que les gaz d 'échappement ( à cause de la réaction chimique qui se produit à l' intérieur ) .
Message par nécureuil Dim 3 Oct - 15:44
Louloupa, pourquoi plus de claleur à droite? Ou c’est une impression ?
nécureuil
nécureuil
Message par Pascal_1584 Dim 3 Oct - 16:34
Transfert de chaleur à cause du filtre à air? Moins de circulation  d'air peut-être aussi?
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Big Al Dim 3 Oct - 16:42
c'est logique, à droite il y a les collecteurs d'échappement, le cat et le filtre à air, à gauche il y a moins de sources de chaleur...
Message par ThierryHD Sam 9 Oct - 15:18
Super bécane bon ride... Road Glide Limited 2021 - Page 3 3571261942
ThierryHD
ThierryHD
Ville et C.P : 72000 LE MANS
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par nécureuil Sam 9 Oct - 21:44
Tiens cet après midi en le démarrant message pression pneu avant trop basse...
En regonflant le pneu bonne surprise, des valves coudés
nécureuil
nécureuil
Message par streeton Dim 10 Oct - 10:21
tu as pris une valeur sûr
tu ne peux que apprécier la route avec ce modèle
bon ride a venir
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par Beatnick Dim 10 Oct - 10:34
Virer le cata permet de faire baisser la température côté droit, c'est certain.
Mais Attention !
- Perte de couple en bas assurée à moins de refaire une bonne carto (à la portée de peu de gens).
- Augmentation importante du bruit à l'échappement, à mon avis trop  importante pour un touring même en Stage 1. En Stage 2 c'est carrément intolérable vu la vocation de la machine.
Il faut donc bien peser le pour et le contre. Personnellement je déconseille.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par DOUDOU Dim 10 Oct - 16:50
Enlever un catalyseur d’un Touring, déconseillé par le maestro… un conseil à ne pas négliger
DOUDOU
DOUDOU
Message par nécureuil Dim 10 Oct - 20:27
Merci Nico  Road Glide Limited 2021 - Page 3 1f44d
C’est pas non plus intolėrable, je ferai avec  Road Glide Limited 2021 - Page 3 3571261942
Merci streeton
nécureuil
nécureuil
Message par nécureuil Sam 16 Oct - 22:14
1.600 km, rien à signaler, très a l’aise avec le Limited, très, très bonnes sensations avec cette Harley, j’aime beaucoup cette version, au top  Road Glide Limited 2021 - Page 3 700608
Road Glide Limited 2021 - Page 3 Fb_img72
nécureuil
nécureuil
Message par Fifi SDS Dim 17 Oct - 18:28
il sont enlevé les rallonge de sacoche dommage
mes top comme même  Road Glide Limited 2021 - Page 3 700608
Fifi SDS
Fifi SDS
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
Message par wildsurfer Lun 18 Oct - 20:11
Beatnick a écrit:Virer le cata permet de faire baisser la température côté droit, c'est certain.
Mais Attention !
Road Glide Limited 2021 - Page 3 2832208825
wildsurfer
wildsurfer
Message par nécureuil Ven 12 Nov - 22:35
Rėvision de 1600 km ce jour, froid de canard ce matin, brouillard et crachin a l’arrivée a la cons de Quimper, petit café offert avec le sourire et ca va mieux, pour la rėvision rien a signaler, seulement ajuster le câble d’embrayage, le reste top  Road Glide Limited 2021 - Page 3 90029
Au retour bonne pluie et bonne surprise même pas mouillé, dėcidement il me plaīt bien le Limited, très bon comportement sous la pluie et protection pilote très bonne, c’est chouette  Road Glide Limited 2021 - Page 3 831254
Ps je pensais pas que le tour pack était aussi pratique, ca te libère de pleins de trucs  Road Glide Limited 2021 - Page 3 111828 puis pour la passagère c’est confort ++++ pour son dos   Road Glide Limited 2021 - Page 3 700608
nécureuil
nécureuil
Message par Pascal_1584 Ven 12 Nov - 22:45
T'as bien roulé depuis.
Pas mouillé ? Les pluies de Bretagne seraient moins importantes que celles du Nord?  Road Glide Limited 2021 - Page 3 111828
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par nécureuil Ven 12 Nov - 22:48
Non meme pas, un peu humide c’est tout, chui vraiment etonné, bon c’était pas le déluge non plus, une bonne pluie fine quoi  Road Glide Limited 2021 - Page 3 111828
Mon pare brise est bien crassou  Road Glide Limited 2021 - Page 3 807915 le reste aussi Road Glide Limited 2021 - Page 3 111828 en plus ils l’ont lavė avant que je reparte  Road Glide Limited 2021 - Page 3 8536 Road Glide Limited 2021 - Page 3 14808
nécureuil
nécureuil
Message par Pascal_1584 Sam 13 Nov - 10:01
nécureuil a écrit:Mon pare brise est bien crassou  Road Glide Limited 2021 - Page 3 807915 le reste aussi Road Glide Limited 2021 - Page 3 111828 en plus ils l’ont lavė avant que je reparte  Road Glide Limited 2021 - Page 3 8536 Road Glide Limited 2021 - Page 3 14808
 Tu le ramènes, tu réclames sur la qualité du nettoyage et tu demandes à ce que ça soit refait  Road Glide Limited 2021 - Page 3 90029 Road Glide Limited 2021 - Page 3 807915
En tout cas c'est cool de l'avoir lavé avant. Road Glide Limited 2021 - Page 3 919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par manu30 Sam 13 Nov - 23:53
salut je pense que ce sera la prochaine.je suis étonné de l écart de prix entre la road glidenormal et la limitied .( que je trouve faible vu que il y a vraiment beaucoup d  équipements en plus).alors à part les valises qui sont plus petites qui n englobés pas les pots et les "trous" à l arrière entre les valises et le garde bout qui n est pas très esthétique vous voyez des autres désavantagés à la limited.sachant que je peux récupérer sur la mienne selle confort sissy bar portes bagages et valises de sissy en cas d achat de une road glide normal.merci pour votre avis ;)
manu30
manu30
Ville et C.P : 30820
Harley-Davidson : Road king spécial
Message par Big Al Dim 14 Nov - 8:31
tu parles de la différence de prix entre le Road Glide Spécial et le Limited, effectivement elle est faible 100€ (incompréhensible d'ailleurs), mais le Limited est beaucoup mieux équipé, je trouve que ce n'est pas intéressant d'acheter un spécial, si ce n'est pour celui qui est un inconditionnel des sacoches rallongées et de l'arrière, car le Limited a en plus un Tour Pack (prix dans les 2000), le refroidissement par eau avec les lower fairings qui protègent du froid et de l'humidité, les poignées chauffantes, un pare brise digne de ce nom, des amortisseurs à plus grand débattement entre autres...
perso si je pouvais (et voulais) acheter un Road Glide, je prendrai le Limited sans hésiter, avec un kit de Tour Pack amovible pour alléger selon les envies et le tour est joué (quoi qu'il parait que quand on a gouté au Tour Pack, on ne l'enlève plus)...
par contre entre un Street Spécial et un Ultra Limited, il y a 2000€ (ce que je trouve plus logique) et la ça se discute...
Message par manu30 Dim 14 Nov - 9:19
merci pour ta réponse ça paraît effectivement evident comme choix Road Glide Limited 2021 - Page 3 3721376895
manu30
manu30
Message par slyzefourme Dim 14 Nov - 22:22
Super moto !!!
J’ai la même en modèle 2015… et c’est que du plaisir !!!
Par contre je note qu’ils ont conservé la grosse patate qui fait office de feu arrière sur le ultra…. Comme le mien….. mais pourquoooooooi ???
Road Glide Limited 2021 - Page 3 389933
slyzefourme
slyzefourme
Autre / Ne pas divulguer Son Age : 42
Ville et C.P : LOIRE 42
Harley-Davidson : ROAD GLIDE CVO 2015
Message par Falc0n Lun 15 Nov - 9:15
slyzefourme a écrit:Super moto !!!
Parceque c'est la signature des tourings, contrairement aux streets...
Falc0n
Falc0n
Harley-Davidson : FLHCS 2020
Message par Makaya Lun 15 Nov - 13:41
Pascal_1584 a écrit:T'as bien roulé depuis.
En fait, en Bretagne, tu sais bien, il ne pleut que sur les cons.... C'est un Breton qui me l'a dit
Makaya
Makaya
Message par bougna71 Lun 15 Nov - 14:23
Parce que un street ç est pas un touring  Road Glide Limited 2021 - Page 3 255351
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par nécureuil Dim 21 Nov - 17:20
Road Glide Limited 2021 - Page 3 User_s10
nécureuil
nécureuil
Message par guycalvados Dim 21 Nov - 18:49
Sacré vaisseau  Road Glide Limited 2021 - Page 3 169700
Message par nécureuil Dim 21 Nov - 20:36
Merci Guy  Road Glide Limited 2021 - Page 3 3721376895
nécureuil
nécureuil
