RÉGLAGE FOURCHE TOURING
J'ai fait une recherche sur le forum et ce sujet ne semble pas avoir été abordé. Vu la taille de celui concernant l'arrière (amortisseurs), l'avant doit être jaloux
Quels sont vos réglages pour la fourche (pression d'air, viscosité d'huile, changement ressort)?
J'ai vu des sujets concernant la vidange, mais rien ne semble parler des réglages possibles.
69.zebulon- Discoverer
Ville et C.P : LYON 69008
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Re: RÉGLAGE FOURCHE TOURING
par ce qu'il n'y en a pas
bigcat- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
Moi, sur mon Rod-King 1999 je mets 1kg6
mais je crois qu'ils ont changé le système sur les Touring à partir de 2008, le nouveau système doit encaisser jusqu'à 3kg si mes souvenirs sont bons, donc ce que je t'indique ne va pas te servir à grand chose
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Ca fait une paille qu'on ne regle plus la pression des fourches , plus sur les 96 et je crois plus sur les 88 mais à partir de quel millésime? les 2002 comme celle de mon pote il n'y a plus de valves.
Donc on ne peut plus jouer que sur l'huile.
salut moi , je met 2,5 voila
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Dans la fourche???????????
tranquilou a écrit:salut moi , je met 2,5 voila
Pareil: ici en Bretagne, surtout un samedi soir, on met 2,5 (g)... Au minimum!
Mais rien dans la fourche: y'a plus de valves depuis un bail!
bzh88- Full Member
Sur mon ancien 1340 effectivement mais sur mon 1584 c'est bien fini !
Harlidson55- Full Member
Ville et C.P : Verdun 55100
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Classic 10
Merci pour vos réponses.
Donc pour essayer d'accorder l'avant et l'arrière si nécessaire une fois les Fournales "rodés", je ve vais pouvoir jouer que sur la viscosité de l'huile, voir un changement du ressort. J'ai vu que Hyperpro et Progressive en faisaient. Il me semble même avoir vu chez Progressive et Harley un changement complet de la cartouche possible...
tdzeus30 a écrit:Ca fait une paille qu'on ne regle plus la pression des fourches , plus sur les 96 et je crois plus sur les 88 mais à partir de quel millésime? les 2002 comme celle de mon pote il n'y a plus de valves.
J'ai un modèle 2002 et pas de valve. Anciennement les valves se trouvaient dans les poignées, le plus souvent.
En revanche, 1.6 pour les amortos arrière.
phleo- Discoverer
Ville et C.P : 97300 Cayenne
Harley-Davidson : RK Classic de 2002 - Du carbu !!!!
moi j'ai une 2005 : plus de valve
mammouth1304- Full Member
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
patrickaja- Full Member
spock13- Full Member
Ville et C.P : Velaux 13880
mon rk 2002 :pas de valves ,donc pour la vidange de fourche :vidange par les vis inferieures et remplissage par le haut apres depose des capotages de fourche ? il va etre temps que je mis mette ! (100 000kms )
guena- Full Member
Ville et C.P : sarzeau 56
Sur mon electra de 2001, j'avais encore un réglage de pression sur la fourche, celui se trouvait à proximité de celui des amortisseurs arrières. Je mettais 1,7 bar.
ultra95- Qualified
ultra95 a écrit:Sur mon electra de 2001, j'avais encore un réglage de pression sur la fourche, celui se trouvait à proximité de celui des amortisseurs arrières. Je mettais 1,7 bar.
c'était la derniere année
guena- Full Member
sur mon 1340 la valve est poignée gauche la réserve d air est dans le guidon, plutôt chiant pour changer de guidon !! mais possible de modifié cela facilement....
franck durand- Newbie
Ville et C.P : baccarat
Harley-Davidson : 1340 flhs, police
Je te conseille de déposer les tubes de fourche pour un remplissage correct sans bulles d'air. Il est préconisé de faire travailler le tube durant le remplissage pourguena a écrit:mon rk 2002 :pas de valves ,donc pour la vidange de fourche :vidange par les vis inferieures et remplissage par le haut apres depose des capotages de fourche ? il va etre temps que je mis mette ! (100 000kms )
faire fonctionner les éléments internes et donc le faire nickel.
El3ctra- Full Member
Sur la 883 de madame et mon ancien Fat Bob c'était du Progressive et sur la Street Glide, je vais faire placer des Hyper Pro le 02/06 (kit compris avec l'huile de fourche).
razor1970- Full Member
Ville et C.P : Landen 3400
Je viens de faire monter les tubes plongeur de l'ultra 2018 sur ma 2015. Un vrai régal, plus de plongeon au moindre freinage, tenue de route impec.
de plus, j'ai fais la même chose avec les amortos, pour revenir sur le sujet de grande discussion.
Promis que ça vaut le coût...
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
j'ai monté des ressort de fourche progressive sur mon street glide 2014
après essaie sa donne au roulage une fourche plus precise donc plus securisante ,moins plongeante sur le freinage,
on ressent moins les grosses irregularité des routes ,en revanche elle et un peut plus ferme
on ne peut pas tout avoir ceci pour moi et un bon investissement cout de l'operation huile,joint spie,ressort de fourche 194euros port compris et plus ou moins 3heures de taf,bon ben plus tard il restera a faire les amortisseurs arriére maintenant place au vacances
street13- Discoverer
Ville et C.P : bouches du rhone
Harley-Davidson : street glide 2014
Après 3000 kms, je confirme et signe tenue de route seul ou à deux, sur autoroute ou petite route défoncée, tout nickel
salutfranck durand a écrit:sur mon 1340 la valve est poignée gauche la réserve d air est dans le guidon, plutôt chiant pour changer de guidon !! mais possible de modifié cela facilement....
justement je me demandais si quelqu un avait deja fait la modif de l emplacement de cette valve dans le guidon
pour ma part c est tres contraignant les poignees ont ete change et j ai pas beaucoup de place pour brancher la pompe a air
je voulais mettre cette valve a cote du poste sur mon electra glide
est ce possible
merci de vos retour
nael- Newbie
- Son Age : 43
Ville et C.P : cormolain 14240
Harley-Davidson : dyna et electra glide
Salut à tous
C'est quoi cette histoire de pression dans la fourche avant ?
J'ai bien vu que j'avais deux valves d'air entre la selle passager et la sacoche droite, mais je croyais que c'était une valve par amortisseur !
Du coup, quoi qu'es devant, quoi qu'es derrière ? J'ai mis 1,9 aux deux
phoenix-mgf- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Alésia
La valve gauche pour l'arrière et la droite pour la fourche...
olivierdavidson- Full Member
Cooool merci, et par curiosité, sur un 1450 de 2000, elle est ou la valve pour l'avant ?
- Son Age : 41
Sur mon electra de 2001, les 2 valves étaient derrière la sacoche gauche, elle était repérées par un F et un R , (rear et front). Il est possible que sur le modèle 2000 elles soient au même endroit .phoenix-mgf a écrit:Cooool merci, et par curiosité, sur un 1450 de 2000, elle est ou la valve pour l'avant ?
ultra95- Qualified
En effet, elles sont au même endroit sur les modèles 2000. Derrière la sacoche droite, et non gauche.... 2 valves, F pour front donc fourche, R pour rear donc amortisseurs. .
:68:a partir de 2002 les fourches ne sont plus réglables...plus de valve mais toujours la valve derrière la sacoche droite pour les amortisseurs
le viking- Qualified
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
» réglage de la fourche
» reglage heure sur radio touring
» Vidange fourche Touring 2014
» Fourreaux Fourche Touring Neufs
» Ressorts de fourche Hyperpro pour Touring
