Le Deal du moment : -17%
249 €
reservoir grosse capacité pour electra
reservoir grosse capacité pour electra Empty reservoir grosse capacité pour electra
Message par le gaulois 83 Mar 18 Aoû 2009, 21:29
bonjour a tous et toutes
savez vous s il existe des reservoirs grosses capacité pour les electra 1340 ?
mes 19 litres sont trop juste pour rouler sereinement le dimanche sur l arriere pays ; beaucoups de pompes sont fermées ou oblige a changer radicalement d itineraire pour faire le plein
merci de vos conseils reservoir grosse capacité pour electra 85798 reservoir grosse capacité pour electra 85798 reservoir grosse capacité pour electra 85798
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
reservoir grosse capacité pour electra Empty Re: reservoir grosse capacité pour electra
Message par RoadKing07 Mar 18 Aoû 2009, 22:16
celui de ma RK 07 fait 21L je crois non? ce qui est certain c'est que les 2008 et 2009 ont un plus gros reservoir que le mien et donc que le tiens mais bon je suppose que l'injection (que tu n'as pas) et le cadre ont bien changé depuis la tienne et donc que le remplacement - meme si tu arrives a mettre la main sur un reservoir de 08 - va etre compliqué.
ne peux tu pas simplement partir avec un tout petit Jerikan de 4L et aprés 80 bornes tu le vides vite fait bien fait ds le reservoir pour retrouver un plein complet? mon RK en stage 1 bouffe a peine 7L tu dois pas etre loin de ça toi aussi non? Si oui avec 23L tu devrais etre en mesure de faire 300 bornes ce qui devrait te laisser la possibilité de croiser au moins 1 station ouverte.
Sinon non j'ai jamais entendu parlé de plus gros reservoire pour HD
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par Panther Mar 18 Aoû 2009, 22:36
perso, j'ai toujours une bouteille d'un litre dans un sac boudin, ça peut servir à (se) dépanner en cas de besoin reservoir grosse capacité pour electra 700608
Message par ZoeandPitch Mar 18 Aoû 2009, 22:59
RoadKing07 a écrit:celui de ma RK 07 fait 21L je crois non? ce qui est certain c'est que les 2008 et 2009 ont un plus gros reservoir que le mien et donc que le tiens mais bon je suppose que l'injection (que tu n'as pas) et le cadre ont bien changé depuis la tienne et donc que le remplacement - meme si tu arrives a mettre la main sur un reservoir de 08 - va etre compliqué.
2007 je dirais 19l comme mon électra, les 2009 doivent faire 23l je crois,
4l de plus ça fait, pour moi, 75 bornes environ pas négligeable en effet reservoir grosse capacité pour electra 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par berniecar Mar 18 Aoû 2009, 23:48
c comme ta "conso perso" : non négligeable reservoir grosse capacité pour electra 807915 reservoir grosse capacité pour electra 807915 reservoir grosse capacité pour electra 807915
berniecar
berniecar
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par le gaulois 83 Mer 19 Aoû 2009, 06:11
en effet , je consomme entre 6,5l et 7,5 aux 100
je voulais eviter le bidon mais je crois comme vous que c est la seule solution :.12:
merci reservoir grosse capacité pour electra 700608
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par ZoeandPitch Mer 19 Aoû 2009, 07:27
[quote="berniecar"]
reservoir grosse capacité pour electra 807915 heureusement que j'ai pas un plus gros bidon, quoique avec des week end comme chez105, j'vais arriver a 23l aussi reservoir grosse capacité pour electra 90029
mais heu,samedi à BRUXELLES, je buvais pas du perrier MOI, mossieur reservoir grosse capacité pour electra 111828
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par tdzeus30 Mer 19 Aoû 2009, 10:45
J'ai vu à morzine une prépa avec un réservoir de 25l adaptable, le résultat n'est pas très heureux, très large et je doute que ça passe ( c'était un bobber) sur une touring.
reservoir grosse capacité pour electra Mini_995468tdz110
Message par le gaulois 83 Mer 19 Aoû 2009, 13:09
c est ce que m a dit JP de st raph , une pointure en prepa harley ; les emmerdes n en valent pas la chandelle y compris le look ,,,,,,,,,,sur ce type de cadre ca reste du bricolage , je me suis dit qu avec un peut de chance harley ou un equipementier aurait pu sortir un 25 L ?
on peut toujours rever ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :.12:
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par Msieur-paul Mer 19 Aoû 2009, 14:02
Seule, les modèles 2008,2009,2010 on des reservoirs de 22.7L reservoir grosse capacité pour electra 478643
Msieur-paul
Msieur-paul
Ville et C.P : L'ALBENC 38470
Harley-Davidson : Electra Standart 2006 puis Road-King Classic 2008 et Electra Classic 2011
Message par cetautomatix Mer 19 Aoû 2009, 15:26
J'ai bien une paire de demi réservoir "grosse contenance" dans le garage.
j'en ai fait l'acquisition il y a déjà quelques temps, mais je n'ai jamais regardé la contenance exacte.
Je vais vérifier et poster une photo. C'est peu être adaptable
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par le gaulois 83 Mer 19 Aoû 2009, 17:57
j ai vu quelques elctra vieux modele avec ce type de reservoir et le soucis , c est qu avec la poutre centrale , il faut d une part faire une plaque de liaison tres large pour joindre les deux demis reservoir et d autre part , mettre des entrtoises assez longues pour fixer le reservoir au cadre et l ensemble n est pas tres top au niveau look bien que le travail ai été tres bien fait ;
en fait beaucoup de travail et d argent pour un resultat de merde reservoir grosse capacité pour electra 807915 reservoir grosse capacité pour electra 807915 reservoir grosse capacité pour electra 807915
de plus , le deuxieme soucis , c est qu une electra de 91 restera toujours ce qu elle est ; et le plus dur est de se raisonner sur les dépenses pour une moto qui n a pas plus que ca la cote d amour; ce n est pas comme un fat ou un road ou la valeur prend avec ce que l on y met dessus ,,, reservoir grosse capacité pour electra 8536 reservoir grosse capacité pour electra 8536 reservoir grosse capacité pour electra 8536
merci a plus reservoir grosse capacité pour electra 37298
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par Alain du Var Mer 19 Aoû 2009, 19:40
d'abord répare ta jauge pour un plus gros réservoir tu as un sac a dos
arrête de te plaindre
a+ reservoir grosse capacité pour electra 751864 reservoir grosse capacité pour electra 751864 reservoir grosse capacité pour electra 710900 reservoir grosse capacité pour electra 710900 reservoir grosse capacité pour electra 37298 reservoir grosse capacité pour electra 37298
Alain du Var
Alain du Var
Ville et C.P : roquebrune sur argens
Harley-Davidson : electra
Message par RONE Mer 19 Aoû 2009, 19:42
un reservoir de caisse à 45 l çà doit pourvoir s'adapter
reservoir grosse capacité pour electra 919984
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par le gaulois 83 Mer 19 Aoû 2009, 19:52
ca y est le gros ligeron la ramene ,,,,,,,,,,,,, reservoir grosse capacité pour electra 8536 reservoir grosse capacité pour electra 8536 reservoir grosse capacité pour electra 8536
ca faisait longtemps !!! reservoir grosse capacité pour electra 700608
1 ; c etait pas ma jauge qui deconnait ,,, vu qu elle marche pas !!! reservoir grosse capacité pour electra 807915
2 ; c est robinet de reserve qui m a donné royalement 2 km d autonomie
3; en guise de sac a dos j ai deja la gauloise derriere imagine , si je lui demande de mettre entre nous deux un bidon de l armée ca va couiner genre truie violette !!! reservoir grosse capacité pour electra 542675 reservoir grosse capacité pour electra 542675 reservoir grosse capacité pour electra 542675
a samedi et prepare pleins de glacons , je sens qu il va y avoir canicule a l apero !!!
reservoir grosse capacité pour electra 14808 reservoir grosse capacité pour electra 14808 reservoir grosse capacité pour electra 14808
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par Alain du Var Mer 19 Aoû 2009, 20:20
j'espère que la canicule sera encore la pour une fois on aura une bonne excuse pour l'apéro
j"ai les glaçons
bise a la gauloise reservoir grosse capacité pour electra 578659 reservoir grosse capacité pour electra 37298 reservoir grosse capacité pour electra 37298 reservoir grosse capacité pour electra 37298 reservoir grosse capacité pour electra 719114 reservoir grosse capacité pour electra 719114 reservoir grosse capacité pour electra 719114 reservoir grosse capacité pour electra 564998 reservoir grosse capacité pour electra 320486 reservoir grosse capacité pour electra 320486 reservoir grosse capacité pour electra 320486 reservoir grosse capacité pour electra 26859 reservoir grosse capacité pour electra 26859 reservoir grosse capacité pour electra 478643 reservoir grosse capacité pour electra 478643 reservoir grosse capacité pour electra 478643 reservoir grosse capacité pour electra 478643 reservoir grosse capacité pour electra 478643 reservoir grosse capacité pour electra 478643 reservoir grosse capacité pour electra 478643 reservoir grosse capacité pour electra 478643
Alain du Var
Alain du Var
Message par cetautomatix Mer 19 Aoû 2009, 20:34
reservoir grosse capacité pour electra R24L_1
reservoir grosse capacité pour electra R24L_2
reservoir grosse capacité pour electra R24L_3
Il y a bien la place pour 12 litres par 1/2 reservoir !
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par le gaulois 83 Mer 19 Aoû 2009, 20:44
speedmoto a écrit:reservoir grosse capacité pour electra R24L_1
bourbon a gauche et rhum a droite ,,,,
mais c est ou qu on met l essence ?
t as pas un modele a 3 reservoir ,,,,,,,, pour le pastis !!!! reservoir grosse capacité pour electra 807915 reservoir grosse capacité pour electra 807915 reservoir grosse capacité pour electra 807915
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par cetautomatix Mer 19 Aoû 2009, 20:46
seulement si il y a les saccoches glacière pour les glaçons reservoir grosse capacité pour electra 807915 reservoir grosse capacité pour electra 807915
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par le gaulois 83 Mer 19 Aoû 2009, 20:52
RONE a écrit:un reservoir de caisse à 45 l çà doit pourvoir s'adapter
tu as raison !!!
un reservoir de caisse ca doit faire l affaire , reservoir grosse capacité pour electra 919984 le seul probleme , c est que celui de mon 4x4 fait 110L ,,,,,,,,, j ai peur que ca fasse desordre quand on remonte les files de voitures ,,,,,,
terminator , le retour reservoir grosse capacité pour electra 14808 reservoir grosse capacité pour electra 14808 reservoir grosse capacité pour electra 14808
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par Pollux Dim 20 Sep 2009, 15:43
Il ya moyen de faire agrandir ton propre réservoir par un spßecialiste .
Je l'ai fait faire sur le mien qui contient 28 l maintenant après transformation reservoir grosse capacité pour electra 919984
Pollux
Pollux
Ville et C.P : L-7793 Bissen -Luxembourg-
Harley-Davidson : FLHTCSE2
Message par ludharley Dim 20 Sep 2009, 15:50
meme reservoir que les softail 19l max
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par bruno11 Dim 20 Sep 2009, 20:46
j'ai vu ça à Saint-Max...si c'est un réservoir additionnel, tu n'es pas le seul à avoir un problème d'autonomie reservoir grosse capacité pour electra 111828
reservoir grosse capacité pour electra Dsc00295fw
bruno11
bruno11
Ville et C.P : Villers les Nancy 54600
Harley-Davidson : street glide 1450
Message par le gaulois 83 Dim 20 Sep 2009, 20:49
Pollux a écrit:Il ya moyen de faire agrandir ton propre réservoir par un spßecialiste .
salut polux ,
peut tu nous envoyer des photos et l adresse de ton gars ,,, ainsi que les tarifs ;
merci d avance !!!
reservoir grosse capacité pour electra 458939 reservoir grosse capacité pour electra 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par RONE Lun 21 Sep 2009, 07:31
je t'ai deja donné des coordonné gaulois
tu les a perdu
VONSTRIPERS
Rod & Kustom Supply
46 rue du vieux bourg
69126 BRINDAS
04.78.87.95.63
06.03.76.78.16
vonstripers@free.fr
c un pote au gris ou tu es allez à BRINDAS
toutes les carosserie ou améliorations sur les HD Bruno les passe a ce gars là
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
