Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low
Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low Empty Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low
Message par Sporthard Sam 24 Jan 2009 - 10:52
Ma première question sur le forum !
Ma fourche de ma 1200 low de 2006 est vraiment trop molle, à tel point qu'elle arrive souvent en butée surtout avec tous ces putains de ralentisseurs plus ou moins bien réalisés. J'ai même le garde boue qui touchait mon klaxon, faut dire que je l'avais changé pour un modèle chromé qui sortait un peu.
Avez-vous ce pb et surtout quel remède ?
Mon cons (j'ai vu que c'est comme cela, qu'on dit) m'a parlé de changer les ressorts de fourche, est-ce vraiment efficace.
Merci d'avance pour vos réponses. Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 967562 Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 458939
Sporthard
Sporthard
Ville et C.P : Margny les Compiègne
Harley-Davidson : Sportster 1200 Low
Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low Empty Re: Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low
Message par WRANGLER Sam 24 Jan 2009 - 11:18
Le low comme son nom l'indique est une version rabaissée: Fourche avt et amortisseur arrière.
Le débattemement de la suspension est donc plus court.
Il faudra donc d'habituer et éviter les trous. Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 934157
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par pneros Sam 24 Jan 2009 - 11:32
ou mettre une huile de fourche un peu plus épaisse.
pneros
pneros
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Message par bzh88 Sam 24 Jan 2009 - 11:36
Tu peux peut-être monter des ressorts plus efficaces: Progressive ou Hyperpro (c'est ce que j'avais sur mon Sportster, mais c'était pas un Low). Je dis "peut-être" car je ne sais pas si la référence existe pour le Low... Il faut compter 150 euros à peu près.
Avec une huile moins fluide en plus, ça n'a plus rien à voir au niveau qualité d'amortissement et tenue de route. Mais de toutes façons, comme le dit Wrangler, sur un Low, le débattement AV/ARR plus que limité fait qu'on ne peut pas s'attendre à des miracles!
bzh88
bzh88
Message par Breizer22 Sam 24 Jan 2009 - 12:47
Un miracle est toujours possible BZH;grace à weightwatcher,on peut aussi jouer sur le poids du pilote et là ça change tout!!! Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 356621 Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 111828 Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 37298
Breizer22
Breizer22
Ville et C.P : PLENEUF -22-
Harley-Davidson : 883 LOW
Message par pierrot-9317 Sam 24 Jan 2009 - 13:25
Pour le GB AV il y avait une modif pris en charge par HD ( support avertisseur ) Pour le talonement de la fourche et aussi les amortos AR c ' est chronique au LOW . Le mieux est de changer les ressorts de fouche et l ' huile ainsi que les amortos .
pierrot-9317
pierrot-9317
pierrot-9317
Ville et C.P : Aubervilliers 93300
Harley-Davidson : 1450 Low Rider carbu
Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low Empty RE:FOURCHE AV TROP MOLLE SUR SPORTSTER LOW 2006
Message par Marcussio Sam 24 Jan 2009 - 13:29
Salut voisins, pendant que tu poste moi j'ai été me baladé, quel plaisir...... hum
Pour ta fourche: il ya leroy merlin plusieurs sorte, pour becher, pour le foin etc........ Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 807915
je te le redit change de moto ,prends un road king et mme sera contente. Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 700608
Marcussio
Marcussio
Masculin Ville et C.P : margny les compiegne 60280
Harley-Davidson : softail qu'est stone
Message par Invité Sam 24 Jan 2009 - 13:37
Ce que j'avais fait sur la mienne:
Empiler des rondelles de boulon de 16 ou 18 (du diamètre des ressorts) jusqu'à la bonne précharge voulue (j'en avais mis 5 ou6), et mettre de l'huile de fourche en W30.
Invité
Invité
Message par Sporthard Sam 24 Jan 2009 - 18:25
Marcussio a écrit:Salut voisins, pendant que tu poste moi j'ai été me baladé, quel plaisir...... hum
Merci Marcus, mais si tu as les sous qui vont bien avec, tu peux ! Harley pense à tout ! Pas content de ta meule, achète en une autre ! Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 807915
Sporthard
Sporthard
Message par bzh88 Sam 24 Jan 2009 - 18:32
BREIZER22 a écrit:Un miracle est toujours possible BZH;grace à weightwatcher,on peut aussi jouer sur le poids du pilote et là ça change tout!!! Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 356621 Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 111828 Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 37298
T'as fait un régime, voisin? Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 14808
bzh88
bzh88
Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low Empty RE:FOURCHE AVANT TROP MOLLE SUR LOW 2006
Message par Marcussio Sam 24 Jan 2009 - 21:06
IL a pas besoins de faire de régime, je l'ai emené cet aprés midi en balade because sa moto n'a pas démaré a cause de la batterie, et je n'ais pas eut de problemes avec mes amortisseurs pourtant nous sommes aller a pierrefonds et la route c'est pas une piste de bowling. Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 700608
Marcussio
Marcussio
Message par pneros Dim 25 Jan 2009 - 9:48
FAT BOY a écrit:Ce que j'avais fait sur la mienne:
C'est la méthode la moins chère et la plus éfficace. Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 37298
pneros
pneros
Message par Nato Dim 25 Jan 2009 - 16:45
+1 BZH88,des ressorts plus dur dans la fourche serait la meilleur solution Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 578659 ,ou alors éviter les trous de la route Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 14808 Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 14808
Nato
Nato
Masculin Ville et C.P : ANGOULEME
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 1991
Message par jepe Mer 28 Jan 2009 - 19:49
C'est effectivement le plus simple et le plus efficace : cale dans la fourche et huile plus épaisse.
N'importe quel gris te fait ça en moins de deux.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low Empty Re fourche
Message par Sporthard Dim 1 Fév 2009 - 15:07
pierrot-9317 a écrit:Pour le GB AV il y avait une modif pris en charge par HD ( support avertisseur ) Pour le talonement de la fourche et aussi les amortos AR c ' est chronique au LOW . Le mieux est de changer les ressorts de fouche et l ' huile ainsi que les amortos .
pierrot-9317
Merci pour cette info
J'en ai entendu parler mais je n'ai jamais eu l'info de rappel de la part d'Harley, c'est une deuxième main mais pourtant j'ai bien renvoyé mon coupon du carnet chez Harley aux states. Donc le suivi c'est du pipeau ! Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 800810
Sporthard
Sporthard
Message par rike Dim 1 Fév 2009 - 17:29
pour ma part j ai changé mes ressorts de fourche par des progressives avec une huile plus epaisse et maintenant je trouve la fourche beaucoup plus ferme
rike
rike
Ville et C.P : Villepinte -93420-
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 XLR
Message par sportylow14 Dim 1 Fév 2009 - 19:47
Salut!
J'ai aussi une low 1200 et je ne plains pas! J'apprécie énormément cette machine et je ne vois pas le problème de la fourche! Je suis bien dedans! Je pèse 67kgs et je mesure 1m 68 . J'aime la machine rabaissé sauf la selle inconfortable (j'opte peut être une selle Lepera ou mike corbin) Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 458939
sportylow14
sportylow14
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
Message par bzh88 Dim 1 Fév 2009 - 19:51
C'est sûr que le poids du pilote joue beaucoup: pour 67kg ça passe peut-être, mais avec 15 ou 20 de plus c'est pas la même chose...
bzh88
bzh88
Message par sportylow14 Dim 1 Fév 2009 - 21:15
bzh88 a écrit:C'est sûr que le poids du pilote joue beaucoup: pour 67kg ça passe peut-être, mais avec 15 ou 20 de plus c'est pas la même chose...
Oui exact!
sportylow14
sportylow14
Message par Erikr Le Rouge Dim 1 Fév 2009 - 22:17
rike a écrit:pour ma part j ai changé mes ressorts de fourche par des progressives avec une huile plus epaisse et maintenant je trouve la fourche beaucoup plus ferme
C'est ce que j'ai fait aussi et c'est le jour et la nuit.
Prochaine étape : montage d'une fourche + jante et bras oscillant +jante de 1400GSX. Ce sera surement encore le jour et la nuit, sans compter l'offre pléthorique (hum hum) au niveau des pneus !
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par FamousPepper Dim 1 Fév 2009 - 22:55
Erikr Le Rouge a écrit: sans compter l'offre pléthorique (hum hum)
Respect!!! Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 111828
Sinon un cacheton de viagra dans chaque tube et tu ne l'auras plus molle...... Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 356621
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Erikr Le Rouge Dim 1 Fév 2009 - 23:08
Ben j'en prendrai deux, parce qu'elle est très grosse...... Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 111828 Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 356621
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Message par gégé Dim 1 Fév 2009 - 23:15
Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 85798 j'ai l'impression que t'as une dent contre ton sport's, fourche trop molle, batterie pourrie...................c'est quoi la prochaine doléance ?
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par Erikr Le Rouge Dim 1 Fév 2009 - 23:25
gégé a écrit:Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 85798 j'ai l'impression que t'as une dent contre ton sport's, fourche trop molle, batterie pourrie...................c'est quoi la prochaine doléance ?
C'est parce que j'ai acheter une belle merde ! J'ai pas du avoir de chance, que des soucis : j'en suis à ma troisième batterie, un alternateur, un régulateur, je ne sais plus combien de courroies, un cylindre + piston et puis surement d'autre que j'ai oublié bref, que des couilles....
Mais, là, ça fait deux mois sans pb (ha oui, elle est resté au garage !).
Plus sérieusement depuis ma dernière batterie, je n'ai plus de soucis. J'ai un des coupures d'allumages aux alentours de 140km/h, j'ai changé les bougies mais n'a pas pu tester depuis. C'était surement ça, car elles était âgées... J'avais suspecté mon allumage pendant un moment (notament le capteur) mais en fait, ça le faisait à chaud comme à froid... surement les bougies.
Dès que ça va mieux, je teste !
Et dès que j'ai mes pièces, je me mettrai à bien réfléchir pour adapter tout ça : je vais avoir une (très) jolie moto dans pas longtemps Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 967562
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Message par gégé Lun 2 Fév 2009 - 9:39
c'est à sporthard que je m'adressais ! Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 90029
gégé
gégé
Message par LoDan Lun 2 Fév 2009 - 10:14
sportylow14 a écrit:Salut!
+1
C'est la moto de ma compagne. Je l'utilise assez souvent et jamais de problème (Je: 1.80m et 82kg quand même)
Personnellement je foncerais à la concession pour évaluer le pb. "Bricoler" la fourche AV peut être dangereux à mon avis.
LoDan
LoDan
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Grayan et l'hôpital -33-
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012 et Sportst
Message par KRATU Mar 3 Fév 2009 - 20:59
ayant eu le meme probleme sur un hugger j'ai mis des ressorts progressifs et une huile plus epaisse cela a resolu le probleme Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 90029
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low Empty 1200 LOW
Message par pierre-yves Dim 8 Fév 2009 - 8:37
Bonjour du nord...
J'ai un 1200 LOW depuis 2 ans , pas de probléme... mais je roule tjrs seul avec la low, si deux je prend l'heritage.
Secondo le poid du pilote... moi 70 kilos tout mouillé !!!
Un copain plus " lourd " à abandonné après 50 kilométres....., 20 kilos en plus que moi et pas possible avec les amortos d'origines. Il touchait le bitume au moindre virage, usait le bas du cadre à chaque ralentisseur...donc...
PY
pierre-yves
pierre-yves
Ville et C.P : BRUGES
Harley-Davidson : Heritage, 12OO low
Message par Sporthard Dim 8 Fév 2009 - 21:35
gégé a écrit:c'est à sporthard que je m'adressais ! Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 90029
Bonsoir,
J'ai bien vu qu'il y avait confusion pour la réponse,
C'est vrai que je signale ce pb de suspension et de batterie, c'est un constat, les batteries d'après les retours de post, sont plus ou moins fiables, pour la mollesse des suspensions c'est vrai aussi selon le poids du pilote, moi je fais 75 kg et je roule en duo avec ma compagne qui fait 60 kg, donc déjà ça change pas mal de chose.
J'ai eu mon sportster sans pouvoir l'essayer avant because enchères sur Ebay, je ne pensais pas rencontrer ce pb.
Sporthard
Sporthard
Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low Empty fourche mole sur 1200 low
Message par fcc Jeu 12 Fév 2009 - 16:15
salut,
moi aussi j'ai un 1200 low et biensur le problème entre-parenthèses de
la fourche molle, c'est clair que le moindre ralentisseur ou comme l'autre fois
je suis allé me garer sur un trottoir, la fourche est venu claquer en butée.
personellement c'est de la MERDE!, si je n'était pas aussi passionné de la marque
il y a longtemps que j'aurai été voir ailleurs.
quand je vois les prix des motos et ce qu'il foute comme frein et suspension c'est
vraiment prendre les gens pour des cons! Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low 85798
fcc
fcc
Ville et C.P : Le Longeron -49710-
Harley-Davidson : 1200 sportster low 2006
