-55%
49.99 € 109.99 €
Prise USB sur RK
Prise USB sur RK Empty Prise USB sur RK
Message par berglu Sam 26 Mar 2022 - 11:17
Bonjour je viens d’installer une double prise USB sur mon RK Classic de 2013 …. Je voudrais savoir si le fait qu’elle soit constamment branchée peut nuire à sa durée de vie ? Le fait est que j’y branche mon portable que  très épisodiquement pour le recharger ou me servir de son GPS ….Ne vaudrait -il pas mieux passer par le commutateur d’accessoires ce qui permettrait de débrancher l’arrivée d’électricité qd je ne m’en sers pas? Merci de vos réponses !!!!!
berglu
berglu
Ville et C.P : Séméac 65600
Prise USB sur RK Empty Re: Prise USB sur RK
Message par Ney Sam 26 Mar 2022 - 11:39
Bonjour Berglu,
Il se dit dans le milieu électronicien qu'une électronique qui ne sert pas s'use au moins aussi vite, sinon plus vite qu'une électronique qui sert. Donc laisse la prise branchée. En fait ce qui fera vieillir cette prise, ce sont les vibrations qui ne manquent pas sur nos machines. Mais comme disent les jolies mamans, ce sont des "Good vibrations" :
Ney
Ney
Ney
Ville et C.P : Naoned & Perros Guirec
Harley-Davidson : FLHTCSE2
Message par berglu Sam 26 Mar 2022 - 12:09
Merci !!!!!
Ney a écrit:Bonjour Berglu,
Ney
berglu
berglu
Message par le chtit Sam 26 Mar 2022 - 13:32
branche ta prise usb sur le phare. moins de risque de décharger la batterie .
le chtit
le chtit
Harley-Davidson : FXDL 2000
Message par Arthur12021970 Mer 30 Mar 2022 - 16:36
le chtit a écrit:branche ta prise usb sur le phare. moins de risque de décharger la batterie .
Tu peux développer car je suis une quiche en électricité
Arthur12021970
Arthur12021970
Ville et C.P : VILLETTE D ANTHON 38280
Harley-Davidson : Road king 1450 flhr
Message par Pascal_1584 Mer 30 Mar 2022 - 17:18
Pas d’intérêt à laisser la prise USB en continue.
Elle fera office de consommatrice (même minime)  de courant même contact coupé.
Autant la mettre sur un + après contact / accessoire.
Pour reprendre l'idée de "Le chtit", tu te repiques sur le + qui alimente ton phare. Juste petit inconvénient, le + du phare de position se coupe en mode plein phare (à confirmer sur ton RK)
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Arthur12021970 Mer 30 Mar 2022 - 17:35
Pascal_1584 a écrit:Pas d’intérêt à laisser la prise USB en continue.
Ok pour le + et le - alors tu le place où  Prise USB sur RK 4030434416
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Ney Mer 30 Mar 2022 - 18:11
Bonjour les gens,
Bin oui bien sûr, il ne faut pas brancher ce composant directement sur la batterie. C'est au moins après le contact.
Il existe un montage classique en électricité véhicule, c'est l'emploi d'un relais à seuil. Le relais ne ferme le circuit que lorsqu'un seuil est atteint. En général ce seuil est alimenté par la sortie du régulateur de tension. De cette manière lorsque le moteur ne tourne pas ou plus, tout ce qui est alimenté par ce relais, est coupé. Ce principe permet de réserver toute la puissance disponible pour le démarreur par exemple. Les accessoires ne seront alimentés que lorsque la tension de sortie du régulateur aura dépassé le seuil qu'on se fixe sur le relais à seuil.
Ney
Ney
Ney
Message par Pascal_1584 Mer 30 Mar 2022 - 18:12
Sur le châssis. Si tu as un porte fusible avec un fusible d'intensité inférieure à celui du phare, mets le entre le plus du phare et ta prise USB.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par jeffgordon 41 Ven 1 Avr 2022 - 11:26
Perso je l'ai branché directement, via un fusible, sur la batterie.
quand je veux farfouiller sur le GPS avant de partir, je ne suis pas obligé de mettre le contact.
Sachant que juste le contact allumé, le phare s'allume et de fait consomme inutilement, et pourrais même compromettre la mise en route.
Ma prise USB n'a pas de voyant qui s'allume, et ne consomme rien à l'arrêt.
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par Arthur12021970 Ven 1 Avr 2022 - 11:36
jeffgordon 41 a écrit:Perso je l'ai branché directement, via un fusible, sur la batterie.
Merci les amis pour vos précieux conseils et je vais suivre Jeff car j'ai vu que mon port USB a un fusible  Prise USB sur RK 788660
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par autodelta67 Mer 6 Avr 2022 - 13:57
Moi je le mettrais sur le + après contact, comme j'ai fait sur la mienne en tout cas, plus tranquille   Prise USB sur RK 919984
On ne sait jamais si tu as des jeunes qui ont repéré ta source d'énergie et qui viennent pomper ton jus pour recharger leur portable   Prise USB sur RK 977583
autodelta67
autodelta67
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Message par Arthur12021970 Mer 6 Avr 2022 - 14:52
Prise USB sur RK 20220412
Prise USB sur RK 20220413finalement j'ai installé un support smartphone avec USB le tout branché sur la batterie car un fusible de prévu
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Ney Mer 6 Avr 2022 - 15:16
Cool !
Attention cependant, ainsi connecté la prise USB continuera de consommer l'énergie de la batterie même après coupure du contact. En es-tu bien conscient ? Il faudra alors être particulièrement attentif au niveau de charge de la batterie durant les périodes de longs stockages.
Pour éviter cet ennui je mettrais sans hésiter un relais de coupure entre la batterie et le support smartphone. Ce relais, très peu consommateur, sera activé avec la veilleuse du phare.
Ney
Ney
Ney
Message par Arthur12021970 Mer 6 Avr 2022 - 15:40
Cool !
Ney
Merci ! Mais il y a un interrupteur au niveau du support smartphone, ils ont tout prévus  Prise USB sur RK 919984
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Ney Mer 6 Avr 2022 - 16:16
Arthur12021970 a écrit:Merci ! Mais il y a un interrupteur au niveau du support smartphone, ils ont tout prévus  Prise USB sur RK 919984
Ah bah alors dans ce cas c'est tout bon comme dirait Jacques !
Ah si ! Une chose, n'oublies pas de programmer un SMS automatique pour te rappeler d'éteindre l'interrupteur sur le support du Smartphone chaque fois que tu sors le Brêlon. Ce qui est ballot c'est que dans l'appli le SMS arrive à 3 H00 du mat'.  Prise USB sur RK 807915 Prise USB sur RK 807915 Prise USB sur RK 807915
Belles routes à toi, elles sont parfois longues, jamais larges.
Ney
Ney
Ney
Message par Arthur12021970 Mer 6 Avr 2022 - 16:22
Pas de soucis oui il faut juste pas oublié de r'appuyer sur l'interrupteur
En général plus c'est long plus c'est bon Prise USB sur RK 111828
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Druide22 Mer 6 Avr 2022 - 17:11
Pour ce genre d'accessoire d'origine HD, le montage passe t-il par une prise en attente sous le réservoir (RK 107 M8) ou dans le phare ?
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/port-dalimentation-auxiliaire-montage-sur-guidon/p/69200971
J'ai posé la question à mon cons. qui m'a dit qu'il fallait passer par un branchement par le phare pour éviter qu'il soit sous tension en permanence.
Druide22
Druide22
Ville et C.P : BINIC 22520
Message par Ney Mer 6 Avr 2022 - 19:30
Je crois que idéalement, il est intéressant d'automatiser la coupure/mise sous tension du module. Voici un petit shéma électrique (fait avec Paint) qui montre le cablage.
Prise USB sur RK Kywm
Ney
Ney
Ney
Message par Druide22 Jeu 7 Avr 2022 - 0:19
Ben alors là, j'ché pô lire l’électricien de l'ouest moi ...
Mais c'est ben joli ton dessin..............   Prise USB sur RK 4030434416
Druide22
Druide22
Message par Arthur12021970 Jeu 7 Avr 2022 - 6:18
Ouais c'est joli mais c'est pas encore Noël  Prise USB sur RK 4030434416
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par hdmanillac Jeu 7 Avr 2022 - 7:46
Et se repiquer sur le phare AV ça ne perturbe pas le multiplexage ?
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Sim4L Jeu 7 Avr 2022 - 7:55
Hello
Non ça ne perturbe pas le multiplexage. Je l'ai fait sur mon RK 2017. Et tout va bien.
http://www.passion-harley.net/t92473-brancher-un-gps-sur-le-circuit-electrique-road-king
Par contre je me suis fait remonter les bretelles parce que je n'avais pas fait un travail très propre 😒... A juste titre... Mais il faut une première...
Sim4L
Sim4L
Ville et C.P : Colmar 68
Harley-Davidson : RK 107 & Softail Spr 1340
Message par hdmanillac Jeu 7 Avr 2022 - 9:08
Ta meule n'a toujours pas pris feu ?
hdmanillac
hdmanillac
Message par Sim4L Jeu 7 Avr 2022 - 9:13
Toujours pas!
Sim4L
Sim4L
Message par Ney Jeu 7 Avr 2022 - 11:55
Druide22 a écrit:Ben alors là, j'ché pô lire l’électricien de l'ouest moi ...
Bonjour Druide22,
Ben pô de chance alors. Je crois que cet été il va falloir commander quelques futs de cervoise pour soutenir les cours de rattrapage. Chez toi ou chez moi ? Prise USB sur RK 37298
Ney
Ney
Ney
Message par Pascal_1584 Jeu 7 Avr 2022 - 13:00
T'as fait fort quand même. Mais il faut apprendre  Prise USB sur RK 919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Druide22 Jeu 7 Avr 2022 - 13:09
Bonjour Druide22,
Ney
Prise USB sur RK 37298 Ben en voila une idée qu'elle est bonne !!!  Prise USB sur RK 320486
Druide22
Druide22
Message par Lolo51 Mer 4 Mai 2022 - 16:51
Cool !
Ney
pourquoi pas le brancher sur l'interrupteur de gauche sur le haut de la fourche?
Lolo51
Lolo51
Ville et C.P : Bétheny près de Reims (51)
Harley-Davidson : Road King 2013
Message par Arthur12021970 Mer 4 Mai 2022 - 17:37
Prise USB sur RK 20220514
Prise USB sur RK 20220515voici ce que j'ai installé comme support smartphone avec USB il y a un petit interrupteur sous le support , je l'ai allumé, si tu zoom sur la photo tu peux voir une loupiotte bleu qui te signale qu'il est en fonction.
J'en suis très satisfait, pourtant j'ai pris des petites routes bien dégueulasses  :46:et bien ça ne bouge, et le smartphone en gps bluetooth associé avec petite oreillette  Prise USB sur RK 5524
Arthur12021970
Arthur12021970
