Plus de radio sur mon trike
Je viens de faire deplacer l antenne de mon trike 2021 sous le carenage avant, depuis gps ok mais plus de radio.Les branchements ont ete contrôlés.Avez vous deja eu le problème. Merci
David95Discoverer
Nbre Posts : 73
Ville et C.P : Monneville 60240
Harley-Davidson : TRI GLIDE
David95Discoverer
Nbre Posts : 73
David95- Discoverer
Re: Plus de radio sur mon trike
Hum... la Boom Box, ça m'énerve, même sans modif comme la tienne ! A priori, pas de souci avec le GPS, mise à part sa logique de fonctionnement. Par contre, changements de configuration intempestifs sur le module radio, etc. Je viens de procéder à sa mise à jour.
Pour revenir à ton problème, c'est un peu curieux. Il faudrait savoir si l'antenne assure en même temps la réception du gps et de la radio.
Je crois qu'il faudrait quand même revoir les connections, à moins qu'il ne s'agisse d'un bug ou d'une mauvaise manip.
Au fait, qu'entends-tu par "plus de radio" ? Aucun son, grésillement, pas d'affichage (il aurait peut-être fallu commencer par cela ...)
Valpo HD- Full Member
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
Il reste en mode recherche et ne trouve pas les stations
David95- Discoverer
La lecture de tes playlists, BlueTooth/USB, n'est pas affectée ?
Le transfert de l'antenne a été effectué en concession ?
Le reste fonctionne c est un mecano de lchez hd qui l a installé
David95- Discoverer
C'est une antenne interne de chez HD que tu as fait installer ?
Vu d'ici, j'ai l'impression que le signal n'arrive plus au récepteur.
Le plus simple serait de retourner à la concession. Ton trike doit encore être sous garantie et cela ne devrait pas poser de problème.
Oui c est une antenne hd, le mecano fait ma moto et moi sa voiture, as tu l antenne comme moi
David95- Discoverer
Non, et pour l'instant j'aime bien ma canne à pêche àl'arrière.
Je ne pense pas que le problème soit spécifique au trike.
Comme il semble venir de l'installation, peut-être qu'une recherche chez les tourings t'apporterait des pistes (environnement de ton antenne, connections, etc.)
Bonne chance !
Bonne chance !
J'ai regardé sur internet car je pensais que l'antenne était amplifiée, mais non !!!
Si tout les branchements sont OK et qu'il n'y a pas de paramétrage à faire dans le boom, il se peut que ton antenne soit défaillante.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Regarde la réponse de Michoubidou
http://www.passion-harley.net/t97075p25-perte-reception-radio
» Trike aux USA
» Je me suis planté en Trike...
» trike it de deush
» Trike HD adapté !
» Freinage du trike
» trike it de deush
» Trike HD adapté !
» Freinage du trike
