Perte réception radio
Perte réception radio - Page 2 Empty Re: Perte réception radio
Message par wildsurfer Lun 18 Oct 2021 - 20:33
Bon, j'ai bien tout lu, mais moi, j'ai un Boom GTS stock et un phare stock sur mon Road Glide Limited 2020 et rien de bricolé. mais impossible de capter une station, le scanner tourne en boucle, sans jamais s'arrêter. Le truc bizarre, c'est que le précédent propriétaire avant enregistrée plusieurs stations comme favorites et lorsque je les sélectionne, j'ai la radio nickel. C'est la fonction scan qui ne donne aucun résultat même n plein cette d'une ville... Bien sûr avec antenne d'origine montée?
Sporty81 semble bien maîtriser le bagage technique. Tu as une idée d'où vient mon scmilblick?
A la concession, ils me disent que de toute manière la radio d'origine est pourrie... On est bien avancés, tiens...
wildsurfer
Message par sporty81 Mar 19 Oct 2021 - 10:16
Street44 a donné une solution, faire une cage de Faraday, ça bloque les interferences !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par poola Mar 19 Oct 2021 - 16:18
wildsurfer a écrit:Bon, j'ai bien tout lu, mais moi, j'ai un Boom GTS stock et un phare stock sur mon Road Glide Limited 2020 et rien de bricolé. mais impossible de capter une station, le scanner tourne en boucle, sans jamais s'arrêter. Le truc bizarre, c'est que le précédent propriétaire avant enregistrée plusieurs stations comme favorites et lorsque je les sélectionne, j'ai la radio nickel. C'est la fonction scan qui ne donne aucun résultat même n plein cette d'une ville... Bien sûr avec antenne d'origine montée?
Ce n'est pas un problème interférences, sinon ta réception serait brouillée sur les stations en mémoire, donc le blindage et les ferrites n'y changeront rien...
Ton problème semble venir de la configuration de ton Boom. Je n'ai plus la notice en tête mais il me semble me souvenir que pour scanner, tu dois d'abord sélectionner une catégorie sinon le scanner tourne en boucle. Regarde sur ta notice Boom comment sélectionner ces catégories.
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par Michoubidou Mar 19 Oct 2021 - 17:20
J'ai une Boombox 6.5 mais ça doit être valable pour la GTS
On peut choisir d'écouter seulement certains genre de radio. Par ex que les station rock ou classique, elle émettent un code pour les différencier
Questions :
- Les stations reçu sont elles toute du même genre?
- Il y a t'il à l'écran  sous le nom de la station un petit triangle avec le mot catégories?
Si oui le précédent proprio a actionner la fonction,
Pour en sortir, sur le bandeau du haut appuyer sur STAT à gauche puis sur CAT à droite
tu vois les genres cochés
appuyer sur SUPPRIMER  TOUT en tête de liste  et sortir par RETOUR x2
Tu devrais avoir accès à toutes les stations Perte réception radio - Page 2 90029
Et les mecs de ta cons sont des ânes Perte réception radio - Page 2 14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par Pascal_1584 Mar 19 Oct 2021 - 18:20
Il n'y aurait pas une histoire de nombre paires ou impaires dans les fréquences ?
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Valpo HD Mar 19 Oct 2021 - 23:47
Pascal_1584 a écrit:Il n'y aurait pas une histoire de nombre paires ou impaires dans les fréquences ?
Tu veux parler de l'incrément qui varie selon que la réception se fait aux USA ou en Europe ?
Valpo HD
Valpo HD
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
Message par Pascal_1584 Mer 20 Oct 2021 - 8:09
Oui c'est ça, même si ça n'explique pas les stations enregistrées.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Michoubidou Mer 20 Oct 2021 - 10:21
Wildsurfer dit qu'il a  une RG 2020 faite à priori pour le marché européen donc avec les bon sauts de fréquence.
On va attendre sa réponse mais je suis à peu prés sûr que ce que j'explique plus haut est le problème.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Pascal_1584 Mer 20 Oct 2021 - 10:53
Michoubidou a écrit:Wildsurfer dit qu'il a  une RG 2020 faite à priori pour le marché européen donc avec les bon sauts de fréquence.
Tu as probablement raison car ça reste des suppositions me concernant.  Perte réception radio - Page 2 312952
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par wildsurfer Mer 27 Oct 2021 - 14:38
Super merci pour le tuyau j’essaierai et je te tiendrai au courant
wildsurfer
wildsurfer
Message par Michoubidou Mer 27 Oct 2021 - 16:40
J'explique 7 messages plus haut comment faire
Michoubidou
Michoubidou
Message par wildsurfer Mer 27 Oct 2021 - 18:00
OK merci pour l’info je vais tester tout ça et je mettrai un commentaire pour tout le monde
OK je vais tester ça et je te tiens au courant je mettrai un post pour tout le monde sur ce fil
wildsurfer
wildsurfer
Message par Pascalyves Jeu 28 Oct 2021 - 2:15
J'ai résolu ce problème de réception radio, avec mon antenne invisible placée dans le carénage avant, en déplaçant le boitier  noir sur lequel se connecte la fiche de l'antenne. La notice Harley préconise de monter ce boitier sur le coté gauche, mais cela est trop prés du phare. je l'ai éloigné et monté au dessus du carénage quasi sous le pare brise. Du coup j'ai amélioré la réception et je reçois bien la radio.
(j'ai un phare à Led chinois + les longues portées, Wish).
Pascalyves
Pascalyves
Ville et C.P : case pilote 97222
Harley-Davidson : Ultra limited 103, Fat Boy 96
Message par Valpo HD Jeu 28 Oct 2021 - 8:34
Voilà qui devrait en intéresser plus d'un ...
Perte réception radio - Page 2 919984
Valpo HD
Valpo HD
Message par myholliwood Dim 28 Nov 2021 - 17:02
Flo57 a écrit:Alors voila réception du nouveau phare LED et test direct en rentrant du Taff Perte réception radio - Page 2 977583
En premier sans le phare , puis avec l'ancien qui pose problème  Perte réception radio - Page 2 800810
et au final avec le nouveau commandé sur Ama....
Parfois on peut chercher des heures d’où vient un problème alors que c'est tout con Perte réception radio - Page 2 751864
As tu le lien du phare amazon stp  Perte réception radio - Page 2 37298
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Message par wildsurfer Mar 30 Nov 2021 - 21:34
Michoubidou a écrit:J'ai une Boombox 6.5 mais ça doit être valable pour la GTS
Questions :
Bon. Tu avais raison une catégorie de musique été cochée  (country), il va de soi qu’avec un réglage pareil aucune station ne pouvait être trouvée. Les stations de country en France, ça ne courre pas les rues! Tu avais aussi raison car le cons est un âne, il aurait pu me le dire depuis trois mois que je cherche pourquoi je ne capte pas une seule station. Vive le forum !
wildsurfer
wildsurfer
Message par Michoubidou Mer 1 Déc 2021 - 8:57
Content d'avoir pu te rendre service. Perte réception radio - Page 2 90029
Et ne te reste plus qu'a aller voir ton cons pour lui expliquer qu'il est nul
Comme dans d'autres domaines, ils ne connaissent pas ce qu'ils vendent Perte réception radio - Page 2 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par myholliwood Mer 1 Déc 2021 - 9:13
STREET 44 a écrit:Hello j'avais exactement le même soucis. Phare à Led "Ali Express" fonctionne très bien mais émet des parasites empêchant la bonne réception FM.
L'antenne est une HD amplifiée dans le fairing qui déconne dès qu'on mets le phare en fonctionnement.
Solution trouvée et qui fonctionne parfaitement pour moi j'ai entouré de feuilles d'aluminium 3 à 4 épaisseurs environ la partie électronique (le boitier) de l'antenne HD.
Depuis retour d'une très bonne réception FM.
Une solution gratuite donc.
Si ça peut aider Perte réception radio - Page 2 507765148
 Par contre pour moi cette soluce ne fonctionne pas ou alors je n'ai pas mis assez de papier alu et le modèle de Flo57 n'est plus dispo sur amazon  Perte réception radio - Page 2 751864 Perte réception radio - Page 2 751864
myholliwood
myholliwood
Message par Stef69 Sam 29 Jan 2022 - 15:13
Merci pour vos infos précieuses
Stef69
Stef69
Ville et C.P : Genas
Harley-Davidson : Trike triglide 2018
Message par myholliwood Sam 29 Jan 2022 - 16:02
Alors petite info découverte hier après midi après la réception de mon sixième phare (les autres ont tous étés remboursés ou échangés soit par Ali soit par Amazon)
Donc réception puis montage et encore des parasites á mort et bien je vous le donne en mille agacé je décide de faire l'essai avec l'antenne arrière en déconnectant celle du Fairing (oui oui celle électronique vendue par notre marque préférée) et miracle dès re branchement de l'antenne arrière plus le moindre parasite quelle que soit la station ...... un pur bonheur.
Donc je connais une antenne de Fairing à vendre pour 30 roros Perte réception radio - Page 2 807915  pour ceux qui ont un LED HD à 850 boules ou ceux que gardent le phare d'origine.
myholliwood
myholliwood
