La petite soeur du RG
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
La petite soeur du RG Empty La petite soeur du RG
Message par olivierdavidson Sam 5 Mai - 14:29
Jeudi, récupération du 883 à Pau...
Retour sur Maringues sous des trombes d'eau, les premiers 650 kms pour faire connaissance.
Je retrouve le plaisir du carbu, ça sonne bien, surtout avec le stage 1 et les pots SE....
Voila le bestiau à sa récupération
La petite soeur du RG 8831010
Comme j'ai déjà le RG, celui-ci va dans un premier temps s'alléger......
olivierdavidson
olivierdavidson
La petite soeur du RG Empty Re: La petite soeur du RG
Message par jean jacques Biker Sam 5 Mai - 14:34
Deux jouets c'est mieux que zéro  La petite soeur du RG 807915
Profite en bien   La petite soeur du RG 788660
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par olivierdavidson Sam 5 Mai - 14:34
Un peu de bricolage, mais pas trop quand-meme....
le démontage... j'adore
 Et voila :
La petite soeur du RG Dscn0913
La petite soeur du RG Dscn0912
Débarrassée de sa panoplie de Touring......
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par olivierdavidson Sam 5 Mai - 14:36
Merci JJ, c'est clair !
De quoi m'occuper quand il pleut!!!!
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par olivierdavidson Sam 5 Mai - 14:45
Cerclage de phare classique et visserie des sabres plus relocalisations des clignotants d'origines commandés chez Jersey HD.
Elle sera dans sa configuration d'origine.....
Le projet, puisque c'est ça l'important :
Le but est de rester le plus fidèle possible à l'esprit du Sportster originel, donc dés cet automne changement du réservoir pour un peanut....
Pour la couleur, mon penchant naturel irai vers du noir (mat, vernis satiné, pailleté, enfin du noir quoi ....), mais comme à terme elle sera pour mon fils, 2 autres pistes de réflexion:
-soit je garde la peinture d'origine....
-soit je met le métal à nu, et je vernis direct....
J'ai encore le temps de cogiter... pour le moment, c'est la saison de rouler..
J'alimenterai le post au fur et à mesure des travaux....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par tdzeus30 Sam 5 Mai - 16:04
Du noir............ dommage la peinture est nickel (je l'ai vu de près )
La petite soeur du RG Mini_995468tdz110
Message par olivierdavidson Sam 5 Mai - 17:42
Oui, c'est mon avis aussi (moi qui suis pourtant accro au noir..), donc le peanut risque aussi d'hériter de la meme peinture.... il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis....
... et puis, j'ai le RG pour le noir La petite soeur du RG 831254
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par sporty81 Sam 5 Mai - 20:10
une question bete mais je crois deviner les poussoirs (ceux qui sont sur les arbres à cames) sont-ils à l'air libre et est-ce normal, c'est juste pour me culturer ! La petite soeur du RG 3721376895
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par olivierdavidson Dim 6 Mai - 11:47
sporty81 a écrit:une question bete mais je crois deviner les poussoirs (ceux qui sont sur les arbres à cames) sont-ils à l'air libre et est-ce normal, c'est juste pour me culturer ! La petite soeur du RG 3721376895
Le moteur est strictement d'origine, hormis le stage 1, c'est à dire les pots SE, le filtre à air V&H et le kit Dynojet sur le carbu......
Pour le reste, c'est conforme à la configuration standard du Sportster.
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par cheche63 Jeu 10 Mai - 11:38
La petite soeur du RG 578659  Olivier comme moi tu a un nouveau bébé   A Carbu La petite soeur du RG 831254  Bien cool
Alors profite La petite soeur du RG 37298La petite soeur du RG 37298
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par olivierdavidson Jeu 10 Mai - 21:10
Yes, je retrouve les joies du carbu, c'est cool...
La différence au niveau confort avec la 1999 est énorme....
Je ne néglige pas la RG pour autant, mais c'est vrai que pour du petit trajet ou petites ballades, c'est un vrai régal.....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par Gym Jeu 10 Mai - 21:35
Très jolie, mais tu le sais je te l'ai déjà dit. Moi aussi j'adoooore le noir mais cette peinture en plus d'être sympa semble très propre...
Après pour le peanut c'est effectivement plus dans l'esprit du sporty mais pour l'autonomie garde peut-être quand même celà dans un coin...
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par Gym Jeu 10 Mai - 22:33
Oui y manque pas deux petits caches ??
Gym
Gym
Message par olivierdavidson Ven 11 Mai - 8:55
Et bien, je viens de re-regarder l'explosé du moteur et à priori, c'est bien la configuration d'origine.....
Après, je maitrise plus les Sportster plus anciens......
Si quelqu'un de bien calé à la réponse finale, j'achète.....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par olivierdavidson Ven 11 Mai - 11:06
Gym a écrit:Très jolie, mais tu le sais je te l'ai déjà dit. Moi aussi j'adoooore le noir mais cette peinture en plus d'être sympa semble très propre...
l'autonomie n'a aucune importance sur celle-ci, pour aligner les bornes, j'ai déjà mon RG....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par Irwin28 Ven 11 Mai - 11:11
Sympa ce Sporster, je suis aussi de l'avis de Tdzeus, moi qui suis aussi très amateur du noir, je le laisserai dans sa couleur
d'origine, en plus elle est jolie
Irwin28
Irwin28
Harley-Davidson : FLHRC 2018
Message par olivierdavidson Ven 11 Mai - 11:20
Yes, après moulte réflexions, comme à la base cette bécane sera celle de mon fils dès qu'il aura son carton rose, je n'y toucherai pas trop... et surtout pas à la peinture qui à l'air de lui plaire...
Donc, actuellement, je suis en train de la remettre dans sa configuration d'origine (esthétiquement parlant), EPICETOU....
Peu etre à la limite, un réservoir 12l de sportster standard, mais avec la meme peinture que l'origine (je connais un peintre tip-top)....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par Oliv27 Ven 11 Mai - 15:47
C'est vrai qu'un Sports sans la forme inimitable de son réservoir...
Mais il est très joli dans sa couleur d'origine !
Oliv27
Oliv27
Message par cheche63 Ven 11 Mai - 16:05
olivierdavidson a écrit:Yes, je retrouve les joies du carbu, c'est cool...
C'est pour la même chose que toi que j'ai fait l'acquisition d'un carbu aussi La petite soeur du RG 90029 le top
cheche63
cheche63
Message par routbi Mer 16 Mai - 20:28
il a l'air bien propre ton sport  La petite soeur du RG 919984 tu as encore les chicanes sur tes échappements ? j'ai les mêmes et pas moyen de les sortir pourtant il y a qu'un rivet  La petite soeur du RG 255351
routbi
routbi
Son Age : 45
Ville et C.P : metz
Harley-Davidson : 1200 sportster xlh
Message par olivierdavidson Jeu 17 Mai - 18:16
il y a de quoi atténuer un peu le son, on va dire .....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par william25roger Jeu 17 Mai - 19:03
Il est superbe ton 883 et j'aime bien sa couleur mais il est de quelle année ?
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par olivierdavidson Jeu 17 Mai - 19:11
c'est un  2005
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par william25roger Jeu 17 Mai - 20:56
même configuration que le mien qui est de 2004 avec le nouveau châssis mais toujours en carbu et que du bonheur La petite soeur du RG 700608
william25roger
william25roger
Message par olivierdavidson Jeu 17 Mai - 21:00
oui, c'est clair..... un stage 1 epicétou...
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par olivierdavidson Lun 21 Mai - 18:29
un peu de bricolage aujourd'hui..
Changement du cerclage de phare à casquette maousse pour un cerclage d'origine plus discret....
La petite soeur du RG Dscf5112
et puis remise en place du boitier filtre à air d'origine (avec un filtre stage 1 SE à l'interieur, faut pas déconner quand meme...)
La petite soeur du RG Dscf5114
Et, voilà la semaine prochaine, changement des caches latéraux chromés pour des noirs d'origine et relocalisation des clignotants d'origine si j'ai reçu les cosses.....
petit à petit, on y arrive...
La petite soeur du RG Dscf5115
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par Gym Lun 21 Mai - 18:36
olivierdavidson a écrit:un peu de bricolage aujourd'hui..
Je ne vosi pas bien de quoi tu parles ? (réservoir d'huile ? et équivalent de l'autre coté cache batterie)
Tu as décidé de la remettre full stock ?
Elle était déjà bien sympa...
Gym
Gym
Message par olivierdavidson Lun 21 Mai - 18:43
oui, c'est ça.... je la remet en full stock..
C'est bien les deux caches latéraux noirs d'origine, celui de la batterie et celui du bac à huile, que j'attends et que je vais changer dès que possible.
Pareil pour les clignotants arrières qui vont revenir en configuration d'origine sur les sabres, là aussi j'attends de recevoir les cosses d'origines qui avaient été coupées et jetées.....
Au final, à part les pots SE, tout sera d'origine.
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par olivierdavidson Lun 21 Mai - 18:46
Je sais que la démarche peut surprendre dans ce sens....
Mais finalement un 8 Custom 2005 full stock, tu n'en vois pas (surtout dans cette couleur), donc ça me va bien !!!!
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par Gym Lun 21 Mai - 18:54
Non je comprends parfaitement, j'ai acquis un 8 R anniversaire full stock et je le garde ainsi à quelques équipements de confort près (cale pieds autoroute indispensables si tu veux rouler un peu, l'aérofrein de plaque changé, et une sacoche installée c'est tout point barre)
Et en plus je la kiffe grave comme ça, toute simple
Gym
Gym
