Présentation et Modifications Night Rod de Manu
Page 6 sur 6 • Partagez
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Présentation et Modifications Night Rod de Manu
Salut Ciryl.
Non, c'est vraiment très simple sur son utilisation en "Auto Tune", même si l'interface est en Anglais.
Tu as rien à faire, ca s'optimise tout seul sur quelques roulages... Je valide.
C'est vraiment si tu souhaites avoir une gestion particulière qu'il faut te retrousser les manches.
Typiquement si tu changes ton air/fuel ratio ou ton avance à l'allumage.
Et en plus, tu peux reclaquer ta conf d'origine au besoin... Genre le contrôle technique ...
En tout cas pour moi, même si ca ne vaut pas un passage au banc pour gratter les 2CVs supplémentaires,
ça fait largement le job.
Manu31rod- Discoverer
ciryl- Qualified
Ville et C.P : 07100
Alors, pour flasher l ecu en autotune, tu fais:
Program vehicule -> Auto tune -> select tune to autotune
La, tu choisis la version que tu veux tuner
(La première fois, il faut prendre "copy of original tune")
Du coup, il te flashe l ecu en apprentissage.
Après tu roules..
Une fois que tu as pris les mesures, tu exportes:
Program vehicule -> Auto tune -> export tune
Et pour finir, tu flashes l ecu avec ta nouvelle version optimisée :
Program vehicule -> load tune -> custom tune
J espère que ça va être bon avec ces quelques explications
Après tu roules..
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Night Rod
Merci pour l'explication demain après le boulot j'irai essayer.
ciryl- Qualified
Bon concrètement manu, ça les vaux les 400 boules ? à part la baisse température moteur ça donne quoi sur la perf ?
TONI- Full Member
Bah 2cv de gagnés…. ..TONI a écrit:Bon concrètement manu, ça les vaux les 400 boules ? à part la baisse température moteur ça donne quoi sur la perf ?
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
et voila 1er roulage effectué . Je voulais savoir, tu as fait combien de roulage? Sinon super pour les explications .Manu31rod a écrit:Alors, pour flasher l ecu en autotune, tu fais:
Après tu roules..
ciryl- Qualified
" ça les vaux les 400 boules ? à part la baisse température moteur ça donne quoi sur la perf ?"
Toni, pas évident de te répondre par un oui ou par un non..
Je pense que le mieux, pour le même prix, c'est de passer par un banc d'essai chez un VRAI préparateur,
pour faire une cartographie optimale, indépendante des conditions des tests de conduite: hydrométrie, acquisition des données, plage d'utilisation, ..
Après, j'ai quand même opté sur le boitier parce que:
- j'avais pas connaissance de vrai préparateur dans mon coin
- je voulais pouvoir reflasher à volonté la cartographie d'origine
(Contrôle technique... j'ai pas gardé toutes les pièces d'origines pour rien )
- D'après tous les posts que j'ai lu, la différence entre un préparateur et le boitier en autotune est pas flagrante
- je voulais comprendre l'utilisation de la cartographie, pouvoir modifier quelques paramètres à la demande quand j'en ai envie et voir le changement de comportement sur la moto (Mon coté Geek de bidouillage )
Et pour te répondre Ciryl, je suis passé par 5 cartographies temporaires.
Après cela dépend de ton temps de roulage et de l'acquisition des données.
Faut y aller par palier, sans changement brusques d'accélération/décélération.
Sinon, ca prendra plus de temps pour arriver à quelque chose qui tient la route.
Coté sensation, cela reste très subjectif, mais on sent qu'il y a plus de patate
Accélération, reprise... Ca tire un peu plus sur les bras et les cervicales.
En tout cas, j'apprécie les remontées en régime quand je suis vraiment en bas du compte tour!
Et p'tain qu'est ce que cela fait du bien de ne plus être assis sur un grille pain!
Bref, je regrette pas, bien au contraire.. Je recommande.
Après quand tu fais l'addition globale, Cornets US + Filtre KN + pot d'échappement + Boitier, ca fait cher le cheval gagné...
Mais la passion et le plaisir ne passe pas par cette simple équation..
Ok, merci pour ton retour. Vu ce qui nous attends, ton raisonnement me semble le plus cohérent, maintenant comme tu dis, ça fait cher pour avoir moins chaud aux guiboles et mal aux cervicales
TONI- Full Member
Quand on est en stage 1 la bécane ne chauffe pas de trop… enfin pas la mienne du moins…. Puis si le ventilo se déclenche, c’est juste quelque secondes… je ne comprends pas de trop le gain engendré par le boîtier…. Par rapport à un autre…
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
On est d accord, quand tu fais un full stage 1, avec la modification de la cartographie,
que ce soit avec un préparateur, le boîtier dynojet ou un autre,
On retrouve une moto telle qu elle a été définie au départ.. sans la surchauffe dû aux bridages.
Et manque la poulie 28 dents pour un « vrai » débridage US
TONI- Full Member
Tu crois pas si bien dire Toni.
Sauf que ce sera une 26 dents
super ca ...........................Manu31rod a écrit:Tu crois pas si bien dire Toni.
night man- Full Member
Ça va être un dragster le bordel Par contre ça risque de tirer un peu court, non ?
TONI- Full Member
J’ai la poulie US.. c’est déjà pas mal… je pense que ça va tirer un peu court une 26… ça va trop vite monter dans les tours… et la conduite risque d’être moins agréable… toujours changer de rapport….
Et bien sûre ne pas oublier de rajouter le petit boîtier qui va bien pour que la vitesse soit retalonnée… a moins que le boîtier puisse le faire….
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Je vous dirais ce que cela donnera...
Mais perso, je préfère les accélérations ”franches”, que de dépasser les 200..
Après, il y en déjà un qui a une 26 dans ce forum, et il a pas l air de s en plaindre...
J’dis ça, j’dis rien...
Toi, tu vas encore avoir mal aux cervicales
TONI- Full Member
J ai pris un abonnement chez le kiné..
la courroie tu es en 280mm de largeur ?
phil17132- Full Member
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
heu.. moi pas comprendre la question..
ma courroie en 28cm de largeur..?
» Présentation modifications de mon Night rod spécial fred69
» Présentation de mon night rod
» Présentation du night rod de Jujumanou
Page 6 sur 6
